also wenn der astra scheckheftgepfelgt ist dann sollte nach 60 000 km oder nach 6 jahren der zahnriemen gewechselt worden sein wenn nicht würd ich bei 90 000 km auf jeden fall die finger von lassen oder verlangen dass er noch gewechselt wird.Die wasserpumpe sollte dann auch gleich mitgemacht werden.
Wegen der Lima, glaub da gibts keine wechselintervalle, wenn sie hin ist ist sie hin.Aber wenn du ein summ/pfeifgeräusch aus dem motrraum hörst könnte das ein zeichen für eine verschlissene lima sein, nicht zu verwechseln mit dem servoheulen^^.
Rost sollte normalerweise nicht vorhanden sein da die karosserie vollverzinkt ist.
mfg stein
