Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 76 bis 96 von 96
Thema: [Z22SE] Welches Motoröl?
  1. #76
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Sicherlich wird dein Motor zu 75% nicht sofort seinen Dienst verweigern, wenn der BC meckert.
    Die Frage ist doch nur: Muss man soetwas riskieren?
    Da der Z22SE sowieso ne kleine Mimose ist, gebe ich mir einfach nur alle Mühe, meinen Motor recht lange zu erhalten. Unter anderem, weil ich die 300.000km knacken will.
    Deshalb kippe ich zB auch nie bis zum Max-Strich am Ölstab. Auch beim Ölwechsel, 4,75L statt 5L. Regelmäßig Öl checken, dazu Mobil 5W40. Extrem langsam warmfahren...
    Und ich kann mich nicht beschweren. Mein Motor scheint es mir mit schöner Laufruhe, geringem Ölverbrauch, und extrem angenehmen Kraftstoffverbrauch zu danken.
  2. #77
    Newbie Avatar von dere
    Dannenberg Elbe
    Astra G Coupe 2,2l (Z22SE)
    (Z22SE) Öl Problem bitte schnell helfen!!!
    moin
    mein bc sagte mir ölstand prüfen habe ich gemacht steht auf minimum.
    nun das problem.... da ich das auto noch nicht lange habe und keine ahnung habe was der vorbesitzer für öl reingemacht hat (kein Zettel im Motorraum!) weiss ich nicht was ich für öl reinkippen kann.
    was soll ich machen???
    danke schon mal im vorraus
    ps in sufu nichts gefunden sry
  3. #78
    Member Avatar von Soldier79
    Gingen a. d. Fils
    Zafira B Z18XER "Innovation"
    Punkt 1. Niemals so lange fahren, bis der BC den Ölstand meldet. Dann ist wirklich zu wenig drin und u. a. das Kettenkit leidet.
    Mein Z22SE war letzte Woche beim FOH und die haben 10W40 nachgeleert. Normalerweise nehme ich 5W40. Hast kein Scheckheft? Da steht das IMO doch auch drin....
  4. #79
    Dannenberg Elbe
    ne habe leider kein scheckheft ob ich erstmal 10w40 reinkippen kann und dann wenn ihc diesen monat noch öl wechsel mache 0w40 geht das
  5. #80
    Remscheid
    Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen...
    Hab dein Thema mal in ein passendes mit reingepackt, lese dich hier mal durch...
  6. #81
    Dannenberg Elbe
    weiss ja nicht in wie fern mir das jetzt helfen sollte aber ich weiss jetzt immer noch nicht ob ich öl mischen darf oder nicht hier ist lediglich die rede darüber welches öl am besten ist für den motor
  7. #82
    Öle mischt man eigentlich nicht, weil sich die Eigenschaften dadurch verschlechtern können.
    Man sollte wenn überhaupt nur typgleiche Öle mischen.
    Wenn du nen gutes und günstiges Öl willst:
    Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40, das kostet ~30€/5l, ist vollsynthetisch und identisch mit dem teuren Liqui Moly Synthoil High Tech
  8. #83
    Dannenberg Elbe
    also am besten ein ölwechsel ja???
  9. #84
    Wie lang ist der letzte her?
    Der ADAC sagt:
    Sind Motoröle untereinander mischbar?
    Öle für unterschiedliche Motorkonzepte (z.B. Otto bzw. Diesel) sollten auf Grund der verschiedenen Anforderungsprofile grundsätzlich nicht gemischt werden. Für die gebräuchlichen Vier-Takt-Benzin- und Dieselmotoren sind Öle aus dem Zwei-Takt-Bereich (Motorroller, Rasenmäher) tabu. Motoröle für das gleiche Motorkonzept dagegen lassen sich grundsätzlich untereinander mischen, auch synthetische mit mineralischen. Zu beachten sind jedoch stets die von den Kfz-Herstellern vorgeschriebenen Leistungsmerkmale. Wird in einen Motor ein Öl mit geringerer Leistungsfähigkeit als vorgeschrieben nachgefüllt, kann dies zu Schäden führen. Das Nachfüllen von höherwertigerem Öl ist dagegen problemlos.
    Also im zweifel, besorg dir das oben von mit genannte vollsynthische Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40, füll damit nach und fahr das in Zukunft nurnoch. ;-)
    Andererseits, mach den Ölwechsel.
    Geändert von Osirus (08.03.2012 um 09:43 Uhr)
  10. #85
    Dannenberg Elbe
    kann ich auch leider nicht sagen wie lange der letzte her ist habe das auto seit januar und ist kein scheckheft dabei gewesen im motoraum ist auch kein zettel wann der letzte war und welches öl drin ist nun sagt mir bc ölstand prüfen nun wollte ich mir öl erstmal nachfüllen weil ich bewege das auto jetzt keinen cm mehr und dafür muss ich wissen ob das geht wenn ich da jetzt einfach 0w40 oder 5w40 auffülle
  11. #86
    Füll erstmal was auf, und mach dann zeitnah den Ölwechsel oder besser noch eine vollständige Inspektion.
    Wie alt ist die Bremsflüssigkeit, usw...
  12. #87
    Dannenberg Elbe
    vielen dank werde dann erstmal was nachfüllen
  13. #88
    Dannenberg Elbe
    so habe jetzt einfach mal nen liter 5w40 rauf gekippt hoffe das da nichts passiert nächste woche ölwechsel filter schon bestellt
  14. #89
    Vectra B + Astra G 2.2
    Was soll denn auch passieren? Nix wird passiert.
  15. #90
    Ich hols mal hoch ich will auch von 5w30 auf 5w40 wechseln weils viele einem raten.
    Frage ist ?
    Castrol Magnat oder Edge ? (Edge hat sogar ne freigabe)
    Oder doch LM ? Mein Kopf sagt das der hersteller solange marke keine rolle spielt....
    https://oeldepot24.de/castrol-edge-f...0-5-liter.html
    https://oeldepot24.de/castrol-magnat...3-5-liter.html
    Habe gerade gesehen das mcoil 49 Euro komplett nimmt mit Filter und Shell öl
    Geändert von Astra-Deluxe (01.06.2016 um 20:34 Uhr)
  16. #91
    Nimm Meguin
  17. #92
    Denke ich auch.
    Aber bei 49 Euro komplett Preis komm ich mit selber machen nicht rann bzw Zahl fast das selbe
  18. #93
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Bei mir steht auch der Ölwechsel an.
    Dann kann ich das ohne Probleme verwenden oder?
    https://www.motul.com/de/de/products/8100-x-cess-5w40
  19. #94
    Ja ist gut geeignet das Öl. Wenn du aber eh Geräusche hast und Ketten tauschen willst/musst, würde ich bis dahin mit dem Ölwechsel warten und das zusammen machen.
  20. #95
    DAH / Nähe München
    Das ist eben die Frage.
    Wo finde ich so einen kompletten Umrüstsatz?
  21. #96
    Bei Ebay findest du diese "Sätze", "Pakete" wo "alles" mit bei ist. Leider sind die sehr oft mit Billig-Teilen bestückt. Ich finde es immer besser die Teile einzeln zu kaufen. Also nicht jede Schraube sondern halt die Kettensätze, Dichtungen, einzeln. Da kann man dann den Hersteller frei wählen und nimmt das was man will und nicht das was der Ebay Händler einem dann im "Paket" unterjubelt.
  1. [Z20LET] Welches Motoröl ? 5W-50 oder 10W-60?
    Von Astra Turbo-OPC im Forum Motor
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 06.04.2014, 17:33
  2. [Z20LET] Welches Motoröl?
    Von finalol1 im Forum Motor
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 19:32
  3. Welches Motoröl fahrt ihr so
    Von sven0025 im Forum Motor
    Antworten: 195
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 19:44
  4. [X20XER] Welches Motoröl?
    Von Maxon im Forum Motor
    Antworten: 129
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 21:15
  5. Welches Motoröl? Z16XE usw.
    Von Nymphetamine im Forum Pflege, Wartung, Werkzeug
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.05.2012, 11:44
