ich schau gleich mal nach
So, an alle die nachgerüstet haben!!!!!!!! Brauch nochmals Beistand und eure Hilfe, hehe...
Hab mich selber in die Materie eingearbeitet und bin der Meinung die Liste von Matthias Bähr hat 2 Fehler:
Stecker grau (x94), Pin 16
Bei der Liste von Matthias, geht dieser Pin zu einer Kontrolleuchte der Heckscheibenheizung. So wie ich den Stromlauffplan gelesen habe, sehe ich aber folgendes für Pin 16:
Geht an Pin 73 beim Stecker X1, kann aber das ,,alte,, Kabel vom Klimastecker (x6, Pin 7) zum kleinen Klimabaum verwenden.
Stecker grau(x94), Pin 31
Bei Matthias steht, dass dieser Pin zum Diagnosestecker x13 (Pin 13 geht) ich bin aber, laut Stromlaufplan, der Meinung das Kabel geht auf Pin 12 und nicht 13 vom Stecker x13.
Wie findet ihr das? Wer hat recht?
Um eine Antwort freue ich mich...
gruss Moogy
Walter Röhrl - Rennfahrer
der X94 Pin31 geht auf X13 Pin 12 -> da habe ich mich bestimmt vertippt
x94 Pin 31 > x13 Pin 12 ist richtig. sicher ein schreibfehler
x94 Pin 16 > x6 Pin 7 oder vom x1 Pin 73 ist auch richtig
das ist die einschaltkontrolle der heckscheibenheizung. du zweigst ja von der stromleitung ab, die die heckscheibenheizung speist und vom K3 geschaltet wird.
habe es mal geändert ;-)
Perfekt, danke dir....
p.s. Juhui, ahnscheinend hab ichs langsam im Griff mit Stromlaufplan lesen, hehe...
gruss
Zitat von ''
Soooo, bin fertig mit U.a. dieser nachrüstung. Bevor ich den Kabelbaum wieder zusammenschnüre mit Klebeband wollt ich fragen ob irgendjemand ne ERfahrung gemacht hat auf etwas das man sehr beachten muss? Irgendwas was sehr leicht nen kurzen einlösen kann!?
danke...
gruss
Zitat von ''
schlecht isolierte lötstellen.
kalte lötstellen sind genauso schlecht, also bei allen neuen kabeln mal den widerstand messen
Super, danke dir....ich sollte eigentlich wissen von meinem Beruf her, wie man richtig löten muss, jedoch kann sowas immer passieren. Hätte es wahrscheinlich nur durchgepiepst....
gruss
Zitat von ''
von meinem beruf her weiß ich auch wie man richtig lötet, aber manchmal gibt es einfach ne kalte....
Brauche nochmals Tips
Will Morgen meinen Klimakasten ausbauen. Hab ja nur de Delphi Lüftung, jetzt die Frage wie ich das mit dem Wärmetauscher mache:
Isses zwingend dass ich den Kühlkreislauf vom Motor (an der, der Heizungswärmetauscher au angehängt ist) leere und ich die 2 Schläuche bei der Spritzwand im Motorraum abhänge, damit ich den Kasten wegnehmen kann?
gruss
Moogy
Zitat von ''
Ich hab auch die Klimaautomatik nachgerüstet. Hab dazu eine Frage.
Kann es sein, das die Verbindung von Motorraum zu Innenraum (Klima) nicht mehr zusammen passt?
Weil vorher war dieser Metallblock mit den zwei Leitungen direkt aufeinander. Jetzt hab ich eine kleine Lücke.
sWastel
Ich krieg gleich die Krise,is wahrscheinlich Heute nicht mein Tag.
Wollte gerade etwas weitermachen an meiner Klimaautomatic. Ich habe einen 1998er G, der bis jetzt keine Klima hatte. Ich wollte den kleinen Klimakabelbaum austauschen und das MKM, nur....ich muss feststellen, ich hab bis jetzt gar kein MKM und der Motorlüfter und so, ist direkt am grossen Kabelbaum, da gibt es bei mir gar nirgends nen kleinen Klimakabelbaum.
Was mach ich falsch???
gruss
Zitat von ''
Kann mir jemand ein Bild schiessen vom Verlauf der Klimaleitung hinter dem rechten Scheinwerfer? Wäre sehr froh...ich weiss nämlich nicht ob meine richtig sind oder ob die verbogen sind,weil sie ausm Unfaller stammen.
gruss
Zitat von ''
Das derzeitige Fortbewegungsmittel: http://astra-g.de/showthread.php/596...ira-B-*Update*
Das ehemaliges Coupe http://www.astra4ever.net/viewtopic....290284#1290284
Zitat von ''
Mmh von der Seite ist schwierig. Da komm ich ja nirgends richtig rein. Ist ja alles verbaut.
So wie das bei dir aber aussieht, dürfte das schon richtig sein. Befestigt ist das Metallrohr bei mir an so nem Gummiteil. Das siehst auf dem Bild links.
Könnte sein, dass das Gummiteil dort in das Loch beim blauen Stecker afu deinem Bild reinkommt. Denn deine Leitung sollte ja durch die beiden Gummischläuche auch leicht beweglich zu sein, oder?
Beweglich ises, und wie, hehe........
Hmm...muss mal im EPC schauen, aber wenn ich dran denke, wenn ich später ne Birne bei Scheini austauschen muss, ist das Rohr vollenz im Weg. Ich dachte, das verläuft wenigstens etwas am Boden oder oberhal vom Scheini (so siehts auch etwas aus auf deinem Bild).
Strange.... das ist der Nachteil, wenn man Astras mit Klima immer erst nach einem Crash sieht . Muss mir mal selber einen anschauen gehen mit Klima
Zitat von ''
Ja die Leitung verläuft auch eher am Boden. Da wird die von so ner "Gummiklammer" gehalten. Siehst eigentlich ganz gut auf dem Bild von mir links oben. Und wenn deine Leitung beweglich ist, dann kannst sie ja auch am Boden fixieren
Huhu, ich klink mich mit meinen Problemchen mal hier ein....
Motor X18XE1, nachgerüstete Klimatronik.
Fehler: Volllast Pin fehlt.
Hat jmd. ne Belegung? hab hier zwar Schaltpläne aber da blick ich net durch ^^
Entweder Pin 19 am ECCSTG oder Pin 20 der ans MKM und MSG muss, laut Plan muss er nicht verbunden werden. Ich hab ihn damals ans MKM entsprechend angeschlossen, kein Fehler bis dato.
Kilometerstand: 161000 Km
Das heist auf Deutsch? ^^
MKM=das Klimasteuergerät unten an der Stossstange
ECC ist das Klimabedienteil im Innenraum
Und das andere ist das normale Motorsteuergerät oder?
Sprich ich brauch irgendwoher einen Kontakt den ich an eines der Teile anschließe, vom Gaspedal wird wzecks Bowdenzug ja schlecht gehen.
Also geh ich, so meine Vermutung, vom Motorsteuergerät zum Klimasteuergerät mit Pin 19? oder 20? *kopfkratz*
will demnächste meine manuelle Klima auf Klimaautomatik umrüsten.
Ja ich weiss ist ne Menge arbeit, aber macht ja auch ein wenig Spass :--)
Schaltpläne habe ich studiert und hätte dazu mal ne Frage:
Habe nur den Luftverteilerkasten für Klimaautomatik hier rumliegen, d.h. ohne Anbau der rechten Seite, d.h. Luftergebläse etc.
Hatte vor das von der Manuellen Klima zu nutzen. Sollte passen oder?
Weiterhin ist mir im Schaltplan aufgefallen, dass der Umlufstellmotor bei dem Gebläse laut schaltplan nicht der selbe ist wie bei der Klimaautomatik.
Frage:
Stimmt das? Kann ich den alten der manuellen wiederverwende? Wie kann ich den passen für die Klimaautomatik machen?
Weiterhim brache ich den elek. Vorwiderstand, der ist bei der ECC ja enthalten und bei der normalen ist es ein einfacher Widerstand. Kann mit mal einer die Bauteilnummer (GM Nr.) posten oder ggf. die Typenbezeichnung nennen, damit ich das Teil beim Elektronikshop bekomme?
Besten Dank.
I am looking forward to receive any answers :---)))
MJ
Keiner eine Antwort parat? hmpf...
MJ
Geduld! Geduld!
Grüße,
vanjoy
mein weisser G Caravan (Z16SE): Bordcomputer und Tempomat nachgerüstet, Türgriffe und Seitenleisten in Wagenfarbe (S.7),
