Will mir einen Klimalüfter nachrüsten und hätte da ein paar Fragen!
Wo muss ich ihn anschließen, denn Kabel scheint keines zu liegen?
Kann ich ihn auch direkt an der Klima mit anschießen das er läuft wenn die Klima an ist?
Hab einen Z16XE Bj 4/2003
soweit ich gelesen habe wurde der Lüfter eingespart, möchte ihn aber trotzdem drin haben
Geändert von harrharr (03.09.2011 um 19:21 Uhr)
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
Scherzkeks! ;-)
Habs ausgebessert!
cya harrharr
meine Galerie
www.schalt-hebel.de
Also nen MJ03 da passt das mit dem fehlenden Lüfter auch.
Wieso willst du den eigentlich nachrüsten?
Wenn Opel den weglässt wird dieser sicherlich nicht nötig sein.
Zumal der neue Lüfter 3 Stufen hat, also das auch nen anderer ist.
Also ich sehe mehere Möglichkeiten.
Wenn du z.B. den Lüfter nur eine Stufe(hat ja normal 2) benutzen willst kannst du nen Relais parallel zur Magnetkupplung machen.
Läuft dann immer wenn Klima läuft.
Dauerplus sollteste direkt von der Batterie nehmen und ensprechend absichern.
Andere Möglichkeit wäre Relais parallel an die jeweilige Lüfterstufe des Orginal Lüfters zu setzen.
Bzw. könnte man eventuell auch den MSG ausgang direkt nutzen wäre aber nen Risko weil man ja nicht weiß ob der 2 Relais aushält.
Dann kann man auch mehere Stufen nutzen.
Oder halt komplett auf die alte MKM Technik umrüsten.
