Ergebnis 1 bis 25 von 32
Thema: 1.6 SZR 55KW/75PS welcher Tacho ist Serie U7Min und Km/h?
    Norderstedt
    keinen G mehr, sondern einen Franzosen
    hallo,
    habe einen plasmatachso drin schon gekauft nur glaube das die original tachoscheibe und diese sich unterschieden um 10 km/h.
    man kann die nadel nicht mehr ausrichten weiter nach unten. sie steht bei 0km/h auf 8km/h
    habe schon gegoogelt und die SU-Fu benutzt nur finde ich nichts was serie ist.
    kann mir einer helfen?
    wie viele km/h und u/min die serienscheibe hat?
    pätrick
    Member Avatar von S3BY
    welches baujahr ist der wagen denn?
    Nordhorn
    Opel Astra G Caravan 1,6 16v
    Serie ist bis 200 km/h und da drunter noch 2 striche ! Drehzahl geht Serie bis 7000
    Ist so nicht richtig. Alle bis Bj. 99 und max. 101 ps haben den Tacho bis 200 + einen Strich.
    Norderstedt
    also habe einen 98er bj
    75PS,1.6 SZR motor
    Norderstedt
    hinzu kommt das glaub ich mal bei ebay geschaut habe und der motor 1.6 SZR 3verschiedene hat,einmal bis 200+1Strich und einmal 220 +ein strich sowie 220.was ja sehr merkwürdig ist meine meinung nach.
    Fakt ist, dass du einen Tacho bis 200 brauchst. Es gibt von Werk aus nur drei verschiedene. Einen bis 200, dann bis 220 und bis 240.
    Norderstedt
    einmal eine auflistung sind links
    200+einen strich schwarz
    http://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-G-...item35b49d9a19
    200+einen strich weiß
    http://www.ebay.de/itm/Tacho-Kombiin...item2a132daaaa
    220+plus einen strich schwarz
    http://www.ebay.de/itm/Tacho-DZM-Ope...item1e64c44948
    kann mir mal einer bitte sagen wieso und warum opel für den gleichen motor mit 75PS 2 unterschiedliche tachscheiben benutzt?
    hoffe ihr könnt mir helfen
    mir persönlich gefällt die weiße am besten.
    Um Augsburg herum
    Tacho war Ausstattungsfrage (Design) hat mit dem Motor selbst wenig zu tun
    für den 1,6er kannst du jeden Tacho nehmen welchen du willst
    Aufpassen nur bei Automatik
    Reutlingen
    1.6 75PS
    Ich hab's schonmal gesagt. Du benötigst eine Scheibe, bei der ab 200 Feierabend ist, sonst hast du dein o.g. Problem. Ob diese jetzt schwarz, weiß oder pink ist, ist völlig egal.
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Das stimmt so nicht. Hab nen X18XE1 BJ98 MJ99 Tacho bis 200 + 1 Strich, alles Serie.
    Selbst der X20XEV hatte bei den frühen Modellen den 200er Tacho drin.
    Normalerweise kann man jeden Tacho verbauen, es muß der richtige Code Index programmiert werden.
    Geändert von Bub1980 (05.09.2011 um 17:22 Uhr) Grund: Edit
    Ok, das mag sein. Ich hätte es so formulieren sollen, dass bis 101 ps auf jedenfall ein Tacho nur bis 200 drin ist, ich meine es gab auch damals schon den 220, wenn genug Leistung vorhanden war.
    Norderstedt
    Hallo, würde zu meinem Motor eine opc tachoscheibe passen oder würde das Problem wieder auftauchen, was ich imom. Habe das ich laut Tacho 60 fahren muss in Wirklichkeit aber 52 sind.ist das beim opc genauso oder anders???
    Mfg
    Also die OPC Tachoscheibe kannst du dir wahrscheinlich sofort abschminken, weil die bis 240 geht. Die vom OPC 1 geht glaube ich nur bis 220, sieht aber nicht gerade schön aus. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege! Was du aber brauchst, ist eine Scheibe, die bis 200 geht oder du lässt den Tacho umprogrammieren, da weiß ich aber nicht, ob das mit dem 240er auch möglich ist.
    Übrigens wenn du jetzt schon, aufgrund des falschen Tachos, bei echten 52kmh die 60 angezeigt bekommst, fährst du in Wahrheit noch langsamer, weil die Tachos ja schon Serie gute 6-8kmh zuviel anzeigen.
    Das ist dann schon serie, zu viel angezeigt
    Da wird er falsche code drin sein.
    Norderstedt
    beim originalen war alles okay da waren die normalen abweichwerte,bei der plasmascheibe ist erstens der tacho 220 und ein strich das macht schon den unterschied aus
    danke trotzdem
    Newbie Avatar von AstraDomAc
    Aachen
    Opel Astra G sportive
    Das ist Quatsch ich habe. Auch den x16szr und mein Tacho geht bis 220 + 1 strich und meiner läuft relativ genau ca 4km/h laut TÜV der das wegen der alufelgen überprüft hat !! Selber kann man das überprüfen in dem man eine konstante Geschwindigkeit fährt und Dan die beiden Knöpfe in der mk gleichzeitig gedrückt hält
    Kauf die bei ebay ein paar Plasma Tachoscheiben und nimm nicht die billigste. Denn kaufste billig kaufste 2x
    Lg AstraDomAc
    JOKER-on-ASTRA
    danke trotzdem
    Wenn Dein Abrollumfang passt, der richtige Index programmiert ist, und die Scalenteilung zu dem Tacho passt, kannst Striche haben soviele Du willst und die Geschwindigkeit wird immer richtig angezeigt. Selbst wenn die Anzeige bis 300 geht.
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Zur Tachoscala:
    Ab Oktober oder November 1998 gebauten Fahrzeugen ist der 220er (plus 1 Strich) Tacho drin. Nicht mit der EZ verwechseln, es geht darum wann das Fahrzeug zusammengebaut wurde. Nur als Info...
    Achso, egal welche Motorisierung verbaut ist.
    Norderstedt
    ja und ich hab einen drin der ist 200 und ein strich also 210 km/h
    wann wurde dieser verbaut???
    Norderstedt
    hallo,möchte mal das thema aufgreifen wieder
    könnte vom schrotthändler einen kompletten tacho bekommen die anzeige geht bis 220 und einen strich.
    ist das möglich diesen bei mir einzubauen?
    x16szr 55kw/75ps
    gruß
    JOKER-on-ASTRA
    Ja klar wieso auch nicht. Mußt halt noch auf Dein Motor programmieren lassen beim FOH.
    Norderstedt
    ich danke dir für die super schnelle antwort.
    wieso die frage weil hier alle was verschiedenes schreiben geht und geht nicht und geht mit einstellen usw aber trotzdem danke dir
    gruß
    JOKER-on-ASTRA
    Es geht, mit einstellen.
    Bitte schön.
  1. Welcher Astra G hat die meisten Km auf dem Tacho?
    Von AstraSelection im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 10:10
  2. Welcher Tacho????
    Von Chrischan im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 18:42
  3. Tacho-welche Farben sind serie
    Von dietmar im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 18:17
  4. [X16SZR] Luftmassenmesser
    Von tfeger im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 08.11.2003, 09:06
