sWastel was hat der FOH gesagt? Updatefähig oder nicht ?
BluesMan, das muss ich mal ausprobieren!
Kilometerstand: 161000 Km
Hat zufällig jemand die Teilenummer für die Blende auf der der Sonneneinstrahlsensor sitzt zur Hand?
Mein FOH findet nur die normale Blende ohne Sensor
Ich hab das Problem mit dem Drehmel gelöst... Wenn man das Loch etwas kleiner macht als im Originalteil, dann hält der Sensor perfekt. So fahre ich jetzt schon einige Monate rum, ohne das irgendwas nicht hält.
Das mit dem bearbeiten will ich eigentlich nicht. Wenn wollt ich schon die originale Blende. Auf die paar Euros kommt es ja nun auch nicht mehr an wenn man sich mal den Aufwand und die Kosten der Umrüstung anschaut.
da muss sich dein teilehans mal bisschen anstrengen, ich kann dir die nummer erst später geben wenn ich zu hause bin.Mein FOH findet nur die normale Blende ohne Sensor
gruß
Das würde mir völlig reichen. Hauptsache ich die Teilenummer.
Wäre super wenn du die hier mal posten würdest.
eieieie kann man ganz schön suchen, ist gut versteckt...
Findet man im Bereich Klimaanlage -> Luftverteilerkasten.
Hier:
Gruß Robert
Dank dir
Jetzt kann ich ja bald meinen Umbau angehen.
Sorry, wenn das hier schonmal erwähnt wurde, aber was würde der Umbau denn beim FOH kosten?
--- Hab meinen Astra nach ständigen Reparaturen verkauft und fahre nun Peugeot 307cc. Einige Originalteile bald im Teileverkauf ---
Erazor26, ich glaub kaum, das ein FOH diesen Umbau macht! Und wenn, dann ist es so teuer, das du deinen Astra verkaufen kannst und dir einen Astra mit Klimaautomatik kaufen kannst.
sWastel, oder gleich zwei
leute wollt ihr mal nicht bei umrüsten tips und tricks oder wie das feld heißt einen erstellen, würdet ihr so lieb sein?
will meinen über winter auch umbauen, wenn ich schon komplet umbau mach, wo es abgemeldet ist, mach ich das gleich mal mit
S-Style
Astra G 1,8 16V Sportsline
Im Winter, wenn der OPEL schneebedeckt,
der OPELfahrer Pläne heckt.
Was könnte man noch schöner machen,
was gibt es noch für Tuning-Sachen?
Weiss da einer was drüber:
699 Euro?????
http://www.opel-problemforum.de/f5-a...-umbaubar.html
Backmagic, http://www.a-a.de/artikel_378_link.html
Sieht vom Einbau her sehr simpel aus, is ne ganz einfache Regelung, würde ich aber eher als Halbautomatik bezeichnen...
Gibts sowas nicht auch für 100 Euro oder so bei Conrad?
Weis jehmand wo man noch so einen Heizungskastenbekommen kann?
ich hab es schon bei Bender versucht, aber die habenm zur Zeit keine mehr. Bei diversen anderen Autoverwertern war auch nichts mehr zu holen, und FOH will 1500 für den Kasten haben (nur kann mir da keiner sagen was alles dabei ist, Stellmotoren; Sensoren; Regler; Leitungssatz?).
Ich bräuchte die Infos aber dringent da ich mein Auto komplett zerbompt habe, da ist sogut wie nichts mehr im Innerraum im weg. Also ideal zum Umrüsten.
danke schon mal im vorraus.
Bilder stell ich dan später ein wenn alles geklappt hat.
hey das würde mich auch intterresieren da ich beim heimfahrt von der türkei irgendwie geschaft ahbe mein heizungskasten kaput zu machen! wie es aussieht also muss es dann wechseln!
S-Style
Hey, hat mir ev. jemand die möglichen GM Teilenummern für den Lüfterkasten mit allen Sensoren und Lüfter!?
gruess und danke...
Moogy
Walter Röhrl - Rennfahrer
Zitat von ''
Hallo
So habe mir die Teilenummern mal eben selber organisiert und auch den Preis für das Neuteil
Klimakasten ohne Servos, Gebläsemotor
NR. 93 172 049 oder 93 178 725
Neupreis hier in der Schweiz bei Opel: 1400 Euronen
Stellmotor Belüftung
Nr. 93 170 204
Neupreis hier in der Schweiz bei Opel: 60 Euronen
Bedienpannel für die Mittelkonsole
Nr. 24 442 472
Neupreis hier in der Schweiz bei Opel 400.-
gruess Moogy
Zitat von ''
Wie habt ihr den Stecker der vom Motorraum in den Innenraum geht abbekommen? Den Rosanen. Ich nehme grad mein Armaturenbrett wg. CID ab und das einzigste wo es noch dran hängt ist der Rosane Stecker, von innen sehe ich ihn aber die Schraube die da durch ist müsste von Außen kommen. Aber von außen sehe ich den Stecker weder von oben im Motorraum, noch von unten durch die Grube.
heeelp
Der ist hinter bzw. unter dem Relaiskasten (Motorraum)! Sieht man schwer, da er schwarz ist! Ich hab den Relaiskasten ausgebaut! Und kam dann dran!
Super danke. Bin jetzt dran, bzw komme in das Loch, kann aber nicht sehen welche Schraube drin ist. Weißte das noch?
6-Kant Schraube, brauchste ne dünne Nuss. Eine 10er Nuss ists glaube ich.gruss
Zitat von ''
Jo 10 wars, danke Die Nuss steckt jetzt im Deckel des Steckers fest. Und verklipst war der auch noch -,- Kack teil xD
