hey!kannst du mir noch verraten in welchem winkel ich die radmulde sägen muss,damit ich das so schön rund hinbekomme?
so werd hier mal mein kleines projekt zusammenfassen für all diejenigen die sich auch mal an so ein projekt wagen wollen...
material wurde verwendet/gebraucht:
-mdf 16mm ca 3,5 m²
-mdf 25mm für Ärmchen 4 x 60x25 cm
-polyeserharz 7 Liter (Vosschemie)
-glasfasermatten 2m² 400g (Vosschemie)
-glasfaserspachtel 4kg (Vosschemie)
-feinspachtel 1kg (Vosschemie)
-Formflies 1,5 x 2 m
-diverse schrauben und leim
-Plexyglasrahmen
maschienen wurde gebraucht:
-kreissäge
-stichsäge
-oberfräse
-tacker
-tellerschleifer mit schleifpapier
-dreiecksschleifer
-akkuschrauber
verbaute komponenten:
-audio system F2 - 500
-audio system f6 - 380
-woofer x--ion 12-800
-zusatzbatterie hollywood spv 20
-sicherungshalter und sicherungen
-3,5 m + kabel 25mm²
-3,5 m - kabel 25mm²
-geschätzte 50m 1,5mm² kabel in rot, blau, weis, braun und lila
-lautsprecherkabel in 2,5 und 4 mm²
-diverse led´s
-2 dietz voltanzeigen
-esg glasscheibe für werkzeugkästchen
-werkzeug verchromt
50 liter coca cola, viiiiiel kaffee und gute nerven und geduld
so und nun hier die bilder chronologisch...
reserveradmulde mit halterung für die zusatzbatterie:
halter für monitor, woofer und sicherungen
1. anprobe mit grundplatten
Rähmchen für die endtufen
Seitenteile und mittelteilabtrennung
gestaltet im kofferraum und provisorisch mit schrauben und leim fixiert
mittelteil mit formflies bezogen / angetackert
erster guss mit polyesterharz
seitenteile mit formflies bezogen:
die ausschnitte im mittelteil wieder frei gemacht, und komplett geschliffen...
1. schicht glasfaserspachtel von innen mit glasfasermatten verstärkt
[img]http:
//img46.imageshack.us/img46/740/foto0069e.jpg[/img]
schleifen und wieder neu gespachtelt bis alles schön glatt ist
schutzausrüstung die man unbedingt haben/besorgen sollte
und immer wieder auf passform kontrollieren
ordentlicher massepunkt
powercap halter direkt hinter der andstufe
ärmschen mit volt anzeigen, 2x 25mm mdf und viel schleifen
ex vibration in der woofermulde:
ex am seitenteil damit die teile weniger schwingen
mittelteil gefüllert
letzte anprobe vor dem beziehen /lackieren
bordwerkzeug 2.0
große flächen gedämmt:
kofferaumseitenteil bezogen
seitenteil verkabelt
elektrikfach, schalter schön verkabelt mit kabelschuhen
mittelteil vorverkabelt
Elektrik hinten fertig verkabelt
schalter und elektrikschacht
so und nun zu dem fertigen werk
werkzeugbox:
seitenteil rechts:
seitenteil links:
gesamt, mit unterschiedlicher beleuchtung
wer noch mehr bilder sehen will kann hier schauen :
und auch kommentare bitte nur in die galerie
http://www.astra4ever.net/holzwurm-s...4672-s975.html
viel spaß beim nachbasteln, vielleicht hat je der eine oder andere dadursch inspitation für seinen ausbau bekommen
Geändert von Holzwurm2002 (31.05.2011 um 19:45 Uhr)
Turbo Caravan:
http://www.astra4ever.net/showthread...schufach-03.04.
Alltags - Astra J:
http://www.astra-g.de/showthread.php...A4ngerkupplung
mein Teileverkauf:
http://www.astra-g.de/showthread.php...97#post1321397...
Umbauprofi für Doppeldin - Mittelkonsolen
360° : 12 ecken = 30° pro ecke.... sägen musst dann mit 15 grad
Turbo Caravan:
Alltags - Astra J:
mein Teileverkauf:
Sag mal hätte das Volumen deines Kastens in der Mulde auch gereicht wenn du den Woofer umgedreht hättest?
Turbo Caravan:
Alltags - Astra J:
mein Teileverkauf:
Ok. Habe das so ähnlich nur den Woofer umgedreht.
Habe aber keine Akustikwolle drinnen und er hört sich ganz gut an.
Wollte halt soviel wie möglich vom Kofferraum behalten ;-)
Wenn Du zufrieden bist dann lasses es doch so. Je nach Gehäuseform usw.... kann Dir halt bis zu 15% Volumen verloren gehn wenn der Wooferkorb im Gehäuse ist.
