Seite 40 von 42 ErsteErste ... 303839404142 LetzteLetzte
Ergebnis 976 bis 1.000 von 1040
Thema: Sitzheizung nachrüsten!
  1. #976
    Member Avatar von Dan1el.2
    Steiermark
    Das Nachrüsten hört sich schwerer an als es ist, hab ich letzten Winter auch gemacht, Total easy
    Hab mit einer Anleitung aus dem Inet gearbeitet!
  2. #977
    Member Avatar von opel_junkie
    Soest
    Astra G CC X16XEL
    haste mal einen link zu der anleitung?
  3. #978
    Steiermark
    http://www.langzeittest.de/opel-zafi...itzheizung.php
    Damit hab ichs geschafft, war für mich am verständlichsten wegen der Bilder
  4. #979
    Soest
    Astra G CC X16XEL
    super dank dir
  5. #980
    ich habe jetzt schon einige Seiten durchgelesen und bin zu dem Entschluß gekommen, dass ich mir jemanden suchen möchte der mir dabei hilft, meine Sitze zu verkabeln.
    Ich habe mir für meinen Astra BJ 2001 Ledersitze gekauft und habe diese auch schon eingebaut. Da die Sitze praktischerweise schon die Sitzheizung eingebaut hatten, habe ich mal in der Mittelkonsole nachgeschaut und habe auch die zwei notwendigen Kabel (Grüner und Schwarzer Stecker) gefunden und mit der originalen Blende verbunden, welche mir zu den Sitzen dazugelegt wurden.
    Leider hatte dieser dicke Stecker unterm Sitz keine Kontakte für die SItzheizung, daher gehe ich davon aus, dass die Kabel fehlen?!
    Vielleicht gibt es ja jemanden im Raum Bochum der mir dabei helfen kann, meine Sitzheizung funktionsfähig zu bekommen. Natürlich gegen Bezahlung.
    Mir ist es einfach zu viel Aufwand, ich arbeite viel und vor allem lange, außerdem brauche ich mein Auto ständig, daher kann ich es nicht riskieren das Auto länger stehen zu lassen, wenn ich was kaputt mache.
    mfG,
    Chris
    Geändert von Solvox (08.12.2013 um 12:48 Uhr)
  6. #981
    Soest
    Astra G CC X16XEL
    ich versuche es demnächst erst mal selbst. wenn ich erfolg habe, dann sag ich dir bescheid
  7. #982
    Das klingt gut
    Danke für die schnelle Antwort.
  8. #983
    Member Avatar von The One
    Paderborn/NRW
    1,8 16V X18XE1
    Eine bitte an die, die ihre Heizmatten noch einbauen. Kann mir jemand ein Foto von den Leitungen machen. Eine nah Aufnahme wäre nicht schlecht damit ich die Farben sehen kann.
    Grund meine Sitzheizung heizt nicht mehr und um die durchzumessen brauche ich die Farben von den Leitungen wie die untereinander verschaltet sind. Das alles in Reihe geschaltet ist das weis ich.
    Ich wollte den Wiederstand der Heizung durchmessen. Ohne die Sitze auszubauen. Und eventuell den Thermofühler.
    Und ja der Regler, Schalter und die 2 Sicherungen sind ok.
  9. #984
    Paderborn/NRW
    1,8 16V X18XE1
    Hat keiner mehr die Sitzheizung verbaut?��
  10. #985
    Member Avatar von icon1000
    Wiedensahl
    Corsa B,Vectra C Astra G
    Das Graugelbe was vom Multitimer Pin 34 zum Schalter an Pin 4 geht wo finde ich das ? Geht/ist das,das von diesem Stecker zum Schalter geht?203471027-w250.jpg
  11. #986
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    sitzheizung ja oder nein
    hi
    wenn die vordersitze neben dem airbagstecker noch einen mit zwei kabeln haben ist der sitz doch normal mit sitzheizung?
    gruß
  12. #987
    Der grüne dort ist für den Gurtstraffer.
    Sitzheizung sind an dem Zentralstecker unter dem Sitz zwei Stecker bzw. 4 Pins.
    Sprich wenn Sitzheizung im Sitz vorhanden hast du dort den gelben Airbagstecker mit 2 Kontakten, den grünen Gurtstrafferstecker mit 2 Kontakten, mittig dann zwei schwarze Stecker mit je zwei Kontakten für die Sitzheizung und ganz außen dann wieder einen schwarzen Stecker mit 2 Kontakten für die Sitzbelegung, die im Astra G für D nicht verwendet werden.
    Geändert von Osirus (19.01.2014 um 11:14 Uhr)
  13. #988
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    merci
  14. #989
    Member Avatar von Der-Neusser
    Kaarst
    X16Xel 16V Edition 2000 5-tuerer
    Nabend, gibt es eigentlich diese Stecker vom Sitz auch zu kaufen zwecks nachrüstung der Sitzheizung?
    Frage deshalb weil ich ein paar Sitze mit Sitzheizung habe aber leider hat der Vorbesitzer die Stecker abgezwickt und nun liegen halt nur die 4? Kabel dort .
    Das gegenstück welches vom X1 zu den Sitzen geht habe ich!
    Gruss Jörg.
    I'm taking a ride
    With my best friend
    I hope he never lets me down again
  15. #990
    Stralsund
    Astra G X16XEL mit dbilas Packet+Astra G Z18XE Spender
    Moin
    Ich wollte mal fragen ob das schon mal jemand im raum Stralsund-Greifswald-Rostock gemacht hat. Ich hab jetzt die Originalen Ledersitze in meinem Astra, (welche vorher in einem anderen Astra) mit Sitzheizung betrieben wurden. Doch im meinem Astra bj 99 kommt nur ein blauer Stecker ob an, also dort wo der Regler hingehört(anstatt grün und schwarz).Kennt sich dort jemand besser aus mit dem Kabel verlegen, mir ist das zu heiß wenn das um Elektrik bzw Gurtstraffer geht.
  16. #991
    Caravan-cruiser wird dir helfen können
    Mit Vollgas im Auftrag des Herrn ....
  17. #992
    nach zwei Jahren mit defkter SH auf der Fahrerseite habe ich nun einen anderen Sitz eingebaut.
    Hurra, endlich wird es wieder warm, aber leider nur Heiß, die Reglung geht nicht.
    Weis jemand Rat, könnte ein Temperatursensor defekt sein. Ich habe gerade angefangen den alten Sitz zu zerlegen, find aber keinen Sensor.
  18. #993
    Steiermark
    Vll Regler selbst Defekt? Versuchs mal mit dem Regler vom Beifahrersitz
  19. #994
    Wenn Du mit Regler die graue Box meinst, die kann man nicht so einwach tauschen.
  20. #995
    Steiermark
    Ne der Schalter in der Mittelkosnole mit den Stufen 1 bis 5!
  21. #996
    Die Schalter habe ich natürlich getauscht, kein Unterschied.
    Heute habe ich mal den alten Sitz, der gar nicht mehr heißte zerlegt, dort habe ich dann den Temperatursensor gefunden, leider kann man keine Daten ablesen.
    Bei den alten Sitz muß der Regelbaustein defekt sein, beide Heißmatten werden wenn man sie manuell mit Spannung versorgt warm.
    Mein Astra ist Bj. 98, der neue "alte" Sitz aus einen 04er, hat sich da was geändert?
  22. #997
    Kann mir jemand sagen auf welcher seite von den Schaltplänen von OpelTuner ich den richtigen Schaltplan finde für ein Astra Bj 2001? Ich find mich in den Plänen absolut nicht zurecht, für mich total undurchsichtig
    Geändert von thedk (24.03.2014 um 12:52 Uhr)
  23. #998
    hat schon mal jemand diese Carbon Matten aus dem Zubehör in 5-Stufen versucht mit den original Drehreglern ansteuern ?
  24. #999
    Vielleicht hilfts mal jemand weiter, ist für Modelle ab Mj 2001. Die zwei Sicherungen müssen nur noch mit Saft versorgt werden.
  25. #1000
    Wie bzw wo lang sind die Kabel zu den Sitzen eigentlich verlegt? Will es so original wie möglich machen
