Seite 35 von 36 ErsteErste ... 2533343536 LetzteLetzte
Ergebnis 851 bis 875 von 877
Thema: [5-türer] Bub1980's Astra GoGreen
  1. #851
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Sommerräder sind montiert und dabei habe ich gleich die Bremsflüssigkeit mit gewechselt.
    Dabei habe ich noch etwas unschönes entdeckt.
    Entweder ist das Ölfiltergehäuse undicht, oder das Führungsrohr vom Ölmessstab.
    Also gab es überall neue Dichtungen...auch die beiden O-Ringe vom Ölmessstab gab es gleich mit neu...
    56 50 905 90536363 DICHTRING,GEHAEUSE,OELFILTER
    6 58 431 90467275 O-RING,FUEHRUNG,OELMESS-STAB
    20 91 124 55594385 O-RING,OELMESS-STAB
    Die Hohlschraube (gibts kein Bild von), mit der das Ölfiltergehäuse am Block festgeschraubt wird, hat ein M18 Gewinde und man braucht einen 12er Inbus um diese zu lösen. Nur so als Info, da ich nirgends Informationen dazu gefunden habe.
    Führungsrohr vom Ölmessstab, sieht man ja eher auch selten.
  2. #852
    Immer wieder bewundernswert, mit welcher Akribie du an die Sache herangehst...
    9 von 10 Leuten wäre da vermutlich nichtmal etwas aufgefallen oder es unter "altes Auto darf das" abgehakt...
    Weitermachen...
  3. #853
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Naja, bei nem Motor der sonst furztrocken ist, fällt so eine leichte Ölfeuchte direkt auf. D)
  4. #854
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Einfach Traumhaft dein Wagen!!
    Das Führungsrohr vom Ölmessstab hast du den ohne Probleme raus bekommen??
  5. #855
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Oben ziehen und unten leicht hebeln, war aber recht problemlos.
  6. #856
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    super Arbeit wie immer!
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
  7. #857
    Ich habe seit ein paar Tagen den gleichen Wagenheber.
    Wie sicherst du die Räder vorne vorm wegrollen, wenn der hinten relativ hoch muss?
    Will das nicht alles vom Getriebe halten lassen?!
  8. #858
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Ich hab da nur den ersten Gang drin.
    Bei mir ist alles gerade, da rollt selbst ohne Gang oder Handbremse nichts weg. Richtig wäre es natürlich mit Keilen an mindestens einem Rad.
  9. #859
    Einfach einfach denken... 2 bzw. 4 Kanthölzer von etwa 30cm Länge vor (bzw. hinter) den Reifen und fertig
  10. #860
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Heute gab's wieder TÜV ohne erkennbare Mängel.
    Die Gasanlage ist mittlerweile auch schon über 200000 km drin, der Gasverbrauch liegt auch immer noch bei ca. 7,8 l/100km.
    Also alles wie gehabt.
  11. #861
    Newbie Avatar von SEP
    Bonn
    Opel Astra H Caravan Z18XE
    Auf die nächsten 30 Jahre
  12. #862
    Hameln
    Bei der Pflege auch kein Wunder! Super!
  13. #863
    Member Avatar von FilipekbO
    Bochum
    Z22 SE CC 4 Türer LPG
    Na da soll mir einer mal sagen dass LPG den Motor zerstört. Ich bin auch nach wie vor zufrieden und fahre meinen auf Gas.
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
  14. #864
    Zitat Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
    schau unbedingt nach deinen Domen! Der s0x3 hat bei mir da einiges ans Licht gebracht, was mich aus den Socken gehauen hat!
    war grad eben ein wenig hier nochmal am Lesen
    Wo genau muss man da schauen.. Versehe ich nicht so ganz... Rad ab und dann beim/ in den Stoßdämpfer schauen?
  15. #865
    Hameln
    Im Prinzip genau unterm Kühlmittelausgleichsbehälter. Dort läuft ein Blech unten zum Dom, da ist auch eine Naht mit Karosseriedichtmasse und da drunter gammelt es. Auf der Beifahrerseite genauso. Wenn man von oben nichts sieht, sollte man auch mal von innen vom Radlauf aus gucken und ein bisschen rumstochern wo die beiden Bleche zusammenlaufen, da wird man bestimmt fündig
  16. #866
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Alles beim Alten für die Saison 2020. Es hat sich nichts verändert, es ist nichts kaputt, läuft soweit....
  17. #867
    Der ist ja auch bestens gepflegt, was soll da kaputt gehen...
    Immer wieder schön zu lesen...
    ...und ich bin immer noch für lackierte Türgriffe und Zierleisten...
  18. #868
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Heute gabs nach 3 Jahren wieder einen Klimaservice. 525g von 700g waren noch in der Anlage drin, jetzt sind es wieder 700g.
    Vor 3 Jahren war es genau das gleiche Ergebnis, alles dicht, alles Bestens.
    Marco, Du weißt doch, dass die Leisten und Griffe so bleiben werden. Mich stört es ja nicht.
  19. #869
    Das liest man doch gerne.
    Meine Leisten lasse ich auch so, ich mag den Kontrast.
    Bei einem offenen Verdichter gibt's immer etwas Schwund, von daher kann man das noch als dicht bezeichnen.
  20. #870
    Dann kann ja jetzt der Sommer kommen
  21. #871
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Da hab ich tatsächlich auch mal wieder was am Astra gemacht, neben der normalen Wartung.
    Und zwar habe ich beide Gasfilter ausgetauscht, der Flüssigphasenfilter sitzt bei mir unter der Stoßstange. Den Filter kann man in der Nähe des MKM sehen.
    Dann dachte ich mir, ich könnte auch mal den Klimalüfter ausbauen und dahinter sauber machen. Wie zu erwarten war alles zugesetzt.
    Hab natürlich alles sauber gemacht.
    Durch den ganzen Dreck hat der Kondensator schon gut Grünspan angesetzt. Er ist auch schon leicht aus der Form geraten, Die Klimaanlage ist allerdings dicht und funktioniert auch problemlos.
    Und da der Lüfter einmal ausgebaut war, ist es wieder eskaliert und ich hab in zerlegt und richtig sauber gemacht.
  22. #872
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Sehr gut, es muss immer eskalieren wenn man am Autowagen arbeitet
  23. #873
    Schön mal wieder was von Dir zu lesen!
    Dann kann die Saison ja starten.
    Anscheinend muss der Grüne nicht mehr so viel Kilometer abspulen. Hätte gedacht, dass die 300k schon geknackt sind.
    Steht Dein 5-Jahre-Plan noch oder geht es in die Verlängerung für den G?
    Was macht der F?
  24. #874
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Der Grüne fährt dank Corona deutlich weniger Kilometer, er wird wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht die 300k knacken.
    Der Grüne bleibt, es gibt ja mittlerweile gar keine kaufbare Alternative mehr.
    Der Astra F hat jetzt 445k drauf und läuft problemlos. Es macht immer wieder viel Spaß ihn zu fahren.
  25. #875
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Krümmerbolzen abgerissen
    Heute gibts mal was für alle Spezialwerkzeugfetischisten...
    Aufgabe: Krümmerbolzen abgerissen (warum auch immer, der Bolzen lag einfach hinter dem Kühler...)
    Ziel: Der Rest vom Bolzen muss raus
    Schwierigkeit: keine Demontage von Zylinderkopf oder Krümmer...noch nicht mal der Hitzeschutz soll weg
    Bolzen angebohrt und Stift eingeschlagen. Mit höchster Vorsicht den Bolzen lösen und herausdrehen.
    Abgrissener Bolzen ist raus
    Verwendetet Werkzeug
    BGS 8462
    Neuer Bolzen (M8 45mm 10.9) mit neuer Kupfermutter ist drin, alles ist dicht.
    Es war auch mit abgerissenen Bolzen alles dicht, man konnte es nicht hören....ich habe nur den abgerissenen Bolzen hinter dem Kühler gefunden. Sachen gibts, die gibts gar nicht...
  1. [Caravan] Süsswassertaucher update 20.02.2012
    Von Süsswassertaucher im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 167
    Letzter Beitrag: 22.03.2013, 21:18
  2. teufel66´s Astra G - update 22.07.2012 - IBC usw.
    Von teufel66 im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 19:03
  3. Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 20:42
  4. bennylev´s Astra ||| Update 10.04.2012 Felgen sind drauf
    Von bennylev im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 23:39
