Seite 9 von 12 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 225 von 288
Thema: [5-türer] -FreaK-'s Allererster // Adios :( Jetzt Corsa OPC ;)
  1. #201
    Ehrenmoderator Avatar von SilverG 1.2
    Meinerzhagen
    Bisher:Vectra C GTS 3.2 Jetzt Insignia 2.0 CDTi
    Ich hätte das Teil in der Mitte weg gemacht und den so fortgeführt, aber grundsätzlich garnicht schlecht der Ansatz von der Form.
  2. #202
    Member Avatar von -FreaK-
    Kreis Pinneberg
    CC 5-Türer Z16SE Corsa D OPC
    Ja, das endrohr in der Mitte würde mit dem Ansatz perfekt passen.
    Ich wäre schon froh wenn bei mir das endrohr in der Mitte vom Ausschnitt wäre .
    Allerdings hab ich eine Anlage von Friedrich erwischt die nicht so toll passt
    @SilverG
    Das würde wohl auch Nich schlecht aussehen
  3. #203
    Meinerzhagen
    ABS oder GFK?
    Wenns GFK ist, dann bau ruhig noch hinten das in der Mitte um. Danach machst das dann schwarz
  4. #204
    Kreis Pinneberg
    GFK hätte ich nicht gekauft^^
    War aber auch schon am überlegen den Teil schwarz zu folieren, hab dann aber was anderes mit der Folie gemacht
  5. #205
    Newbie Avatar von Berni G
    Nettetal
    Opel Astra G Opc 1 No. 718
    moin,
    hast nen echt schicken g.
    bin auch am überlegen mir den heckansatz zu holen, wollte mal fragen ob du damit zu frieden bist.
  6. #206
    Kreis Pinneberg
    Bisher ja, meiner hatte sich nur durch die lange Lagerung ein bisschen verzogen, als er neu war hat er gut gepasst.
    Nur muss man noch 2 Löcher von unten rein machen, da man sonst nicht an die schrauben links und rechts zum befestigen der Stoßstange ran kommt
  7. #207
    Nettetal
    ja gut das mit den löchern würde ich noch hinkriegen.
    ich glaub wenn ich meinen duplex esd drunter hab sehe das bestimmt gut aus.
    wo hast du den gekauft??
  8. #208
    Member Avatar von opel_junkie
    Soest
    Astra G CC X16XEL
  9. #209
    Nettetal
    das war jetzt zu einfach
  10. #210
    Kreis Pinneberg
    Da es hier lange nix gab mal ein kleines Update ^^
    Die Opel Logos von den originalen Felgen hab ich schwarz glänzend lackiert,
    da ich Die nur noch im Winter fahre sah dieser chrom kram nicht mehr so doll aus ^^
    Das bremslicht hinten rechts ging nicht mehr.
    Ein Grund warum ich eigentlich keine LED rückleuchten wollte.
    Hab sie weil ich keine Lust hätte neue zu kaufen dann doch mal in Ofen geschmissen und auf gemacht - direkt hinter dem Kabel, wo der Saft kommt, war eine diode defekt.
    Dadurch hat das bremslicht nur noch schwach geleuchtet.
    Also neue rein, wieder zusammenbasteln und fertig^^
    Heute hab ich endlich mal das Hitzeblech am krümmer wieder fest gemacht.
    War auch ne bastelarbeit, weil die alte schraube abgerissen war.
    Dann gibt's noch Geräusche vom Motor.
    Wollte heute den keilriemen mal runter nehmen, weil ich die Lima im Verdacht hatte.
    Als ich den Riemen entspannen wollte konnte ich die schraube an der Rolle einfach drehen und sie hatte mega viel Spiel.
    Also das Ding erstmal neu, nochmal ohne keilriemen gestartet, aber das Geräusch ist immernoch .
    dann halt nochmal zahnriemen + Wapu
    Geändert von -FreaK- (19.12.2014 um 18:28 Uhr)
  11. #211
    Kreis Pinneberg
    Urlaub ist Bastelzeit ^^
    Bin mal gespannt, ob ich den Himmel hinbekomme, die sonnenblenden werde ich aber auf jeden Fall weggeben
  12. #212
    Kreis Pinneberg
    Bin mal wieder bisschen weiter gekommen.
    A- und C-Säulen sowie Spiegeldreiecke sind bisher schwarz bezogen.
    Die Türpappe hinten links ist jetzt grau bezogen, die Rechte liegt immerhin schon mal auseinander gebaut im Keller ^^
  13. #213
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Schöne Türpappen.
    Wie bekommt man die auseinander, die sind doch geklebt oder??
  14. #214
    Kreis Pinneberg
    Und wie die geklebt sind, hält ziemlich gut der mist.
    geht ganz gut wenn man vor den klebeflächen mit nem schraubendreher drunter geht und den dann mit nem Hammer Richtung klebefläche schlägt.
    man muss aber gut aufpassen, dass man gerade davor ist, sonst kommt man auf der anderen Seite durch ^^
    Mit nem teppichmesser zum Beispiel kommt man da nicht weit
  15. #215
    Bremen
    SilverEdition 09/1999
    musstest du das Gitter für den Diffusor anpassen? Hab das jetzt auch einzeln hier liegen und die Passform vom Gitter entspricht gar nicht der Aussparung.
    Mechatroniker mit Stern
  16. #216
    Kreis Pinneberg
    Ich habe ein anderes genommen.
    Das was dabei war sah meiner Meinung nach total billig aus und ließ sich auch nur schlecht bearbeiten.
    Innenraum ist bald fertig, nurnoch die Fahrertür fehlt ^^
  17. #217
    Kreis Pinneberg
    Heute mal wieder ein bisschen was geschafft.
    Die OPC Lippe hab ich auch endlich mal wieder angebracht.
    Wann der Himmel dran kommt weiß ich noch nicht, demnächst irgendwann ^^
    Derzeitiger Stand:
  18. #218
    Kreis Pinneberg
    Bin mal dazu gekommen aktuelle Bilder zu knipsen.
    Den ersten Beitrag werde ich bei Zeiten auch mal updaten
    Geändert von -FreaK- (28.04.2015 um 18:31 Uhr)
  19. #219
    Kreis Pinneberg
    Gestern mal wieder bisschen was geschafft.
    Habe jetzt auch die Verkleidungen im Kofferraum bezogen, wobei die linke Seite mich ziemlich geärgert hat.
    Auch nach mehreren Versuchen hab ich das einfach nicht schön hinbekommen.
    Obwohl ich die andere Seite zuerst gemacht habe, war die zweite irgendwie schwerer ^^
    Jetzt fehlen nurnoch die B-Säulen, welche wohl auch grau werden, sowie die Sonnenblenden, der Himmel wird einfach nur schwarz.
    Außerdem gabs noch bisschen Musik, ist aber auch noch nicht ganz fertig.
    Rechts soll noch ein Kondensator ran und dann muss ich auch noch schauen, wie ich das ganze vernünftig fest machen kann.
    Beleuchtung soll auch noch ran, da weiß ich noch nicht, ob ich einfach orange LEDs nehme, oder blaue LEDs und die Kofferraumbeleuchtung auf kaltweiß umbauen.
    Außerdem werde ich wohl die kleine 2-Kanal Endstufe noch gegen eine 4-Kanal tauschen und hinten auch andere Lautsprecher einbauen.
    Sobald ich das dann alles hab, wird das ganze auch bezogen mit Filz.
    Das ganze besteht aus einem fertig gekauften Gehäuse, einem Rockford Fosgate P1 Sub an einer macAudio Mono Endstufe.
    Vorne sind an einer 2-Kanal Endstufe ein Satz Alpine SPG17-CS drin.
    Fußmatten mit grauer Kettelung gabs auch noch
  20. #220
    Kreis Pinneberg
    Habe mich dieses Wochenende endlich mal damit beschäftigt den Einbau der Nebelscheinwerfer vorzubereiten.
    Da bei meinem Auto im Innenraum kein einziges Kabel liegt für Ausstattung, die nicht bestellt wurde, macht so was immer besonders Spaß.
    Läuft jetzt alles so weit, muss nur noch im Motorraum ein Kabel von links nach rechts rüber ziehen und die Masseleitungen anschließen.
    Immerhin leuchtet hier schon alles
    Die Scheinwerfer werden dann Hella Micro DE, der Steg Silber und Rest schwarz matt.
    Hab die derzeit schwarz glänzend foliert, das sieht aber komisch aus
  21. #221
    Kreis Pinneberg
    Die Nebelscheinwerfer sind jetzt seit Ca einer Woche drin, müssen nur noch eingestellt werden.
    Noch ist die glänzende Folie drauf, finde ich im eingebauten Zustand gar nicht so schlimm ^^
    Nur das Gitter passt so nicht mehr.
    Außerdem habe ich beim linken Scheinwerfer die Scheibe zum TÜV getauscht.
  22. #222
    Kreis Pinneberg
    Da mir in den letzten 4 Monaten 2 leute vorne rauf gefahren sind musste eine neue Front her.
    Habe mich nach langem überlegen nun doch für eine OPC 2 Front entschieden.
    Es kommen noch dunkle Nebelscheinwerfer rein.
    Das ganze mit einer kleinen Hommage an die Kindheit
    (Wobei ich Zelda und Mario immernoch ziemlich gut finde xD)
    Bei der Gelegenheit habe ich den Grill auch noch in Wagenfarbe mitlackieren lassen.
    Angebaut wird das ganze dann, wenn der ganze Mist geklärt ist.
    Btw noch das Projekt von meinem Vater.
    (Das Auto war vor 40 Jahren schon im Besitz von meine Opa,
    mein Vater hat ihn halb fertig restauriert im Internet wieder gefunden)
  23. #223
    Member Avatar von Sadz
    2.2er QP
    Gute Entscheidung, auch wenn immer gesagt wird, "OPC2 fährt doch jeder".
    Aus gutem Grund, sie ist neben der Coupefront, die schönste.
    Der Grill wäre allerdings nicht meine Wahl zur front gewesen, aber das ist Geschmacksache. Gute Fahrt!
  24. #224
    Kreis Pinneberg
    Genau das habe ich mir auch gedacht :p
    Ich denke die Folie in der Mitte kommt auch noch wieder weg,
    wollte mal wissen wie das wirkt, hab das so bisher nur auf Bildern gesehen.
    Denke aber wenn das wieder weg ist, sieht der Grill in wagenfarbe besser aus als in schwarz matt
  25. #225
    Kreis Pinneberg
    Seit knapp einer Woche ist die neue Front jetzt auch dran.
    Eigentlich sollte an dieser Stelle noch ein Motorumbau folgen (inkl. komplette OPC 2 Optik), die finanzielle Lage hat sich nur leider ein wenig geändert.
    Das ganze sollte als Ersatz fürs Mopped dienen.
    Habe mir nun gestern als Ersatz für den Ersatz ein günstiges Astra G Cabrio gekauft.
    Mit Xenon, Leder, 2.2l Maschine (leider ohne Klima aber naja) und vielen vielen Mängeln im Lack.
    Aber die werden mit der Zeit auch nach und nach verschwinden.
    Das gute Stück wird dann zwischen Montag und Mittwoch abgeholt
