Astra G Caravan 1.6l 16V
Dann möchte ich auch mal meinen Astra vorstellen.
Wagen:
- Astra G Caravan 1,6l 16V "Comfort Edition"
- Bj: 11.11.1998
- Leistung: 101PS (74kW)
- Motor: X16XEL
- Farbe: Starsilber
ÄNDERUNGEN
Exterieur:
- Mattig Kühlergrill
- Kamei Scheinwerferblenden
- FK M3 Sportspiegel
- Bonrath Powerlifts (Haube) + Einarmwischer mit Aeroblatt
- Wichers (D&W) Domstrebe vorn
- Scheibenkeil Front + Heck in Wagenfarbe aus PVC Folie selbst gemacht
- FK Frontschürze
- RDX Heckschürze + Seitenschweller
- Zierleisten in Wagenfarbe foliert (selbst gemacht)
- Folia Tec Silber Reflex Tönung
- LED Rücklichter
- Postert Heckspoiler
- OZ F1 Racing Sonderedition Alufelgen
- KW Gewindefahrwerk
- Blackstuff Bremsbeläge + dazugehörige Bremsleitungen
- Supersprint Endschalldämpfer
- Kleine aber feine Glasgravur
- Motorhaube mit Silber Carbonfolie bezogen
Interieur:
- Div. Teile in Carbonfolie bezogen
- Div. LED Umbauten in MID-Heizungsbedienteil-Schalter-Tacho-ect.
- Raid HP Zusatzinstrumente an A-Säule (Volt, Öldruck, Öltemp.)
- Raid HP Silberpfeil Sportlenkrad mit Airbag
- Folia Tec Pedalauflagen
- Schroth ASM elektr. Hosenträgergurte in Blau
- Recaro (D&W) Sportsitze
Audio:
- Pioneer SPA-DA100 App Radio für Android
- Helix 20er Bassbox + 1k F Kondensator
- Rockford Fosgate Punch 2 Kanal Endstufe
- Pioneer KFZ speziefisches Soundsystem in Originalaussparungen Vorn + Hinten
Geplant:
- BC Nachrüstung (momentan dabei - Display fehlt noch)
- Spurverbreiterung auf der Hinterachse
- Pioneer App Radio DA100 (erledigt)
- Div. Innenteile in Carbonfolie beziehen (momentan dabei)
Hier Bilder zum Wagen:
Geändert von Necro (18.07.2012 um 19:11 Uhr)
erster Gefällt mir sehr gut dein Caravan. Aber Türgriffe könntest du noch lackieren
Geändert von sadi09 (06.07.2011 um 21:04 Uhr)
Hi.
Ja das ist immer so ne Sache mit den lackierten Griffen. Man sieht halt doch recht schnell die kleinen, feinen Kratzer von den Fingernägeln. Von daher sind die schwarzen schon praktischer. Wenn der Urlaub mal ansteht werde ich das ganze mal mit Folieren versuchen. Eventuell ist das ja etwas weniger anfällig mit den Kratzern.
Necro
Herzlich Willkommen im Forum :-) Dein Auto gefäält mir soweit auch ganz gut, nur die Spiegel sind nicht so mein Geschmack, aber das ict ja jedem selber Überlassen ;-)
tom oh`s black CC: http://www.astra4ever.net/showthread...BChjars-Update
Was ist das denn womit die Haube bezogen ist?
Das ist eine Silberne 3D Struktur Carbonfolie von Oracal.
Kann ich nur Empfehlen. War sehr gut zu verarbeiten und Spitze im 3D kleben.
Necro
Da ich noch ein wenig Folie über hatte von der Motorhaube, wollte ich mal anfangen das Interieur damit zu versehen. Somit habe ich mal die Schale - Schaltrahmen - Abedeckung - Aschenbecher - Scheibenlüftungsrahmen mit der Folie bezogen. Hier mal das Ergebnis.
Dazu hab ich noch den Warnlichtschalterumbau gemacht. Kommt wirklich gut mit dem neuen Schalter.
Nun stehen noch die Lüftungsschalen Links und Rechts an und nach dem Doppel DIN Umbau der Konsole eben noch diese. Falls jemand Tipp´s zum beziehen der Lüftungsschalen und der MK hat, immer her damit. Denn die werden nun recht knifflig.
Necro
Sieht chick aus dein Dicker Was mir nicht zusagt ist der Blendstreifen auf der Hesckscheibe.... was sagen da eigentlich die grünen dazu??
Ncihts. So lange 2 Seitenspiegel vorhanden sind ist das mit dem Streifen kein Thema.
Necro
Wie tief haste das FW geschraubt?? Find da noch keine Infos dazu. Und dann würd mich noch interessieren was du ggf bearbeiten musstest
Also der Wagen ist von Felgenmitte bis Radkastenkante auf 30cm eingestellt. Daraus resultiert eine Bodenfreiheit an der Front von 8cm. Bearbeitet habe ich dazu im vorderen Bereich gar nichts. Hinten wurde die Kante umgebördelt.
Necro
Tag Zusammen.
Hab mal wieder neue Foto´s vom Astra.
Neben der Folierung der Innenteile bin ich noch dabei, einen BC nach zu rüsten und die Konsole auf Doppel DIN um zu bauen.
Hier mal ein paar Bilder der BC Kabelaktion.
20120715_082853.jpg20120715_082903.jpg20120715_082914.jpg20120715_082923.jpg20120715_082940.jpg
Und hier noch ein paar Bilder.
So und nun sollte der große Moment kommen ob alles passt. Und siehe da?!?!?!?!?!?!?!?!?
So ne SCHE...!!!!! Hab ich doch echt ein falsches Display erwischt. Nun heißt es wieder warten bis ein MID für den G Astra zu Humanen Preisen zu finden ist.
Necro
So und hier gibts nun die Bildchen zum Umbau der Konsole auf Doppel DIN.
Erst mal den Steg raus. Als der draußen war, viel mir auf, das der Steg sich doch sehr gut als Platzfüller im obenren Teil machen würde. ALso angepasst und gleich mal rein geklebt.
So nach dem der Kleber trocken war, gab´s erst mal ne kleine Spachtelarbeit.
Nun steht noch das Schleifen an und als Finish wird das ganze noch mit Harz versiegelt und schön plan geschliffen.
Aber gibt natürlich wieder Foto´s zu.
Necro
Sodale.
Konsole ist mal soweit fertig bis auf das folieren.
Spachtelmasse wurde noch mit Harz abgedichtet, damit da auch nichts reißt.
Danach noch schön Plan geschliffen und nun passt auch die Doppel DIN Konsole rein.
Nun noch warten bis die Folie ankommt, dann geht´s an´s folieren und dann mal ab in den Wagen damit.
Necro
Na das sieht doch schonmal ganz fein aus, nur wo machstze deinen Warnblinklichtschalter hin??
Hi.
Den siehst du weiter oben bei den Bildern von der Folierung.
Der befindet sich direkt neben dem Aschenbecher in der Zigarettenanzüderaussparung.
Necro
Na da zeigt sich doch wiedermal, dass lesen net schadet
Schwarze Scheinwerfer wären für dich noch perfekt, passen dann zur schwarz akzentierten Front (also zu den schwarzen Gittern). Nimm aber bitte dann die Originalen (also die vom Facelift)
In meiner Gallery sieht wie se an ner originalen Front wirken
Die hatte ich mal testweise dran gehabt. Hat aber so gar nicht dazu gepasst. Wenn die Baustellen, die momentan am Start sind, beendet sind, werd ich mal schauen, ob sich ein Böser Blick oder gar ne geschweißte MHV gut machen würde.
Ne geschweißte mit einem Lufteinlass vom Sprinter auf der Fahrerseite am Kotflügel würde mir persönlich gut gefallen.
Necro
So hab mal wieder n bischen was gebastelt.
Da mir durch das ständige Rein und Raus der MK nun die Beleuchtung der Heizungsbedienung kaputt gegangen ist, hab ich die Gelegenheit genutzt und mal das ganze auf LED umgebaut.
Also erst mal das ganze auseinander genommen.
Danach hab ich ne Lochrasterplatine genommen und diese in die Einbuchtung angepasst.
Nun wurde das ganze mal mit weißen LED´s versehen.
Nun noch die ganzen Widerstände und Verbindungsbrücken dazu.
Nun das ganze noch in die Heizung einbauen und ab in´s Auto.
Hier gibts nun das Ergebnis.
Sieht in Natura noch viel besser aus. Finde es ist richtig gut geworden.
Necro
Geändert von Necro (27.08.2012 um 22:29 Uhr)
