Seite 4 von 21 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 519
Thema: Klimaautomatik nachrüsten (Der große Klimaautomatikthread)
  1. #76
    Freiberg / Sachsen
    Vectra C OPC Caravan
    mein Astra stand ja jetzt wegen den neuen Seitenwände bei Opel. Und da sind wir so in Gespräch gekommen, da viel auch das Wort Klimaautomatik.
    Der Werkstattmeister will mal alles raussuchen was man brauch und den Gesamtpreis + Einbau nennen. Mal sehn der Mann war extrem begeistert von der Idee :-)
    MfG Matti
  2. #77
    Steini
    Ich suche die Belegung der beiden Stecker hinten am Bedienteil der Klimaautomatik. Hat die jemand?
    Den ganzen Schaltplan der Klimaautomatik wär auch nett.
    Steini
  3. #78
    Member Avatar von J-Tiger
    Brandenburg/ Berlin
    Stufenheck X20XER; Astra K Turbo
    @ Matthias Bär, is denn jetz schon was rausgekommen bei dir, zwecks der klimaautomatik?
  4. #79
    Freiberg / Sachsen
    ich werde vor der Saison noch den Heiz-Lüftungskasten einbauen. So das ich mit der Bedieneinheit den Lüfter und die Klappen bedienen kann. Den Rest mache ich dann noch im Sommer bzw dann nächsten Winter.
    Kasten + Kabelbaum habe ich bestellt, mal sehn wenn der da ist
    MfG Matti
  5. #80
    Brandenburg/ Berlin
    ..hast mal ale teilenummern da, die man braucht? also wenn man schon manuelle klima hat...?
  6. #81
    Freiberg / Sachsen
    was brauchste denn da für Nummern??
  7. #82
    biier
    hallo ich bin neu hier allso ich habe leider gedacht das wäre einfach mit dem nachrüsten der Klimatronic und habe mir voreilig ein Bedienteil ersteigert wenn ich aber hier lese welchen aufwand das bedeutet werde ich darauf wohl verzichten!!!
    Allso falls einer ein Bedienteil braucht ich würde es gern wieder verkaufen
  8. #83
    Brandenburg/ Berlin
    ...na denn sag mir mal nen Preis für das Bedienteil..., am besten per PN..
  9. #84
    biier
    Na ich dachte da das Teil als neu angeboten wurde und auch so aussieht so 80 Euro dann wäre der verlust nich so groß!!!
  10. #85
    Brandenburg/ Berlin
    so jungz, mal ne Frage, ich hab mir mal so nen Zubehörbuch vom Astra G durchgelesen, da stand drin, dass die Klimaautomatik bei der Elegance Ausstattung serienmäßig verbaut wurde. So ich hab nen Elegeance und nix mit Klimaautomatik. Könnte es evtl. daran liegen das mein Vorbesitzer, lieber dieses manuelle Teil haben wollte oder gabs das 98 noch nich?
  11. #86
    1.6 16V Elegance
    98 wurde von opel noch keine klimaautomatik angeboten, meiner ist von 2001 und auch ich hab noch keine.
  12. #87
    Freiberg / Sachsen
    ja stimmt die ECC wurde erst viel später verbaut.
    J-Tiger --> war jetzt das WE über nicht zu Hause, ich schick dir die Nummern so schnell wie möglich.
    Ich war aber nochmal bei einem FOH Fragen was es kosten würde wenn ich die Sachen selbst mitbringen würde. Die Kosten würden sich da auf 2000 Euro belaufen. Man müsste aber mal nachschauen ob schon Kabel im Astra liegen. Bei meinem ist das nicht der Fall da meiner ja 98 Baujahr ist. Achso mit dem Einbau is es ja nicht getan. Steuergeräte die vorne links unter der Stoßstange sitzen müssen ja auch noch programmiert werden. An dieser Steuerung hängen nämlich die Lüftersteuerung
    MfG Matti
  13. #88
    südwesten der Niederlande
    1.6 16v Edition
    @ J-Tiger:
    ECC gab es seit 2002 ...
  14. #89
    1,6 8V 85PS Prestigeblau
    Ich habe eine Klimaautomatik( im Elegance) und meiner ist EZ ´Dezember 2001. Ist er dann etwa schon MJ 2002?
  15. #90
    Brandenburg/ Berlin
    jepp, der zählt denn als 2002-er, meiner is auch ende 98 und gilt als 99-er
  16. #91
    G-Rider
    so mal ne frage. hab hier meinen astra edition 2000. der hat schon ne manuelle klima und ist Baujahr 2000. was würde das kosten auf die originale klimaautomatik umzurüsten? Also die teile + den einbau
  17. #92
    RedFox
    ähm der Aufwand und die Kosten ( natürlich auch nur wenn du alles selber machst ) stehen eigentlich in keinem Verhältnis zu deinem Ergebnis
    dein Auto würde mehrere Tage wenn nich Wochen stehen müssen, weil du vieles ausbauen musst und auch vieles neues einbauen musst -> und wenn dann nicht alles funzt
    also Kosten ich sag mal min. 800€ + etliche Stunden Arbeit .. ( Jungs berichtigt mich falls es nicht stimmt )
  18. #93
    G-Rider
    hmm naja ich mein wenn die teile inkl. einbau bei einem ohne klima 2000€ kosten soll kann ich mir nicht vorstellen das es bei einem mit manueller klima derselbe preis sein soll
  19. #94
    Freiberg / Sachsen
    so will den Thread mal etwas aus dem Keller holen. Habe heut den kompletten Schaltplan durchforstet und bin jetzt um einiges schlauer. Also auf elektrischer seite ist dieser Umbau eigentlich kein Problem. Aber es gibt trotzdem Fragen
    --> Is eigentlich in jedem Astra das gleiche MUT verbaut?? Ich habe ja einen 99er Astra und die Klima gab es erst ende 01. Gäbe es da irgendwie Probleme, muss ich sogar das komplette Mut noch tauschen??
    --> was hat eigentlich die Anzeige im Tacho für eine Bedeutung?? Is die wichtig?? Wenn ja muss ich den Digitacho etwas umbauen um die Anzeige zu ermöglichen
    MfG Matti
  20. #95
    TheAstraDriver
    was hat der MUT denn mit der Klima zutun, also inwiefern hängen die zusammen? würde aber mal so ausm grünen raus behaupten, dass die MUTs bei allen Gs gleich sind, egal ob nun keine Klima, manuelle Klima oder Klimaautomatik
    Anzeige im Tacho gibts da ja nur die Kühler-Leuchte, die überwacht den Kühlkreislauf und die Klimaanlage und bei nem Fehler geht die an....angesteuert wird die übers Motorkühlmodul, also hast auch da keinen wirklichen Zusammenhang mit dem Bedienteil der ECC
  21. #96
    Freiberg / Sachsen
    laut schaltplan gehen mehrere Abgänge vom Bedienteil aufs Mut
    das wäre vom Stecker X94 Klemme 5 und 15. Klemme 22 vom Stecker X94 geht aufs Instrument (Tacho)
    aber du würdest sagen es sind alle MUT´s gleich?? Auch vom Baujahr her??
  22. #97
    Brandenburg/ Berlin
    @ Matthias Bär,. wie weit biste denn nu bei dir? Du wolltest doch nachrüsten...
  23. #98
    Freiberg / Sachsen
    ich werde mit dem Umbau erst anfangen wenn ich mein Auto wieder habe. Musste mir erstmal die schaltpläne vom 99 und von 02 durchforsten um herauszufinden ob das mit dem Umbau überhaubt klappt.
    Laut Schaltplan klappt das auch mit dem Mut @freu@
    Habe da trotzdem noch ein paar Fragen. Hab hier mal ein foto eingefügt. könnt ihr mal zu den Nummern mal die Funktionen dazu schreiben??
    MfG Matti
  24. #99
    Nicht dien Ernst oder?
    Die Tasten erklären sich doch wohl von selbst...
  25. #100
    Freiberg / Sachsen
    ja is klar was die Tasten für eine Funktion haben. Ich wollte nur mal die Fachbegriffe zu den nummern sehn.
    Laut plan gibt es diese Stellmotoren
    - Stellmotor Mischluftklappe
    - Stellmotor Belüftung
    - Stellmotor Luftumwälzung
    - Motor Gebläse Innenraum, Klimaanlage
  1. Der große Öldruckvergleich
    Von Gartsa im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 18:57
  2. Umbau der klimaautomatik
    Von Dakain im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 17:01
  3. Suche Anschlussplan der Klimaautomatik
    Von Matthias Bär im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 10:46
  4. Geräusche der Klimaautomatik normal?
    Von Astra-Chris im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 22:33
