Seite 13 von 42 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 325 von 1040
Thema: Sitzheizung nachrüsten!
  1. #301
    Wangen i.A.
    Astra J 1,6
    War gerade beim FOH.Alle 6 Sitzmatten ( Sportsitz ) kosten All incl. 222,25€.Sind wohl billiger geworden.
    Was die mir nicht sagen konnten,ob die Matten mit diesem Schalter sind,draufsitzen und dann erst heiz.Naja,wie gehabt,bringt man schon die Teilenr. mit und trotzdem nichts wiss.
  2. #302
    1,4 16V
    Habe heute mein Rahmen mit den Sitzheizungsschaltern bekommen... Habe die jetzt angeschlossen und mal angemacht... beide Leuchten leuchten schonmal Brauch ich mir also keine Sorgen machen das ich was an Kabeln ziehen muss? Nur noch Matten holen und gut ist?
  3. #303
    Wangen i.A.
    Astra J 1,6
    Wenn du die Stecker unter den Sitzen hast,wie ganz vorne im Thread mit Bildern beschrieben,müsste alles klar sein.Waren bei dir die Sicherungen für die Sitzheizung schon drin?Ich hab se zum Testen reinmachen müssen.
  4. #304
    1,4 16V
    Habe nur 2 Bilder gefunden, da waren keine Stecker zu erkennen
    Denke schon das die Sicherungen drinne waren, bei mir leuchten aufjedenfall die LED's
  5. #305
    Wangen i.A.
    Astra J 1,6
    Auf Seite 1 ziemlich weit unten sieht man den großen Stecker.
  6. #306
    1,4 16V
    Meinste das hier?
    Ja so nen schwarzes Ding habe ich unter meinen Sitzen gesehen... Wollte aber nicht ziehen da mein Auto an war
  7. #307
    Wangen i.A.
    Astra J 1,6
    Richtig,und wenn da die beiden mittleren Stecker mit Pins versehen sind,dürfte bei dir alles vorbereitet sein.Wie du den großen Stecker abziehst,steht auch hier drin.Bloß nicht an dem roten rumziehen.
  8. #308
    1,4 16V
    Hm... habe ja nachgelesen nur irgendwie haben viele aneinander vorbei geredet
  9. #309
    und liegt alles?
    ich habe die kabel soweit drin, muss nurnoch die zwei plus aufklemmen und eine masse...
  10. #310
    Wangen i.A.
    Astra J 1,6
    Da ist ne Verrastung am großen Stecker,weis nicht mehr oben oder unten,guck drunter,siehste gleich.
  11. #311
    Wangen i.A.
    Astra J 1,6
    Zitat Zitat von Osirus
    und liegt alles?
    Wenn der Stecker wie auf dem Foto aussieht,Heizmattenanschlüsse rein und heizen.
  12. #312
    Reutlingen
    Z16XE in Z151 Mirage
    also bei mir sind keine sicherungen drin hab schon geschaut.
  13. #313
    andre
    Hallo
    Ich habe noch einen neuen originalen Satz Heizmatten für 2 Normalsitze (nicht für Sportsitze) zu verkaufen !! Bei intresse bitte melden.
  14. #314
    1,4 16V
    Zitat Zitat von andre
    Hallo
    Johr ich hätte interesse, du hast PN!
  15. #315
    Reutlingen
    hat keiner Heizmatte für die Sportsitze?
  16. #316
    Wangen i.A.
    Astra J 1,6
    So,hab heute am Stecker unter dem Sitz mal gemessen.Sicherung 45 rein,Schalter leuchten,rechter mittlerer Anschluß hat Strom,der linke mittlere Anschluß nicht.Wenn ich Sicherung 39 reinmache,hat der linke mittlere Anschluß Dauerstrom.Egal,ob die Schalter an sind oder nicht.Das ist bei beiden Sitzen so.Was ist denn da falsch ? Beziehe mich auf das Bild oben.
  17. #317
    Leipzig
    Coupe 2.2 linea blu
    F39, nicht F37?
    Der eigentliche Heizstrom kommt über F37 (20A), und die 'Heizstärke-Einstellung', bzw. an/aus über den Schalter über F45 (15A)...
  18. #318
    Wangen i.A.
    Astra J 1,6
    Hast recht,F37.Hab gerade beim FOH angerufen,der Meister sagte mir,das alle 3 Matten (Sportsitz ) an einen Verteiler angeschloßen werden und dann an den mittleren rechten Anschluß
  19. #319
    Leipzig
    Coupe 2.2 linea blu
    Öhm...
    Die Stecker sind ja X36 (Fahrerseite) und X37 (Beifahrerseite).
    Die Pins 1&2 sind für den Airbag.
    Die Pins 3-6 sind für die Sitzheizung.
    Die Pins 7&8 für den Gurtschalter (Tachosymbol).
    Das mit dem 'Verteiler' könnte also hinkommen, da ja die drei Matten einzeln sind, aber es werden IMHO beide Steckplätz an X36/37 benötigt. Aber ich denke mal, dass die Sitzheizungsregler (N1/N2) ('Verteiler'?) jeweils in große Heizmatte vom Sitz integriert sind.
  20. #320
    Wangen i.A.
    Astra J 1,6
    Hab jetzt mal den ganzen Thread überflogen.Danach stimmt das mit der Verteilerbox.Von der gehen dann zwei Anschlüsse zum großen Sitzstecker.Naja,nächste Woche kommen ja die Matten.Barus,Danke für die Hilfe.
  21. #321
    Reutlingen
    oh man hab jetzt unter dem sitz nochmal nachgeschaut und so wie es aussieht hab ich keine pins drin
    so einmist und ich hatte mich schon gefreut
  22. #322
    Leipzig
    Coupe 2.2 linea blu
    Auch keine Stecker an der Schalterplatte unter dem Aschenbecher?
  23. #323
    Reutlingen
    doch die stecker sind da aber wo gehen die kabel hin?
  24. #324
    bis zum X1
  25. #325
    Reutlingen
    das heist jetzt was für mich?
    muss ich doch keine kabel ziehen, nur irgenwie die pins einbauen?
