ne der X1 is links unten im Fahrerfußraum der grüne 80 polige
nur ist gut :-/ der X1 ist der hinter dem sika, richtig? da komm ich nicht dran, bekomm den kasten nicht raus...
ok.. habe jetzt den ganzen Thread NOCHMAL durchgelesen... aber finde irgendwie keine Beschreibung die nur die kabel beschreibt, welche ich vom X1 zu den Schaltern legen muss. d.h. von welchem pin zu welchem pin. Ausser den Schaltplan, der mir leider nicht viel weiter hilft
..kann mir jemand sagen wo die kabel vom sitz entlang laufen, wo man sie evtl. abgreifen könnte?
na unter dem Teppich logischerweise
auf die links Seite und dann vor zum X1 Stecker
Hab jetzt auch mal ne Frage!
Will bei mir auch Sitzheizung nachrüsten!
Hab mir jetzt Sitze gekauft mit Sitzheizung!
Kabel und Stecker sind bei mir keine Vorhanden!
Hab jetzt alle Stecker und Schalter zusammen!
Weis jetzt auch durch diesen Thread die meisten Kabelfarben und wo ich sie anschliesen muß!
Hab hier aber noch 4 Kabel die ich nicht zuordnen kann!
Wo muß ich folgende Kabel anschließen!
Stecker Sitz links:
braun (1,5mm²)
braun (0,5mm²)
braun/schwarz (0,5mm²)
Stecker Sitz rechts:
braun (1,5mm²)
Mein gesunder (glaub ich) Menschenverstand sagt mir das ich alle Kabel auf Masse klemmen muß, bin mir aber nicht sicher!
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
die braunen 1mm² sind von der Sitzheizung die gehn direkt auf Karosserie Masse
glaub aber eher du hast die Stecker vertauscht
der wo mehr Pins belegt sind is der Beifahrer
wegen Sitzbelegungserkennung braun 0,5mm²
braun/schwarz find ich nicht
auf welchen Stecker geht das ?
Bin halt nach den Kabelfarben von dem Heizungsreglern gegangen!
Da ist am Regler für den Fahrersitz die Farbe schwarz/rot und schwarz/grün!
Hab daher gedacht das der stecker den ich ja von dir habe mit den Kabelfarben schwarz/rot und schwarz/grün der Stecker für den Fahrersitz sein muß!
Dann wird wohl das braun/schwarze und braune kabel beim Stecker für den rechten Sitz dabei sein und für die Sitzbelegungserkennung sein!?
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
ja das würde passen
Kabelfarben bleiben gleich bis zu den Sitzen
Sitzbelegungserkennung am Beifahrersitz is
Braun
Grau/grün und schwarz
braun/schwarz wie gesagt find ich nicht
musste mal nachsehn an welchen Stecker das geht auf dieser 4-fach Steckerleiste
-=TbMoD=- und ich haben gerade telefoniert und herraus bekommen das das braune und braun/schwarze Kabel am Stecker vom Fahrersitz ist und für die Gurtschlosskontrolle ist!
Bedeutet also in meinem Fall das ich die Kabel einfach weglasse beim anschließen!
vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!!!
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
Ich möchte keine neues Thema aufmachen, daher frag ich hier mal nach...
In meinem QP ist der Kabelbaum für die Sitzheizung verbaut. Aber bei der Linea Blu Ausstattung gibts keine Sitzheizung.
Nun hab ich mir nen Schalter verbaut, und wollte für die Beleuchtung die Masse vom Kabelbaum der Sitzheizungsstecker nehmen. Plus kommt vom Ziggi-Anzünder. Am schwarzen Stecker sind 2 braune Kabel dran. Da hab ich mir eines abgezwickt und an den Schalter ran.
Nun zum Problem. Die Beleuchtung geht nicht. Was hab ich falsch gemacht? Sicherungen sind laut Handbuch alle vorhanden....
Hoffe jemand kann mir helfen
Das derzeitige Fortbewegungsmittel: http://astra-g.de/showthread.php/596...ira-B-*Update*
Das ehemaliges Coupe http://www.astra4ever.net/viewtopic....290284#1290284
Hab mal ne kurze frage: wenn ich mir die universal sitzheizung aus der bucht kaufe mit den carbonmatten kann ich da irgendwie die originalschalter von opel dran machen?
wenn du über die nötigen Kenntnisse verfügst dir ne Pulsweitenmodulierung selbst zu basteln dann ja
Ist sowas schwer? Habe gehofft das man da einfach den schalter dran machen kann mit evtl kleiner umbaumassnahme. Die original schalter haben doch drehrädchen oder? Und bei ebay gibt es auch sitzheizungen universal mit rädchen.Zitat von -=TbMoD=-
sowas hier z.B. ?
http://cgi.ebay.de/Nachruestsatz-Car...item35a7089e0c
müsste man vergleichen
und mal durchmessen
denke es ist die gleiche Technik wie vom Astra G (abgesehn vom Carbon^^)
Moin, das mit den orginalschaltern würde mich auch interressieren! Hab mir vor drei jahren die matten von waeco eingebaut, leider haben die nur einen zweistufigen schalter, der nicht beleuchtet ist! Was genau müsste umgebaut werden, um die orginalschalter zu montieren?
Bingo! Genau sowas. Die Originale vom Astra hat doch auch 5 bzw 10 Stufen oder? Sollte doch dann möglich sein?Zitat von -=TbMoD=-
muss man durchmessen
ob die Drehpotis gleich sind
Wer könnte mir denn mal die Originalschalter durchmessen? Dann bestell ich mir einfach mal die sitzheizung und mess dort mal nach. Würde wenn die Potis gleich sind aber dann erst die Originalschalter kaufenZitat von -=TbMoD=-
okay, aber es müsste doch auch möglich sein, die orginalen schalter an ne andere heizmatte zu koppeln?!
wenn du welche mit Pulsweitenmodulierung kennst wo dabei is klar
Moin moin hier im Forum an alle Autoliebhaber.
Leider versteh ich von Elektrik nicht all zu viel, und traue mir auch nicht zu, meine Sitze (im Astra G Caravan) zu demontieren.
Da ich mir aber ohnehin grade neue Sitzbezüge (zum überspannen der Originalsitze) bestellt habe, dachte ich mir, ich kann auf den Originalbezug, aber unter den baldigen "Überzieher" eine Sitzheizung im Stile einer Auflage nachrüsten.
Diese gibt es allerding nur mit Anschlüssen für den Zigarettenanzünder, was ja zum einen zu einer Kaberlwurschtelei führt, und zum anderen auch nicht so nett aussieht.
Hat jemand bereits Erfahrung damit gemacht, die Kabel der Sitzheizungs-Auflagen zu kappen und am Kabelbaum hinter der Mittelkonsole mit dem 12V Anschluss neu zu verdrahten? Da ich an der MK nicht rumsägen möchte, stelle ich mir die An-Aus-Schalter irgendwo in Sitznähe vor.
Was muss ich dabei beachten? Kann vll. jemand eine Beschreibung liefern?
In der Hoffnung auf Hilfe für einen Laien...
Vielen Dank vorab und liebe Grüße in die Runde!
Jacques
eine frage,wenn ich das jetzt richtig verstanden hab hat man bei sportive sitzen 3 heitzmatten
- lehne
- sitzfläche
- sitzflächenverlängerung
und wenn jetzt eine der 3en kaputt ist geht garnix,oder?
oder sind bei mir echt alle 3 defekt?
spannung kommt an den sitzen an,auch die spannung der schaltpositionen aber es wird garnix warm
die Matten sind in Reihe geschalten richtig
ist aber beim "normalen" Sitz auch so
also wenn ein einziger Heizdraht irgendwo bricht geht gar nix mehr
Ok,dann werd ich mal zerlegen und die heizungen einzeln testen und die defekte neu bestellen
