Seite 23 von 23 ErsteErste ... 13212223
Ergebnis 551 bis 564 von 564
Thema: Nebelscheinwerfer nachrüsten!
  1. #551
    Münsterland. Kreis Coesfeld
    Heyho.
    Habe mal eine frage an euch. Ich möchte auch nun Nebelscheinwerfer nachrüsten aber ich habe die befürchtung das ich nichts vorhanden habe was verkabelung angeht. Den Kabelbaum selber bauen und dann hinter dem Sika zu verkabeln traue ich mir ja zu. Nur das verkabeln vom Sika selber (falls der steck platz vom Relais nicht verkabelt ist) stell ich mir sehr schwierig vor.
    Ich habe jetzt mal ein Bild gemacht vom Sika und man sieht das auf dem Steckplatz wo das Relais hin kommt die Kupfer Kontakte. Somit kann ich vermuten das sie angeschlossen sind oder? Vieleicht hat ja jemand erfahrung von euch. Mein Wagen ist vom Bj. mitte 2003 Njoy version. Diese "Facelift" Version bei dem Opel den ganzen Kabelbaum auf das nötigste zurück gerüstet hat. Habe für keine extras Stecker liegen
    Oder bleibt mir keine andere möglichkeit mal die Sicherung, Relais und mir ein Schalter zu besorgen und einzubauen und dann zu schauen ob die Lampe im Tacho an geht?
    Vieleicht kann mir ja jemand helfen ;-)
  2. #552
    Ja ist im Innenraum vorgerüstet.
    Motorraum musste halt noch schaun.
  3. #553
    Ok danke dir für die Antwort. Dann fahr ich morgen zum FOH und besorg mir die Teile.
  4. #554
    Opel Astra G CC 1.6 16V (Z16XE) BJ. 2002
    Hi Leute, ich hab jetzt nen neuen Lichtschalter mit Neblerfunktion eingebaut. Wenn der Dimmer jetzt voll aufgedreht ist, ist das Licht aber nur halb an.
    Gibts da nen Trick?
    Ich glaub ich hab beim Ausbau des alten Lichtschalters den Dimmer versehentlich in die mittlere Position gebracht und den neuen dann mit vollem Dimmer eingebaut. Batterie war nicht abgeklemmt, Sicherungen waren drinn und Zündung an. :/
  5. #555
    Member Avatar von MaxSi
    Herten
    Astra G CC Z16SE Bj. 2002
    Das kann sein das ist mir mal mit der LWR Passiert
  6. #556
    OK und wie hast du das Problem gelöst?
    Nochmal ausgebaut und mit entsprechender Einstellung eingebaut? VG
  7. #557
    Es spielt keine Rolle in welcher Schalterposition der alte Lichtschalter ausgebaut wird.
  8. #558
    Wenn dann hat sich das Poti unabhängig von dem Rädchen verstellt. Also Lichtschalter zerlegen und nachschauen.
  9. #559
    Herten
    von welchem Hersteller waren eigentlich die originalen ?
  10. #560
    Herten
    ja so meinte ich das mit dem Poti
  11. #561
    Also ich finde auf dem originalen Lichtschalter keine Angaben vom Zulieferer, nur die GM Teil-Nr. 09 180 775 / 09 181 046 / 323.01 0763
    Poti? Helft mir mal, was ist damit gemeint? Der Lichtschalter war ganz neu. Kann das trotzdem sein? Hersteller vom neuen Schalter ist "hajus".
  12. #562
    Member Avatar von Chrissiking
    Bergisches Land
    Mit dem Drehschalter betätigst du den Poti der da drunter ist, also auf der Platine drauf, damit kannst du die Instrumentenbeleuchtung verstellen
  13. #563
    Heißt mein neuer Lichtschalter ist "kaputt"?! Die Platine ist ja im Schalter selbst, oder?
  14. #564
    Bergisches Land
    Ja, die Platine ist im Schalter drin. Kannst zum testen den alten Lichtschalter wieder einbauen und schauen wie sich die Instrumentenbeleuchtung verhält. Normallerweise kann sich zwischen Poti und dem Drehrad nichts verstellen weil es eine Einheit ist, es sei denn du hast es ausseinander gebaut. Es macht auch keinen Unterschied in welcher Stellung des Rades das Ganze eingebaut bzw. das Kabel angeschlossen wird, also sooo viele Fehlerquellen gibts nicht warum dieBeleuchtung jetzt dunkler ist
