Ergebnis 1 bis 24 von 24
Thema: Rückfahrscheinwerfer bzw. Rückfahrlicht geht nicht
    NDS/ Holzminden
    OPC(1) Touring-X20XER <180PS>
    hab da ein Problem...
    und zwar geht das Rückfahrlicht nicht mehr...
    Birnen und Sicherungen hab ich schon gecheckt :-/
    Was kann das noch sein?
    Gibts da nicht so einen Getriebeschalter? Wenn ja..wo ist der ungefähr?
    wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
    ->Der Blaue Blitz<-
    cihan
    schalter am getriebe. Nach dem aufmachen der Motorhaube nicht zu übersehen. Gibts für kleines Geld bei Opel.
    NDS/ Holzminden
    mist...ich finde das dingen nicht..
    beim Kadett habe ich es sofort gefunden :-/
    ->Der Blaue Blitz<-
    cihan
    guck mal genau, gehen 2 leitungen rein
    Dessau
    Autogas Z18XE Caravan Z157
    Ist zwar nicht das beste Bild aber schau einfach mal zwischen Batterie und Motor nach unten. Wie schon gesagt sitzt direkt am Getriebe.
    tanGERra
    OPC0973, hast du auch die Leitungen gecheckt? Vielleicht haste irgendwo nen Leitungsbruch,...
    Dumbo
    schalter gibts für 13,80 beim FOH.
    ich war am freitag und habs glei machen lassen.hat 2 min gedauert.
    edit: teilenr. 1239271
    Wien
    1.8 16V OPC Line
    Die Leitungen kannst du ganz leicht prüfen in dem du den Schalter überbrückst. Am besten nimmst ne Büroklammer biegst sie auf und steckst sie in den Stecker. Zündung an --> leuchtet --> Rückfahrlichtschalter defekt.
    Wien
    Astra H 1.7 CDTI Style
    Ich hab auch ein Problem mit meinen Rückfahrscheinwerfern!
    Ich hab mittlerweil schon den dritten Schalter drinnen, den letzten hab ich vor ca. einem Jahr eingebaut, aber sie funkt. nur wenns warm ist, sobalds kalt ist leuchten sie nicht mehr!
    Wenn ich dann aber eine zeit lang gefahren bin und dann zurück fahre gehen sie wieder! und manchmal schalten sie sich zeitversetzt ein, d.h. ich fahre schon 1-2m zurück und dann leuchten sie auf einemal!!!
    Ich bin schon total verzweifelt, ich kann doch nicht ständig den sch*** Schalter wechseln!!!
    Hat irgendjemand ein ähnliches Problem, bzw. einen Tipp für mich???
    TheAstraDriver
    Korrosion am Stecker wär ne möglichkeit, mach den mal sauber und hau nen bissle Kontaktspray rein, das wirkt oft wunder
    Wien
    komm ich da beim F23 Getriebe überhaupt von oben dort hin???
    Member Avatar von RoyalTS
    Reutlingen
    CC + Cab
    ich hab die Suche benutzt und bin auf diesen Tread gestoßen, deshalb mach ich hier mal weiter (trotz Datum von 2004).
    Bei mir geht das Rückfahrlicht auch nimmer. Sicherungen sind ok, Birnen auch.
    Beim Getriebeschalter allerdings seh ich nur das Stück wie oben auf dem Bild am Getriebe. Bei mir gehen keine Kabel weg. Kann es sein, dass die Kabel fehlen oder dass da keine dran sind? Falls da welche dran sein sollten, wie sehen die aus und vor allem, wo gehen die hin? Damit ich die wieder hinmachen kann. Ist mir allerdings schleierhaft, wie die weg sein können. Erst vor kurzem war ich beim TÜV und da ging definitiv alles.
    Danke für eure Antworten.
    Schönes Wochenende
    Roy
    Alle Angaben ohne Gewähr^^
    Suche:
    Stoßfänger (Heckstoßstange) hinten vom Coupe oder Cabrio in Starsilber II
    Kofferraumdeckel vom Cabrio in Starsilber II
    TheAstraDriver
    was für ein Getriebe hast du verbaut, weil der Schalter sitzt nicht bei allen Getrieben an der selben Stelle.... beim F13/F17 is der vorne oben, beim F23 seitlich etwas weiter hinten, den siehst du von oben nicht unbedingt, da kommst z.b. besser ran vom Radhaus her (vorn über der Antriebswelle reingreifen)
    der Stecker ist schwarz oder weiß, mit einer Rastnase und grüner (oder blauer) Gummidichtung.... gehen 2 Kabel ran, schwarz und schwarz/weiß... der Kabelstrang kommt von dem runden Stecker hinterhalb der Batterie raus...wenn du keinen Stecker findest der passt, öfffne mal die Abdeckkappe von besagtem runden Stecker, den hat jeder Astra G und such dir da die passenden Kabel im (von vorne gesehen) linken Teil des Steckers(der, dessen Kabelbaum richtug Motor weitergeht), von da zweigt sich der Kabelstrang ab, welcher zum Rückfahrschalter am Getriebe geht
    Reutlingen
    CC + Cab
    Schon mal danke für die Antwort.
    Verbaut ist ein F18 Getriebe. Ich sehe den Stecker von oben, zumindest gehe ich davon aus, dass es der ist. Allerdings fehlen da die Kabel, das einzige was ich sehe, sind sozusagen die Kontakte vom Stecker (so sieht das mit der Taschenlampe aus). Jetzt suche ich halt das Kabel dafür, wo das herkommt oder wo das ist. Wie meinst du das mit dem runden Stecker innerhalb der Batterie?
    Am besten wäre es, ich schau mir das mal auf ner Bühne an. Ich frag mich immer noch, wo die Kabel hin sind...
    Hat vielleicht zufällig jemand ein Foto? Sonst versuch ich morgen mal eins zu machen, darauf erkennt man das besser.
    Roy
    Suche:
    Gütersloh
    2.2 16v 147PS
    Der Stecker ist Oval, der Schalter natürlich rund und an den Kontakten Oval
    Check mal ob du Spiel an den Rückwertsschalter hast und das nämlich Steckerseitig.
    Wenn ja muss du die Kontakt Pins von den Schalter etwas verbiegen, so das der Stecker fest sitzt.
    Dannach sollte das Licht zumindest gehen, ansonsten ist der Schalter hin...
    ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„
    ¨°º¤ø„ ¸ www.astra4ever.net ¨°º¤ø„¸
    ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º „¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤ºº¤ø„¸
    Member Avatar von Snikkit
    Jork
    Astra G Coupe 2.0 16V Turbo
    Ich würd den Schalter einfach mal rausdrehen und mit nem Multimeter durchmessen.
    Ist kein Hexenwerk den auszubauen.
    Astra G TQP
    285PS @ 6000min
    400+NM @ 2800-5000min!
    by MTB-Fahrzeugtechnik
    Leb wohl alter Freund.
    Reutlingen
    CC + Cab
    ich mach mir gerade eigentlich weniger Sorgen um den Stecker/Schalter, sondern um die Kabel, die da dran gehen, da die bei mir fehlen.
    Bei mir sieht das so aus, sorry für die schlechte Handyquali.
    Wie man sieht, fehlen da die Kabel...
    Da TheAstraDriver
    schon von den Kabeln gesprochen hat, suche ich jetzt diese. Allerdings ist mir unklar, was mit runder Stecker innerhalb der Batterie gemeint ist. Den Schalter hab ich mir neu gekauft, war allerdings nicht auf Lager, bekomm den erst am Dienstag.
    Jedenfalls gehts mir lediglich um die Kabel, da die irgendwie fehlen...
    Danke für eure Hilfe
    Roy
    Suche:
    Member Avatar von masch
    Da fehlen nicht nur die Kabel, da is der ganze Stecker abhanden gekommen... Der wird da sicherlich irgendwo sinnlos rumbaumeln
    Gütersloh
    2.2 16v 147PS
    Nimm am besten den Akku und Halteblech raus, vllt siehst du den Kabel dadrunter besser
    wenn der Kabel fehlt dann müssen auf jedenfall irgendwelche Reste vom Kabel zu sehen sein.
    Reutlingen
    CC + Cab
    Ich hoffe es. Werd dann die nächsten Tage mal die Batterie rausbauen und das Halteblech, so wie Vaan geschrieben hat. Vielleicht find ich die Kabel samt Stecker. Auf die Bühne muss der Astra sowieso, da guck ich dann nochmal von unten. Ich meld mich wieder, wenn ich genaueres weiß, schon mal Danke für eure Antworten
    Suche:
    Jork
    Ging der Rückfahrscheinwerfer von Anfang an nicht?
    Könnte ja auch sein das der Schalter n kurzen hat und der Vorbesitzer deswegen den Stecker abgezogen hat damit die Sicherung drin bleib.
    Astra G TQP
    285PS @ 6000min
    Reutlingen
    CC + Cab
    Beim TÜV vor ca 3 Wochen musste der Rückfahrscheinwerfer funktionieren. Und ich hab den Astra jetzt schon über 2 Jahre, bisher ging der immer. Ich denke es liegt am Kabel/Schalter.
    Suche:
    Reutlingen
    CC + Cab
    Neuigkeiten, aber irgendwie keine guten.
    Hatte meinen Astra auf der Bühne und hab gesucht, aber nix gefunden. Das Kabel scheint weg zu sein. Ein Bild hab ich gemacht.
    Der Stecker ist oben, wie gesagt, kein Kabel gefunden
    Wo muss man denn das Kabel anbringen? Oder in welche Richtung muss man das legen? Bin für Hilfe dankbar.
    Liebe Grüße
    Roy
    Suche:
    welche Sicherung ist für das Rückfahrlicht/Rückfahrscheinwerfer zuständig?
    ist es Sicherung Nr 29?
    Geändert von marS astra 8v (01.11.2020 um 15:12 Uhr)
  1. rückfahrlicht...leuchtet nicht...
    Von malto im Forum Beleuchtung
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 18.08.2014, 07:49
  2. Rückfahrlicht geht nicht Sicherung/Lampen ganz
    Von hoffi28 im Forum Elektrik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 18:38
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 08:25
  4. Rückfahrscheinwerfer geht manchmal nicht
    Von Gelo0881 im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 13:25
  5. Rückfahrlicht funktioniert nicht!
    Von Bull im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 16:13
