Ergebnis 1 bis 25 von 32
Thema: Welche Zündkerzen beim Z22SE ?
    Neckar-Odenwald-Kreis
    H TwinTop
    welche Zündkerzen habt ihr denn beim Z22SE drin?
    Könntet ihr vielleicht auch gleich die genaue Bezeichnung mit dazu schreiben?
    MfG Patrick
    SirAdam
    nimm orig Opelkerzen, es sind die besten.
    Und der Wunder dabei , es gibt bei Opel nur eine Sorte Kerzen
    aber es funktioniert - versprochen.
    SirAdam
    H TwinTop
    Hi Adam,
    wie alle Zündkerzen gleich
    Der 2,2l soll doch andere haben.
    Weist du zufällig die Bezeichnung der Kerzen und von welchem Hersteller sie sind?
    Opel hat bestimmt Apothekenpreise und bei meinem Zubehörhändler bekäme ich schöne Prozente.
    MfG Patrick
    SirAdam
    hmmm....
    jetzt hast Du mich verunsichert, zumindest alle Opelmotoren haben gleiche Kerzen.Der 2,2er ist ja ein Amimotor,kann sein daß dort was anderes reinkommt.
    Der Hersteller ist Bosch, aber die genaue Bezeichnung kenne ich nicht,sorry.
    SirAdam
    H TwinTop
    Ja, beim 2,2l sollen die Gewinde länger sein.
    Werd vielleicht morgen mal nachfragen ob es mein Teilehändler die Motoren einzeln aufgeführt hat.
    Member Avatar von Black Beauty
    Neunkirchen Seelscheid NRW
    Astra 1,8 16V Sport Mercedes 190E Yamaha YZF-R6
    Laut meinem Buch kriegt der 2.2 andere Kerzen
    H TwinTop
    Die Zündkerzen von Bosch aus dem Teilezubehörladen haben die Bezeichnung HLR 8 STEX und kosten 6,70 Euro / Stück.
    Bei Opel konnte man mir nur die Opel-Teilenummer sagen, aber nicht von welchem Hersteller die sind.
    MfG Patrick
    In So wirds gemacht steht drin das die von Ac Delco sind, aber hab gerade mal im Epc nachgeschaut und da steht nur HLR 8 STEX drin beim 2.2 also werden die orginal von Opel doch von Bosch sein,wenn die die gleiche Bezeichnung wie aus dem Zubehör haben oder?
    Kaiserslautern
    2.2 16V
    Welche Nuss für Zündkerze Z22SE
    kann mir jemand sagen welche Zündkerzennuss ich brauche um die Kerzen beim Z22SE rauszudrehen??
    16mm Zünkerzenschlüssel.
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    Der Z22SE hat ab Werk AC Delco 41-954 drin.
    kc85
    Und das sagt uns jetzt was über die grösse aus?
    Ich war beim FOH und hab mir neue gekauft, der verkauft nur noch die Bosch HLR 8 STEX.
    Erfurt
    Nö, aber es beantwortet die Frage von SirAdam, was da (ab Werk) drin ist.
    kc85
    Limburgerhof
    Z22SE Coupé
    Du meinst die Frage von vor 5 Jahren???
    Müsst mal schauen was die mir immer für welche rein machen bei der Inspektion!?
    Halle (Westf.)
    Coupe 2,2 (Z22SE)
    Welche sind denn nun gut; außer die von Opel?
    NGK? Bosch?
    dbilas Flowmaster und Pipe Kit - FMS Edelstahfächerkrümmer und Auspuffanlage - Faulke 400 Zeller Metallkat - EDS Phase 2
    ***Wenn Erwartung und Ergebnis in Vollkommenheit übereinstimmen, entwickeln sich glänzende Momente!***
    Abzugeben:
    - einen Satz Winterreifen auf Stahlfelge 15 Zoll (5 Loch) mit Good Year Ultra Grip Bereifung (6 mm)
    - Coupe Front inkl. NSW
    - KAT Z22SE
    Einfach per PN melden!
    Mit den Opel/Bosch macht man nichts falsch.
    Kosten bei Opel und Bosch auch beide fast das gleiche.
    Kerpen NRW
    2,2 16v Comfort CC
    Hatte auch die Originalen dannach Bosch also die gleichen werte!
    jetzt habe ich zubehör neue bestellt!
    und die haben mir NGK 5948 (LTR6B-10T) gegeben.
    bin mal gespannt wie die laufen
    habe damals nur gute erfahrungung mit NGK gehabt,
    zb. Corsa B1,2 1,4 und 1,4 16v liefen besser damit!
    Als mit den Originalen
    K&N Kit,LE5 Ansaugbrücke,Zylinderkopf bearbeitung,
    AGR Cheator,Friedrich Motorsport ab Fächer,
    200Zeller Magmaflow Rennkat.
    Etwas mehr Leistung als Serie!
    Astra G 3Türer Sportive Z22SE Jetzt E46 Cabrio 330CI
    Wo sitzen eigentlich die Zündkerzen beim Z22SE? Hab die Motorabdeckung ab, müssten ja unter dem Zündmodul sitzen
    Wo sonst ausser unter dem ZÜNDmodul.6 Schrauben ab vorsichtig nach oben heben und da sind die dann auch schon.
    Also diese Schwarze Kappe die oben auf dem Motor sitzt?
    Hab leider kein Bild gefunden....
    Kerpen NRW
    2,2 16v Comfort CC
    Hat jemand schon erfahrung gemacht,
    mit den NGK Zündkerzen beim 2,2er?
    Anonym
    black_pearl 2.2, ich dachte du berichtest uns davon wie er mir den ngk kerzen läuft
    Kerpen NRW
    2,2 16v Comfort CC
    TorxusT, ja nur läuft er jetzt erst wieder
    Ich hatte damals die Katz im Sack gekauft(Zylinderkopf gerissen),
    und der Vorbesitzer hat einfach hinten abegdichtet und nach ca. 20tkm hat er Öl verloren!
    Hmm und es ist schon viel investiert worden.
    Er läuft 1A nur leider habe ich alles direkt verbaut,
    und kann jetzt nicht sagen ob er durch die Zündkerzen besser läuft
    Ich bin aber froh das ich endlich nach 1,5Jahren wieder fahren darf!
    Member Avatar von Blackstarz
    Paderborn
    Astra G Sport 2,2
    Hatte bei mir vorher die AC-Delco drin . Hab jetzt mir Bosch gekauft . Finde aber mit den Bosch zieht er ab 3500-4000RPM nicht mehr so wie früher . Werd mir mal die Beru besorgen evt. sind die besser .
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Mit welchem Drehmoment zieh ich denn die Kerzen fest? 20Nm oder?
    Werd dann auch die Bosch HLR 8 STEX kaufen.
