Seite 41 von 42 ErsteErste ... 3139404142 LetzteLetzte
Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1040
Thema: Sitzheizung nachrüsten!
  1. #1001
    Member Avatar von KingCreasy
    Singen am Htwl
    Corsa D 1.6 Turbo
    Klink mich dann auch mal hier ein:
    Rüste momentan grad die Sitzheizung nach. Habe originale Schaltpläne hier, die Informationen aus dem Forum und einen Sitzheizungskabelbaum wo max. 20cm Kabel fehlen. Soweit ist dann ja auch alles verständlich. Kabel liegen auf weiblicher Seite bis zum X1 (also Sitzheizungsschalter in der Mittelkonsole vorhanden). Ab X1 auf männlicher Seite sind sie nicht vorhanden(also zum X36/X37). Jetzt die Frage: was für Pinns brauche ich bzw woher habt ihr sie genommen um sie wie original in den X1 einzupinnen??
  2. #1002
    Member Avatar von urkel26
    Ruhrpott
    Astra G 1.6i, Vectra B i500, Vectra C Caravan 1.9cdti
    Ich habe mir bei eBay für n schmalen Euro n Kabelbaum geschossen und einfach von dort die Pinne ausgepinnt und in meinen X1 eingepinnt...
    Sent from my Commodore C64 using Tapatalk
  3. #1003
    Gibts auch beim -=TbMoD=- als fertigen Satz.
  4. #1004
    Singen am Htwl
    Corsa D 1.6 Turbo
    Habe es hinbekommen. Habe bei einem alten bzw anderen Kabelbaum die Pinns ausgepinnt und dann im X1 eingepinnt
  5. #1005
    Newbie Avatar von m4x0r
    Pinneberg
    Astra G ;-)
    Zitat Zitat von Master23 Beitrag anzeigen
    hat schon mal jemand diese Carbon Matten aus dem Zubehör in 5-Stufen versucht mit den original Drehreglern ansteuern ?
    Das würde mich auch sehr Interessieren.
  6. #1006
    Herne
    1,8 16V, 125PS
    Das würde mich auch sehr Interessieren!!!
    SUCHE OPC 2 AUSSTATTUNG
    am liebsten schwarz OPC II Leder (Recaro) Ausstattung für 3-Türer
    Alles bitte per pn!
  7. #1007
    Also ich hatte mich dann doch für die Carbon Matten entschieden.
    Zumal das Preislich auch ein Witz ist im Vergleich zu den Originalen und Carbon gibt eine wesentlich schönere wärme ab.
    Die 5-Stufen Steuerung was dabei ist könnt ihr weghaun oder gleich nur Carbon Matten kaufen ohne Steuerung.
    Wenn ihr die original Astra G Drehregler verwenden wollt benötigt ihr die Steuerung vom -=TbMoD=-
  8. #1008
    Pinneberg
    Astra G ;-)
    Oki danke. Hast du evtl. einen Link für die genaue Anleitung für mich?
  9. #1009
    Herne
    1,8 16V, 125PS
    wo hast Du denn die Matten gekauft?
    wie sieht denn die Steuerung von -=TbMoD=- aus? bzw. was soll sie dann kosten?
    Alles bitte per pn!
  10. #1010
    Member Avatar von lipp
    Düsseldorf
    Astra G 1.8 16V
    hi wie sieht das aus, ich habe hinter der blende für TC die Stecker für die Sitzheizung liegen, d.h. da bräuchte ich eigtl erstmal nur die blende. ist davon auszugehen, dass die kabel direkt bis untern sitz verlegt sind und mich einfach nur passende sitze kaufe, einbaue, anschließe und fertig? oder kommt da noch mehr auf einen zu?
  11. #1011
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Bei mir war es einfach plug and play.
    Schau sonst nochmal am Stecker unterm Sitz ob dieser Belegt ist. Wenn unterm Sitz auch alle Kabel liegen, dann ist die Sitzheizung komplett verkabelt.
  12. #1012
    Member Avatar von Daniel N
    Bremen
    Ich hab ein Problem und hoffentlich hat jemand eine Idee.
    Ich habe jetzt Ledersitze aus einem Coupe im Caravan. Mit sitzheizung, die allerdings nicht funktioniert.
    Ich habe alle Leitungen durch gemessen, Schalter durch gemessen, alles läuft, aber irgendwie bleiben beide Sitze kalt.
    Gemessen habe ich:
    Schalter Widerstände an Pin 1 und 5 (11,x bis 0,9 wenn ich mich recht erinner, je nach Stufe)
    Widerstände + Durchgang am X1 vom Schalter. Durchgang ist auf Pin 3/13 und 12/14 da.
    Durchgang X1 zum Stecker am Sitz, ebenfalls vorhanden.
    Widerstand am X1 Pin 3/13 und 12/14 richtung Sitz , jeweils 11,4 ca. Sitze waren angeschlossen.
    Sitze selber konnte ich nicht mehr messen, da fing mein Multimeter an zu spinnen
    Hat jemand noch eine Idee?
    Suche --> Sitzverkleiding
  13. #1013
    Ich hab von dem Thema absolut keine Ahnung, aber Onkel Abbi hat mir auch mal ne Sitzheizung eingebaut und hatte genau das gleicje Problem. Alles leutet aber der Sitz blieb kalt.
    Die Lösung war, dass zwei Leitungen (bei mir zum Zigarettenanzünder, weil der 12v gegeben hat) gelegt werden mussten.
    Bei mir lag nichts und Abbi ging davon aus, das eine Leitung reicht. Dem war aber nicht so.
    Wie gesagt, ich hab davon kein Plan und berichte nur, wie das gleiche Problem bei mir gelöst wurde.
    Vllt fehlt bei dir dieses Kabel ja auch noch
  14. #1014
    Bremen
    Das kann natürlich gut sein, würde mich aber wundern, wenn bei mir alles liegt außer Zündplus.
    Ich werds bei Gelegenheit aber mal testen.
  15. #1015
    Bremen
    Meine Sitzheizung ist komisch.
    Ich hab das Gefühl, dass sie besser funktioniert, wenn der Motor warm oder auf Touren ist.
    Lichtmaschine unterdimensioniert? Batterie hat über 12V.
  16. #1016
    Member Avatar von Der-Neusser
    Kaarst
    X16Xel 16V Edition 2000 5-tuerer
    Hallo G-meinde, kann mir mal eine(r) was erklären!
    Habe heute mal den Beifahrersitz getauscht gegen einen mit Sitzheizung und seitdem ist die gelbe Leuchte auch an wenn die Position 0 eingestellt ist, da ist meine Frage ob das so richtig ist weil mit den alten Sitzen ohne Sitzheizung war die gelbe Leuchte auf 0 aus.
    Grüße Jörg.
    I'm taking a ride
    With my best friend
    I hope he never lets me down again
  17. #1017
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Bei 0 muss die gelbe Leuchte aus sein.
    Könnte auf einen defeten Regler im Sitz hindeuten wenn es nur ist wenn der Sitz angesteckt ist.
    Geändert von Bub1980 (08.08.2015 um 19:41 Uhr)
  18. #1018
    Kaarst
    Hm, ok dann werde ich die Tage mal den Fahrersitz austauschen und berichten wie es bei diesem aussieht , ansonsten muss ich mich auf Fehlersuche begeben.
    Mit defekten Regler meinst du das graue Kästchen was unterm Sitz ist?
    Geändert von Der-Neusser (08.08.2015 um 19:53 Uhr)
    I'm taking a ride
    With my best friend
  19. #1019
    Kaarst
    Habe heute mal den Fahrersitz eingebaut/angeschlossen und bei dem Funktioniert alles wie es soll, die Schalter habe ich auch mal gegeneinander getauscht aber ohne positives Ergebnis.
    Werde also nochmal den Beifahrersitz ausbauen und die Verkabelung anschauen und/oder mal das kleine graue Kästchen tauschen unterm Sitz.
    EDIT: Viel zu früh gefreut . Heute eine ausgiebige Probefahrt gemacht und muss schreiben bei ausgeschalteter Sitzheizung Fahrerseite habe ich doch leicht den Ar*** verbrannt!
    Die Heizung gab alles was sie konnte und das auf Stufe 0 !
    Eben nochmal die Sicherung 36 (20 Ampere) kontrolliert/gewechselt und jetzt kommt das merkwürdige wenn ich besagte Sicherung weglasse dann verhalten sich die Heizungs-schalter so wie sollen aber die Sitze werden (natürlich) nicht warm.
    Stecke ich die Sicherung wieder ein dann leuchten (mittlerweile) beide orangen lichter des Heizungs-schalters auf Stufe 0 und beide Sitze heizen wie dolle ohne das ich was regeln kann.
    Hat das jemand schonmal gehabt und kann mir den richtigen Tip dazu geben?
    Ich habe jetzt mal keinen Plan mehr was ich noch kontrollieren soll.
    Grüße Jörg
    Geändert von Der-Neusser (10.08.2015 um 20:07 Uhr) Grund: update
    I'm taking a ride
    With my best friend
  20. #1020
    Kaarst
    Zum obigen Problem gibt es folgendes zu berichten: vom Kabelstrang der Karosserie kam auf beiden Seiten Schwarz/Braun und von den Steckern der beiden Sitze kam Braun/Schwarz , mal ganz klar das es so nicht Funktionieren konnte .Ausgepinnt und richtig eingepinnt und siehe da es Funktioniert.
    Gruß Jörg.
    I'm taking a ride
    With my best friend
  21. #1021
    Könnt ihr mir nochmal fix sagen welche Pins für die Shz sind? Habs nicht mehr im Kopf...
    Sind das die ganz linken gewesen?
  22. #1022
    Kaarst
    Nö, sind die beiden Stecker in der Mitte!
    I'm taking a ride
    With my best friend
  23. #1023
    Ist eindeutig zu lange her. Was war das ganz links?
  24. #1024
    Member Avatar von Homie-Olli
    Demmin
    Zafira B Facelift
    Die Pinbelegung habe ich schon bei Fabi gepostet falls Du die brauchen solltest.
  25. #1025
    Kaarst
    Laut =-TBmoD=- ist ganz links die Anschnallkontrolle .....
    I'm taking a ride
    With my best friend
