Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 115
Thema: Scheinwerfer tönen, ja, aber wie?
    Member Avatar von sWeed187
    Rüsselsheim
    is kla oder? O.o
    Moin moin,
    wie verwandle ich meine normalen chrom Scheinies in Magic Colour Scheinies?
    Habe es schon oft hier gesehen, das scheiwerfer in Muttis Backofen landen.
    But, how to do?
    Wie macht ihr das, was brauche ich dazu?
    Whre sehr nice wenn ihr mir helfen könntet
    sweed
    Bochum
    Z16se
    schreibmal caravancruiser an, der kann dir das erklären
    Warum es keinen Astra Plus geben wird? Weil nur langweiler VAG fahren.
    Member Avatar von La_Vida_Loca
    2.2 16v Coupe
    Es gibt von verschiedenen Hersteller "Tönungsspray".
    Damit nebelst du deine Leuchten von innen ein (aber nicht zuviel, sonst werden sie zu dunkel).
    TÜV kannst dann aber vergessen dass du auf die Leuchten bekommst....nur mit Einzelabnahme und Lichtgutachten.
    Member Avatar von kewaA
    Reichenbach
    Vectra B Sport Z18XE
    baust deine scheinwerfer aus machst alle gummis ab dann legst du ihn bei 70grad 10minuten lang in den ofen danach kannst du das glas vom rest abziehen geht am anfang zwar weng blöd aber sobald du einen kleinen spalt hast wo du besser ziehen kannst gehts dann ganz einfach und das verchromte dann halt einfach schwarz lackieren und wieder zusammen kleben..
    eigentlich ganz einfach
    Genau so macht man es nicht.
    Ich such mal Bilder raus...
    Niederbayern - Nähe Passau
    COUPE 1,8
    VÖLLIGER UNSINN!!!
    Um den normalen Chrom-Scheinwerfer eine Magic Colours Optik zu verpassen, muss der chrom-Innenrahmen schwarz matt, das Blinkergehäuse an der inneren Aussenseite schwarz und der Reflektorboden schwarz lackiert werden.
    Zum Öffnen der SW, wie schon richtig beschrieben - in den Ofen damit.
    Ich mach immer 90 Grad 10 Minuten. Dann gehen die ganz leicht auf.
    Da dies aber einer "Veränderung von Beleuchtungseinrichtungen" gleichkommt, sind die modifizierten SW dann nicht mehr legal (nur der Vollständigkeit halber)
    Hier ein Bild von mir, welches den Unterschied der einzelnen Bauteile ganz gut erklärt:
    links = Magic Colours - rechts = Coupe-SW (musst dir den schwarzen Rahmen jetzt nur chrom vorstellen, dann ists ein CC-Scheinwerfer)
    Damit du sie wieder ordentlich zusammenbauen kannst und sie dichti sind, solltest die alte Klebemasse rundherum rauskratzen - neue Karosseriedichtmasse mit ner Kartusche einspritzen und das Glas wieder auf den SW setzen.
    Fertig.
    Die Bilder zeigens ganz gut.
    Man kann das auch glänzend machen.
    Passt besser zu den meisten dunklen Rückleuchten, weil es da keine matten sondern auch nur glänzende gibt.
    Bei den Hauptreflektoren muss man die obere und untere geriffelte Fläche und den Rand schwarz lackieren.
    Bei den Blinkern die glatten Seitenwände.
    Die Maske lackiert man entweder, oder man nimmt eine aus einem schwarzen Coupescheinwerfer.
    Lackieren kann man mit Pinsel und Sprühdose.
    Zum Maskieren nimmt man Küchenrolle, die man mit destilliertem Wasser anfeuchtet.
    Zum neu abdichten nimmt man "Teroson Terostat 2 -Spritzbares Dichtband".
    Am besten besorgt man sich günstig bei Ebay Scheinwerfer mit abgebrochenen Haltern und lackiert die um, um nachher nurnoch die Teile zu tauschen, ich habe damals bestimmt 5 reflektoren verbraten bevor es was geworden ist.
    Rüsselsheim
    is kla oder? O.o
    ui super, danke für eure antworten
    Zusammensetzen werden die SW nehm ich an genau umgekehrt?
    Welche Farbe mus ich den eig. verwenden?
    Oder spielt das hierbei keine Rolle? sprich Hitzeentwicklung.
    Wir Rasen nicht, wir fliegen tief !
    Kreis Kaiserslautern RLP
    CC Elegance; X16SZR -> Novaschwarz
    Servus...
    Na das scheint ja echt nicht die Welt zu sein wenn man sich selbst seine Magic Colors-Look Scheinis basteln will.
    Stellt sich mir nur die Frage...wird es einem Polizisten auffallen? Im Prinzip erkennt man ja keinen riesen Unterschied mehr zwischen original Magic color und selbstgemacht, oder?
    mfG Tom
    __________________________________________________ __
    Wolfram Weidner
    Ich habe immer schnelltrocknenden schwarz glänzenden Sprühlack von ATU genommen.
    Reichenbach
    hab auch einfach normalen sprühdosenlack genommen und es hält...
    2.2 16v Coupe
    Also ich muss mich nochmal dazu äußern weil viele mir ja wiedersprochen haben.
    Ein Bekannter von mir hat bei einer Lackiererei seine Scheinwerfer porfessionel Tönen lassen.......und die machen das genauso mit Tönungsspray.....sprühen es ganz fein mit einer Lackierpistole in mehreren Schichten auf und lassen es dann unter einer Wärmelampe trocknen.
    Der Lackiermeister hat sogar gesagt dass wenn man es nur leicht tönt, der TÜV seinen segen gibt.
    Also die Scheinwerfer meines Bekannter sind 1 A geworden.
    Dadurch verlierst du aber Licht auf der Straße.
    Bei der hier von uns beschriebene Methode ist das nicht der Fall!
    COUPE 1,8
    zumal es dem themaersteller hier darum geht, die optik der magic colours nachzubilden. Und da kann man mit deiner tönungsspray-methode überhaupt nix ausrichten. Deshalb ist und bleibt dein beitrag völliger unsinn.
    Der inhalt deines zweiten beitrags ist ebenso unsinnig. Sobald du auch nur das kleinste detail an nem sw veränderst, ists mitm tüv vorbei. Du müsstest ein lichttechnisches gutachten machen, dessen kosten den wert des autos bei vielen hier überschreiten würde.
    Entschuldigung, aber Sie können nur alle 30 Sekunden eine Private Nachricht verschicken. Sie müssen noch 0 Sekunden warten, bevor Sie eine weitere Private Nachricht verschicken können.
    Muss man da sonst noch was beachten, wenn man die auseinander baut?...außer dass man se net im Ofen vergisst
    Ach und noch ne Frage...bei mir is ein Glas oben en bissel Blind...kann man das irgendwie beheben wenn man den Scheini dann ehh schon in Einzelteilen hat??
    mfG Tom
    Wolfram Weidner
    COUPE 1,8
    Dann besorg dir am besten gleich neue SW - denn diese "blinde Stellen" sind altersbedingte Erscheinungen (Sonne usw.) und können nicht wegpoliert werden.
    Es gibt bei Ebay Nachbau Halogenscheinwerfer, die sind IMO ein guter Ersatz.
    Osirus, wo bekommt man dieses "Teroson Terostat 2 -Spritzbares Dichtband" ??
    Hab da nur einen einzigen Onlinshop gefunden. Bekomm ich das auch im Baumarkt oder im Autozubehör?
    Oder gibt es Alternativen? Zum Beispiel Silikon...
    mfG Tom
    Wolfram Weidner
    Das kann zumindest hier bei mir jeder Autoteilehändler besorgen.
    Silikon ist nichts, das ist nicht Dauerflexibel genug.
    Ok...dann werd ich morgen mal beim Teilehändler vorbeifahren und Fragen.
    Und Scheinwerfer hab ich im TV auch schon gefunden
    mfG Tom
    Wolfram Weidner
    COUPE 1,8
    der:Tom, nimm einfach das:
    http://cgi.ebay.de/KAROSSERIEDICHTMA...item45f2eaaad9
    Was anderes ist jetzt auch nicht drin...
    Das was jetzt drin ist, wird nicht so fest wie Karosseriekleber.
    Ich habe einiges ausprobiert, und das Teroson Terostat 2 kommt dem was drin ist am nähsten.
    Vor allem kann man dann die Scheinwerfer auch nochmal wieder öffnen.
    COUPE 1,8
    Mit dem gelinkten Produkt geht das auch - schon mehrfach selbst erprobt. Sonst würde ich es nicht empfehlen.
    Aber dein Produkt ist natürlich auch gut - man bekommt es nur nicht überall...
    Gelsenkirchen
    Caravan X16SZR
    So,dann melde ich mich bezueglich deiner PN auch hier mal.
    Wie schon beschrieben erstmal oeffnen.. die meisten machens mit Mutti's Ofen..Ich selber hab's mit 'nen Heißluftfoehn gemacht.
    alles sauber auskratzen an uebrig gebliebenen Kleber.
    Schoen ordentlich lackieren und ablueften nicht vergessen..
    Ich hab zum zusammenkleben Sikaflex benutzt.
    Ist aus dem Bootszubehoer..Und soll schoen dicht halten.
    Nur drueck den Rahmen wieder richtig in die dafuer vorgesehenen oeffnungen..sonst sieht das so aus wie bei einen von meinen.. Das Glas drueckt auf den Rahmen und ergibt so ein unschoenes Bild.
    I Love my low familia van
    Servus leute,
    Hätte noch ne kurze Frage...
    Muss ich die Maske zum Lackieren anrauhen und mit Kunststoff-Haftvermittler vorbehandeln?? Oder einfach drauf mitm Lack?
    mfG Tom
    Wolfram Weidner
