Ergebnis 1 bis 25 von 26
Thema: Goodyear Eagle F1 keine 215/40 ZR17 mit LI87?
    Kirchlengern
    2.0l Turbo ca. 130PS
    Super hab letzten sommer meine Orginal Qp Felgen eintragen lassen und da waren Goodyear Eagle F1 mit 215/40 ZR17 und LoadIndex87.
    So nächste Saison brauche ich neue Reifen und natürlich suche ich wieder die gleichen Reifen. Aber Godyear hat mit dem neuen F1 Profil keine LI87 in der Reifengröße. Die neuen haben nur mit dieser Reifenkombination nur LI83 und da fahlen mir dann 11kg auf der Vorderachse. :-(
    Also ich binn 11 Kilo zu schwer auf der Vorderachse.
    Kann das einer bestätigen oder binn ich falsch informiert.
    Ansonsten muss ich 215/45 nehmen und das wollte ich eigentlich nicht da ich diese ja wieder eintragen lassen muss.
    Daten--> KLICK
    1.8 16V X18XE-1
    Was hast du an Zulässige Gesamt Gewicht auf der VA ?
    Dale
    Wärs nicht einfacher, auf einen anderen Reifen mit passendem Lastindex zu wechseln? Conti, Falken und Hankook bieten z.b. 215/40 mit 87 an.
    dann nimmste halt andere reifen dunlop oder so
    1.8 16V X18XE-1
    LI
    80 = 450 KG
    81 = 462 KG
    82 = 475 KG
    83 = 487 KG
    84 = 500 KG
    85 = 515 KG
    86 = 530 KG
    87 = 545 KG
    88 = 560 KG
    89 = 580 KG
    90 = 600 KG
    91 = 615 KG
    Kirchlengern
    985kg zul. Achslast Vorne.
    Und Conti und Michelin sind aber unverschämt Teuer. Und die anderen mhh.
    Daten--> KLICK
    1.8 16V X18XE-1
    ab 84 aufwährts kannst Du alles nehmen :-)
    schau doch mal bei e-bay nach, da bekommst du auch Günstig reifen.
    Kirchlengern
    Ja das ist mir auch klar. Nur wollte ich wieder Eagle F1 haben aber leider soll es diese ja mit mer in der Dimension und dem LI mehr geben. Jetzt ausser Conti und co.
    Daten--> KLICK
    Kirchlengern
    Sagt mal was würdet ihr den draufziehen auf ner 7" breiten Felge.
    Lieber 205/40 17 oder 225/45 17?
    Oder hat villeicht einer Bilder mit dieser Kombination?
    Daten--> KLICK
    1.8 16V X18XE-1
    Auf einer 7 J Fege sollte max 205 drauf. alles andere geht in die Höhe,die kannst Du auf einer 9 Zoll felge draufziehen.
    ich habe sogar auf 9 Zoll nur 215'er Bereifung
    also beim coupe mit den serienmäßigen 7x17 sind 215/40R17 drauf...
    1.8 16V X18XE-1
    auf meiner serienmäßigen 6 oder 6,5 sind auch 195 *'er Bereifung drauf , sieht aber nicht so gut aus :-(
    veGa
    Also ich werde mir die Sommerreifen definitiv wieder bei eBay holen. Hoffe ich bekomme wieder so ein krasses Schnäppchen wie in diesem Winter.
    4x Michelin Alpin Pilot mit 8mm Profil für 250 € ... dafür bekommt man neu nich ma 2 Stück.
    Wollte mir den Goodyear GS-D3 holen .. der schneidet ja in jedem Test als Testsieger ab ...
    Kirchlengern
    Ja die GS-D3 will ich ja auch haben. Die sind nur Genial. Ich hatte die ältere Version drauf und die hatten Grip wie nie ein Reifen vorher bei mir.
    Ja die hab ich ja und wollte ich auch wieder drauf haben. Eventuell 225 45 aber ich weiss nicht ob die schön ausshen dann. Hätte nämlich eine gerade Radseite oder wie man das nennt. Also ich meine die 45 (von Reifenoberfläche bis zur Felge das Stück.)
    Daten--> KLICK
    225/45 sieht bescheidener aus als 215/40...
    ist ausserdem viel zu groß...
    Kirchlengern
    Oh mann. Kan man eigentlich beim Reifenhändler mal Probedraufziehen lassen *gg* ?
    Daten--> KLICK
    fahr mal zu nem opelhändler in deiner gegend der nen qp mit diesen felgen hat, da sind meistens die 215/40er drauf
    sind hier bei dem bild überigens auch drauf http://astra-coupe.net/viewtopic.php?t=6547
    Kirchlengern
    Osirus
    Die hab ich doch selber noch drauf ;-)
    Aber musste heute trotzdem zum Freundlichen und da stand auch ein Zafira mit den Felgen und 225/45 und das sah ja richtig zum Kotzen aus *gg*.
    Nee werde auf jeden fall bei 40 Querschnitt bleiben aber ob das wirklich jetzt 215 werden oder 225 weiss ich noch nicht.
    Aber die Hauptfrage belibt somit immer noch ungeklärt.
    Daten--> KLICK
    8862 Schübelbach
    OPC Ardenblau Nr. 1451
    Hallo? Reifen eintragen?
    Drauf ziehen, fahren.
    Du fährst ja nicht immer mit 1600 kg herum
    Kirchlengern
    Ähhm ich verstehe dein Posting irgendwie nicht !?!
    Ich wollte eigentlich nur wissen ob Goodyear keine Eagle F1 mehr mit dem LoadIndex 87 ind der größe 215/40 17" mehr herstellt.
    Weil früher haben sie das getan (altes Profil) nur die mit den neuen Profil finde ich keine mehr mit LI 87. Nur noch LI84 und diese Reifen haben Theoretisch 11kg weniger Tragfähigkeit als wie bei mir im Fahrzeugschein angegeben ist und was ich dementsprechend min. brauchen würde. ;-)
    Daten--> KLICK
    8862 Schübelbach
    Ich hatte die Goodyear egale f1 gsd-3 drauf, mit 215/40/17 mit LI83
    jetzt fahre isch yokohama perada 215/40/17 mit LI87
    di 16v
    Hy, versuch doch mal ob du die alten noch irgendwo bekommst oder sind die schon zu lange aus dem Programm raus? Ich habe letztens mal in so ner VW Zeitung was darüber gelesen wie man mit weniger li auch fahren darf ich versuch mal die Zeitung zu bekommen und dann schreib ich noch mal was dazu. Und wenn nicht musst du halt die Goodyear nehmen hab von den bisher auch nur gutes gehört
    Kirchlengern
    @di 16v
    Fahre jetzt die Uniroyal RainSport1 mit LI 87. Und sind meiner meinung nach genausogut wie die Goodyear. Wenn nicht sogar etwas besser.
    Aber trotzdemn Danke.
    Daten--> KLICK
    Frank
    Ich fahre seit dieser Saison auch den Goodyear Eagle F1 GS-D3 in 215/40 ZR 17. Absolut geniales Fahrverhalten. Der klebt ja regelrecht auf der Strasse !!!
    cihan
    mach das mal, du würdest mir im mom meinen arsch retten. hab auch den falschen LI. Hab vorne 83 drauf hab aber 1005 VA Last
