Hab mich der SuFu schon bemüht und auch schon bei mir nachgeschaut. An der Blende sind zwei Stecker (glaube blau und braun) inkl Kabelbaum der nach vorne läuft. Also gehe ich davon aus, dass ich nur den Taster+Konsole nachrüsten muss?
Der Taster braucht ja nur einen Stecker -so weit ich weiss den blauen- was passiert mit dem anderen?
Weiss jmd was der Taster beim FOH neu kostet INKL Konsole?
Wenn ich das Ganze verbaut hab und TC deakivieren möchte, woran erkenn ich, ob es aus ist ohne etxra Gummi auf die Straße zu brennen`? GIbts da ne Kontrollleuchte?
Und zuletzt die Frage, ob es sich um reine Plug an Play handelt, also anstöpseln und fertig ohne die Gefahr, dass andere Elektrik beschädigt wird.
Ich danke euch!
http://www.astra4ever.net/tc--trakti...en-t65677.html
Du hast eine Kontrollleuchte im Tacho. Müsste unten rechts sein und ein Kreis mit TC drin sein.
Zitat von L3nnArt
