Da war ich letztens erst selbst dran als ich die Pumpe getauscht habe. Ich mach dir gleich mal ein Bild
//edit Mist der Behälter ist schon aufm Müll^^
Hallo zusammen, bei mir läuft zwischen Wischawsserpumpe und Wischwassertank die ganze Suppe raus. Gibt es dazwischen eine Dichtung oder wie ist das Aufgebaut?
Fährst du vorwärts an den Baum, verkleinert sich der Motorraum!
Geändert von Fischer (22.05.2021 um 20:10 Uhr)
Da gibt es einen O-Ring.
Die Pumpe ist nur gesteckt...Die Dichtung hält die Pumpe. Ist der Behälter mal eingefroren??
Astra CC,1999,X16XEL
Eingefroren ist der Behälter meines Wissens nicht.
Kann sie aber ohne grossen Widerstand aus dem Behälter ziehen, worauf ich vermute eine Dichtung ist dort Defekt.
Achso O-Ring ist die Pumpe der SRA, Scheibenwischwasser ist Gummiteil inkl. Filter, nur gesteckt und in den Behälter eingerastet.
