Ergebnis 26 bis 50 von 62
Thema: Hinterradbremse - Bosch oder Lucas?
    Member Avatar von Bobtail
    Opel Astra G / 2.0 16V / 136 PS
    Zitat Zitat von kc85 Beitrag anzeigen
    Bosch. Nimm das Rad runter und du kannst es auf dem Sattel selber lesen.
    kc85
    Ja ich muss gestehen ich war faul.
    Vielen Dank für deine Hilfe
    Vectra B + Astra G 2.2
    Überleg dir ob du nicht gleich auf Lucas umrüstest. Eine bessere Gelegenheit als verschlissene Scheiben und Beläge gibt es nicht.
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    Wozu umbauen, wenn es keine Probleme gibt?
    Ich hab beide Varianten in Benutzung und die sind beide völlig problemlos, wenn man da ab und zu ein Auge drauf hat (alle 2 Jahre wird da mal gereinigt und fertig).
    kc85
    Statisch ist die Bosch einfach anfälliger.
    Member Avatar von snoopy1
    29328 Faßberg
    Astra G Caravan Bj. 1999 X18XE1
    Genau, die Bosch benötigt etwas Pflege aber mit Keramikpaste versehen hält das auch viele 1000 km. Einfach bei jedem Reifenwechsel ein paar Minuten für die Bremse einplanen und vom gröbsten Schmutz reinigen. So sind jetzt bei meinem Caravan seit drei Jahren (Umstieg auf Keramikpaste) außer einer Sichtkontrolle keine Arbeiten mehr nötig gewesen.
    Gruß Hans.
    Erfurt
    Nich eher statistisch?
    Wobei ich das eben nicht wirklich bestätigen kann. Ich hatte schon einige G mit Bosch-Sätteln in "Pflege" und die sind alle problemfrei gewesen.
    Meine Meinung: Die Pflege macht's.
    kc85
  7. #32
    War ein langer Tag gestern :-D
    Naja, mit Pflege kannst du ja nicht beeinflussen was im Innern des Sattels passiert, sondern nur was die Führungen von Sattelträger und Beläg-Trägerplatte angeht. Aber auch da sind die Lucas dank der Edelstahl-Plättchen wartungsärmer.
  8. #33
    letztes Wochenende hab ich bei meinem Astra G 1.6 Stufenheck mit 75PS Bj. 99 die Bremsen hinten neu gemacht, leider war der Aufsatz für den Kolbenrücksteller
    etwas zu groß, sodass mir auf den letzten paar mm die Staubmanschette beim Bremssattel hinten rechts eingerissen ist! Nun war ich schon fleissig unterwegs, hab mir Anleitungen und
    Videos dazu angeschaut wie man die Dichtungen erneuert, sollte eigentlich nicht so das große Problem sein!
    Nun meine Frage, wäre das hier der richtige Reparatursatz für meinen Bosch Sattel?
    http://www.autoteileflink.com/203414...aliper?c=27416
    Wenn es stimmt, dass wie hier geschrieben steht, der Kolbendurchmesser bei 34mm liegt (da nur 55kw), sollte das doch passen, oder?
    Das Entlüfungsventil erneuere ich dabei auch gleich und werde die ATE Bremszylinderpaste mitbestellen! Hoffe nur, dass das Reparaturset
    auch wirklich für BOSCH ist und nicht Lucas! Wobei die vom Kolben her doch bestimmt die selbe Größe haben müssten, oder?
    Wie gesagt, es ist nur die Staubmanschette ein klitze kleines bisschen eingerissen, die Dichtung ist noch einwandfrei und es tritt auch keine Bremsflüssigkeit aus!
    Nur ich wollte genau die halt neu machen, weil noch ist der Kolben noch nicht verrostet!
    Hoffe Budweg taugt was, ich würde ja am liebsten BOSCH nehmen, aber leider ist da nix mehr zu finden.
    Geändert von Matchbox84 (20.04.2015 um 17:28 Uhr)
  9. #34
    Erfurt
    Der Reparatursatz ist für den Boschsattel. Hätte man natürlich auch einfach mal selber im Onlinekatalog von Budweg nachschlagen können.
    kc85
  10. #35
    Oh cool, vielen Dank für die Hilfe! Hätte ja auch selbst mal gucken können, wusste nicht, dass die so eine Seite haben!
    Kannst du mir vielleicht noch mal helfen?
    Und zwar hab ich mir einen neuen Bremsschlauch mitbestellt von ATE, der direkt an den Sattel geschraubt wird!
    http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/de/7...dexFramesetJsp
    Eine Hohlschraube wird mal wieder nicht mitgeliefert :-(. Wo bekomme ich die her inkl. Dichtring?
    Oder kann ich auch ganz einfach die alte Schraube verwenden?
    Am liebsten wäre es mir halt, so viel wie möglich zu erneuern! Hab mir auch das Entlüftungsventil mitbestellt,
    dann soll es an der Hohlschraube nicht scheitern
    MFG
  11. #36
    Der Schraube passiert nichts. Die Kupferringe neu machen.
  12. #37
    Cool, Danke für deine schnelle Antwort - hab sie zwar gestern schon gelesen, aber komme erst jetzt dazu, noch mal Danke zu sagen
    Dann werde ich nachher mal zum Teilemokel fahren und mir diese 10x15 Dichtungen schonmal holen! Der Rest ist bei autoteilmann.de bestellt und kommt
    hoffentlich bis zum Wochenende.
  13. #38
    achso, muss ich Loctite (blau) verwenden?
  14. #39
    Kann mir jemand sagen, mit wieviel nm ich die Hohlschraube am Sattel anziehen muss, mit der der Bremsschlauch angeschraubt wird?
  15. #40
    Anzugsdrehmoment für die Hohlschrauben ist ringsum 40 Nm.
  16. #41
    Cool, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort!!!
  17. #42
    Member Avatar von Rico88
    54296 Trier
    Astra G Cabrio 3,2 V6 24V ehemals 2,2 16V
    Gibt es nicht öfter Probleme mit der hinteren Bosch Bremsanlage ? oder war das die Lukas Bremsanlage?
    Hab jetzt schon öfter Opel Fahrzeuge erlebt bei denen während der Fahrt Geräusche von der Hinterachse kommen, so eine Art fiepen.....
  18. #43
    Member Avatar von Tomahawk
    Z20LET Coupé
    Ist glaube ich die Bosch Bremse dir gerne Probleme macht.
    Habe Lucas und alles ist tip top
  19. #44
    Jop, die Bosch Bremse ist tendenziell "anfälliger".
    Geht gerne mal fest und quietscht dann. Ist aber letztendlich alles nur eine Sache der Pflege, viele fahren mit dem Boschsystem problemlos.
    Das Forum ist voll mit Themen diesbezüglich.
  20. #45
    Opel Astra G 1.6, 16 V Caravan, VW Jetta II, VW Polo 86 c Coupe
    Hallo, ich habe diese Kühlrippen, aber sonst nichts erkennen können. Kann ich davon ausgehen, das es Bosch ist? Ist ein 1.6, 16 V, welcher Kolbendurchmesser? Danke
  21. #46
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Wenn es so wie auf dem Bild aussieht, dann ist es Bosch.
    http://www.astra-g.de/showthread.php?p=979340
    Kolbendurchmesser beim 1.6er ist 34mm.
  22. #47
    Danke dir! Aber wenn ich auf den link gehe sehe ich den gesamten Thread!?
  23. #48
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Das Bild aus Beitrag #4 meine ich.
  24. #49
    Ok, danke. Aber da steht doch weder was von Bosch noch von Lucas? Hatte hier irgendwo noch etwas über gewichte gelesen. Was hat es damit auf sich?
  25. #50
    Tilgergewichte, andere Baustelle -> Handbremsseil
  1. Bosch oder Lucas Bild anbei!
    Von Jottomat im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 21:33
  2. Bosch oder Lucas Bremssystem
    Von BlackMachine im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 16:10
  3. Bremsanlage Bosch oder Lucas
    Von L.L.Astra G im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 10:22
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 19:24
  5. Bremsbeläge Hinten Bosch oder Lucas ?
    Von kit im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 20:15
