Ergebnis 1 bis 25 von 62
Thema: Hinterradbremse - Bosch oder Lucas?
    Member Avatar von HappyHardcore
    Itzehoe
    Astra G Cabrio 1.8 16V Z18XE
    moin,
    ich wüsste gerne welche bremsbeläge und scheiben ich brauche....ich hörte, dass es 2 verschiedene marken gibt...bosch un ?
    wie bekomme ich nun raus, welche ich brauche ?
    sollen für die hinterachse sein vorne sind die neu....
    ich fahre einen Opel Astra G T98 5 türer - 1,6 - 75 PS baujahr 99
    Schl.Nr.: 0035 - 344
    Liebe Grüße aus dem Norden
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    Guck nach, auf dem Sattel steht Bosch oder Lucas.
    kc85
    Member Avatar von GabbaDani
    Nordsachsen
    1.6 16V X16XEL Marseillerot
    baujahr 99 ist wahrscheinlich bosch.
    es gibt lucas und bosch sättel. schau mal in den motoraum auf den bremskraftverstärker was dort drauf steht
    Member Avatar von -FreaK-
    Kreis Pinneberg
    CC 5-Türer Z16SE Corsa D OPC
    gibt bosch und lucas.
    welche du hast, kann man eigentlich auf einen blick erkennen.
    bei der bosch bremse sieht man von außen unter dem sattel so metallringe.
    finde leider gerade kein bild dazu.
    vom baujahr her müsstest du noch die bosch bremse haben
    // doch noch was gefunden.
    sogar schon markiert ^^
    http://data.motor-talk.de/data/galle...6915623919.JPG
    Geändert von -FreaK- (04.08.2011 um 17:29 Uhr)
    Itzehoe
    ich ziehe samstag die felgen um mit den reifen werde dann mal gucken ob ich was lesen kann iwo ansonsten guck ich beim verstärker nach danke
    ist bosch denn besser ?
    Erfurt
    Nee, Bosch ist "schlechter".
    Bei dem Baujahr war ab Werk Bosch verbaut. Viele G wurden aber per Kulanz auf Lucas umgerüstet. Deswegen nützt es wenig am BKV nachzuschauen. Der kann noch von Bosch sein und trotzdem können hinten Lucas-Sättel vorhanden sein. Und man muss auch nicht groß nach irgendwelchen Besonderheiten am Sattel oder Belag gucken (wenn man echt keine Ahnung hat, nützt das oft nicht viel), wenn bestens lesbar und in großen Buchstaben die Anwort auf dem Sattel steht.
    kc85
    Itzehoe
    ich gucke gleich mal kann ja durch die alus gucken....vielleicht sehe ich ja auch diese ringe von Freak
    Itzehoe
    Also ich habe geguckt und festgestellt,dass ich keine Ringe sondern eine Art Klammer habe. Ich meine mich zu entsinnen mein Auto Heini meinte die Klammer lösen und schon hat man die Klötze. Bringt euch das weiter?
    Erfurt
    Nimm doch fix das Rad runter oder guck durch die Felge. Beim Lucas-Sattel steht "LUCAS" auf dem Sattelträger (direkt neben der Nabe) und genau mittig quer auf dem Sattel, bei den Bosch steht "BOSCH" etwas unterhalb der Mitte quer auf dem Sattel, auf dem Sattelträger steht da garnichts. Siehe auch das Bild (über der Markierung für den BOSCH-Schriftzug sieht man den Namen LUCAS, da es sich beim abgebildeten um einen Lucas-Sattel handelt):
    Da muss an nicht rumrätseln und nach Ringen, Klammern, oder sonstwas gucken.
    kc85
    Itzehoe
    werde ich gleich mal machen danke
    Itzehoe
    Also vielen lieben dank für eure zahlreichen Tipps. Ich habe es gefunden. Es sind Lucas bremsen verbaut. Also habe ich glück gehabt und meiner war wi der Rückrufaktion dabei?!
    Remscheid
    Das Thema wurde schon x-mal in der Suche behandelt. Bitte nutze die Suche bevor du einen Thread eröffnest...
    Ich mache hier mal dicht, da du ja nun weißt, was du hast. Solltest du überraschenderweise doch noch Informationsbedarf haben, einfach mal in die Suche schauen
    Richard
    Kann jemand von euch erkennen ob ich Bosch oder Lucas Bremssättel habe?
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Auf dem Bild vom ersten Beitrag ist die VA abgebildet. Da ist ATE verbaut.
    Bosch bzw. Lucas wird an der HA verbaut.
    Lucas
    http://www.astra4ever.net/showthread...l=1#post979669
    Bosch
    Geändert von Bub1980 (08.04.2012 um 18:39 Uhr)
    Richard
    Okay ich habe nochmal genauer geguckt,danke für die Bilder, ich habe hinten einen BOSCH Schriftzug gefunden.
    Also vorne ATE und hinten BOSCH?
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Jap.
    Member Avatar von funkyice
    Soest
    Astra G Cabrio Turbo, FELT Cruiser Bike
    Da mich das Thema gerade auch beschäftigt hat, habe ich noch die Info gefunden, dass die Bosch-Sättel so etwas wie "Kühlrippen" besitzen, die Lucas nicht. Denke so sollte man auch von außen recht schnell erkennen, welche Art der Sättel man an der HA hat. ;-)
    Ich entscheide mich hinten übrigens für Serienscheiben mit Ferodo Thermoquiet Belägen.
    Geändert von funkyice (27.08.2012 um 10:24 Uhr)
    Mein Cabrio: [bitte anklicken]
    Astra-G-CC; Bj. 4/99; 55kW; FZ.nr. WOLOTGF48X611...
    Bremssattel hinten BOSCH Identifikationsmerkmale Astra-G-CC; 1,6 l; 55 KW; 4/99;
    Hallo Astra-Gemeinde,
    habe mir als Winterauto einen Astra mit abgerissenem Entlüfternippel am hinteren stark korrodierten rechten BOSCH Bremssattel zugelegt.
    Woran erkennt man den richtigen gebrauchten BOSCH Sattel ? Ich vermute, daß es Verschiedene gibt.
    Hat der Zafira A den Gleichen, wenn ja welche Modelljahre sind das ?
    Der alte Sattel ist stark korrodiert.
    Gibt es irgendwelche eindeutigen Identifikationsmerkmale (Lochabstand o.ä.) ? Steht irgendwo auf dem korrodierten Sattel eine Teilenr. ?
    Vielen Dank und Grüße
    BOSCH ist zweifellos verbaut.
    Gibt es verschiedene Bosch Typen ? Besteht hier Verwechselungsgefahr , sodaß ich einen falschen gebrauchten Boschsattel erwische ? Hängt die Boschtype von der Motorisierung ab - vermutlich ja.
    Vectra B + Astra G 2.2
    Ja, der Kolbendurchmesser ist unterschiedlich. Da deinn Fahrzeug 55kW hat, hast du einen mit 34mm Kolbendurchmesser. Zafira kannst du nicht nehmen, da fing es erst mit 36mm an.
    Das bedeutet, daß anhand Fotos der BOSCH Sattel nicht eindeutig zuordenbar ist und zusätzl. der Kolbendm. gemessen werden muß.
    Vielen Dank für die Info !
    So ist es. Bei Lucas gibts die unterschiedlichen Kolbendurchmesser ja auch.
    Die Größe steht aussen auf dem Sattel auch drauf. Nur sieht man das aufrgrund des Drecks meist nicht auf Anhieb.
    Member Avatar von Bobtail
    Opel Astra G / 2.0 16V / 136 PS
    Hi Leute,
    ich muss die hintere Bremse wechseln, allerdings weiss ich nicht was für ein Bremssystem ich habe. Ist das Lucas oder Bosch?
    Erfurt
    Bosch. Nimm das Rad runter und du kannst es auf dem Sattel selber lesen.
    kc85
  1. Bosch oder Lucas Bild anbei!
    Von Jottomat im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 21:33
  2. Bosch oder Lucas Bremssystem
    Von BlackMachine im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 16:10
  3. Bremsanlage Bosch oder Lucas
    Von L.L.Astra G im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 10:22
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 19:24
  5. Bremsbeläge Hinten Bosch oder Lucas ?
    Von kit im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 20:15
