So ist es. Der Satz 'ab' ist für den Z16XE und hat eine andere Wasserpumpe und eine geänderte Umlenkrolle.
Hi, ich will den Zahnriemen des Astras meiner Freundin wechseln. Leider gibts wie so oft zwei verschiedene Sätze und ich kann nicht genau rausfinden welchen Satz ich benötige.
Sie hat nen 1.6 16V (X16XEL)(Z16XE).
Nun gibts nen Satz ab und einen bis Motorcode ...
•bis Motornummer: 02HL5117
•bis Motornummer: 20041690
und einen
•ab Motornummer: 02HL5118
•ab Motornummer: 20041691
Ihre Nummer lautet 02KY957. Bedeutet das, es ist eine "ab" Nummer xxHLxxx weil "K" hinter "H" kommt ?
Danke für die Info !
Hi, bevor ich ein neues Thema aufmache, schreibe ich es hier rein.
Ich habe die Motornummer: 20D27202
Der Zahnriemensatz ist für Motoren mit der Motornummer:
ab Motornummer : 20041691
ab Motornummer : 02HL5118
Passt der Satz bei mir?
danke schonmal und mfg
ok dann hab ich auch eine frage
hab X16XEL 20E55069
der richtige satz würd dann ???
und suche noch eine anleitung mit bilder-zum zahnriementausch -zb.http://www.astra4ever.net/showthread...iemen+wechseln
im satz ist aber keien wapu-oder??
Geändert von zauber (25.06.2011 um 16:40 Uhr) Grund: ergenzung
Es gibt Sätze mit und ohne WaPu. Wenn ich das richtig interpretiere brauchst du den Satz ab Motornummer : 20041691
Deine Nummer fängt aber mit 20 und nicht mit 02 an. Deshalb nix mit xxHLxxxx
20Exxxxx ist meines erachtens nach später gebaut wie 200xxxxx
Die zwei X16XEL Zahnriemensätze (ohne WaPu) unterscheiden sich nur in der kl. Umlenkrolle. Die gibt es aus Metall und aus Plastik. Bei mir war schon alles verbaut und hat bis dato nichts gefehlt. Zumal auch Gates nun bei Ihren Sätzen die Metallrolle (die war bis dato immer dabei) nicht mehr im Programm haben. Also habe ich wieder eine Plastikrolle drinnen, wie sie damals original vom FOH verbaut worden ist.
Habe auch einen Motor mit 20Exxxxxx, also auch ab Motornumer .... .
Hier mal mein Satz von Gates: K025499XS (wurde am we erst getauscht :-), will ja erstmal die 350tkm und dann die 400tkm schaffen)
Geändert von Echo (27.06.2011 um 10:45 Uhr)
Steht um 12 Besuch ins Haus, ruh` zunächst im Park Dich aus! (B.S. + T.H.) altitalienische Bauernweisheit. ;-)
1. LiMa Bosch 220tkm
2. LiMa Delphi 6tkm
