Hi
ich habe hinten auch so ein Dröhnen ( merkt man aber nur bei geöffnetetn hinteren Fenstern ):
ab 80 ist das kaum noch auszuhalten.
Könnte das eine Unwucht sein ??
Hi
seitdem ich meine neuen Felgen dran habe, dröhnt es von hinten gewaltig!
Hört sich nach Luftverwirbelungen oder so an.
Sind 16Zöller mit 225er Latschen.
Sind die Geräusche normal oder muss ich mir ernsthaft gedanken machen?
Hi
ich würd sagen das is normal weil du grössere reifen drauf hast. is bei mir auchso gewesen
was hast du denn für reifen?
meine haben auch dieses jahr angefangen mit lauten abrollgeräuschen... ist total schrecklich...
für nächstes jahr kommen neue drauf, auch wenn die alten noch gut sind
Aktuell:
- Insignia Sports Tourer Business Innovation
- Astra G Cabrio Turbo 90Jahre Bertone
Opel-History:
Zafira Tourer Innovation + Vectra C Caravan + Corsa D + Astra G Cabrio + Meriva A + Astra G Cabrio + Astra G Caravan + Astra G CC + Astra F Cabrio + Corsa B
225/45 R16 hinten wo es sehr laut ist
marke & reifentyp ist mehr von wichtigkeit
Bei mir ist das Dröhne auch so richtig schlimm geworden.
Bei niedrigen Geschwindikeiten ist es extrem.
Bei 30 km/h kann man sich fast nemma unterhalten.
ich fahre hinten 215/40 Conti Sport Contact
und vorne 215/40 Pneumant
das laute Abrollen kann man nicht genau definieren wo es herkommt.
Achso das sind Fulda Extremo
sportreifen sind nunmmal lauter, da kann man nix machen, das weiss man ja auch voher
Was is denn ein Sportreifen?
Alle breiteren ?
Bin normalerweise ein überzeugter Goodjear Eagle F1 fahrer, aber seit dem GS-D3 hat sich das Abrollgeräusch stark erhöht. meine Reifen sind noch ca. 1,5mm übern Indikator, und nicht nur der Lärm ist fast unerträglich (beim lezten Service wurden 2 mal die Achslager gewechselt bis sich herausstellte, dass die Reifen der Lärm verursachen), auch habe ich seit längerem grobe Probleme mit Aquaplaning. Liegt meiner Meinung nach daran, dass der GS-D3 die Rillen vom V-Profil nicht bis zur Reifenflanke hat.
Generell würde ich sagen, je breiter der Reifen, desto lauter aber vor allem auch stark Profilabhängig (V-Profile sind im Abrollgeräusch sehr hoch)
@fyolek habe vorne fulda extremo drauf.
Und habe vorne laute geräusche.
Leider sind die teile laut
ich hab sowas nich, alle haben mich schon vorgewarnt das man ein lautes abrollgeräusch hat aber meine falken sind jetz bald ganz abgefahren und sind garnet laut dagegen meine winterreifen (so balon dinger) die hören sich richtig komisch an
fast alle breiten reifen mit wenig querschnitt..
oder es steht dabei
fulda extremo: Betont sportlicher Super-Nieder-Querschnittsreifen mit Laufrichtungsbindung und ansprechender markanter Optik. Exzellentes Naß- und Trockenhandling mit optimiertem Aquaplaningschutz, dank verbesserter Laufflächenmischung.
Servus Gemeinde!
@Lurchi: Du weißt schon, daß Mischbereifung nicht empfehlenswert ist, wenn nicht sogar verboten? Da würd ich mich mal erkundigen an Deiner Stelle, bevor es Streß mit der Rennleitung oder den Jungs vom TÜV gibt...
Gruß,
BluesMan
Ne weiß ich nicht ... wieso?
war damit sogar beim TÜV als ich mein neues Fahrwerk und alles eintragen lies. Der hat da auch nix gsagt.
Hallo Leute,
ich muss den Thread mal wieder etwas hervor kramen, weil ich selbige schwierigkeiten haben.
Im Winter fahre ich 195 er.....da habe ich wenig Laufgeräusche.....
Im Sommer fahre ich 225/35 Niederquerschnittsreifen.....laut Gefühl würde ich sagen, das es von vorne rechts kommt, laute Abrollgeräusche(vllt Unwucht?) oder doch das Radlager?
Man merkt es stark, wenn man so mit 30-50 kmh fährt....oder so ab 100 kmh....meint ihr, das ich nur Wuchten lassen muss? Wie kann ich prüfen ob das Radlager ok ist? Aufbocken und wackeln, gucken ob es spiel hat????
Gruß Dennis
was fährst du für nen Reifen?
Bei mir kam´s hinten von den Conti Sport Contact lt. Reifenhändler.
und zwar hatte ich den Reifen angeblich zu lange auf der Hinterachse und dadurch ist das Profil aufgestanden.
Man hat es auch gemerkt wennman mit der Hand über den Reifen gestrichen hat, das war uneben und deswegen so laut.
HI,
habe das die letzten Tage noch mal beobachtet.....
bin 100 kmh gefahren....und keinerlei ruckeln/wackeln am Lenkrad zu spüren.---jedoch ist etwas zu hören.....ist es nur das abroll Geräusch?
Defektes Radlager oder Unwucht am Rad, müsste man doch am Lenkrad spüren oder?
MFG
PS:Ich fahre 225/35R18 (Keskin KT 4 Felge) Reifenmarke meine ich Zeta....noch vom Vorgänger....
Welches Luftdruck empfehlt ihr mir?
Vllt fahre ich einfach den falschen Luftdruck.
MFG
wenn´s das Abrollgeräusch ist musst du aber vorher auch schon was hören.
Radlager hört man auch schon vorher.
Unwucht spürt man.
Aber das man Reifen hört ist ganz normal.
Kommt halt drauf an wie laut.
Deine 225er sind auf jeden Fall lauter wie 195er
Ja, ich höre es ja auch schon vorher----zwischen 40-60 hört man es auch.....aufgefallen ist mir, wenn ich stark beschleunige ist es nicht so laut, als wenn ich mit 60 an die Ampel ran rolle.....
Hab bischen bammel, das es das Radlager ist....aber wenn es das sein sollte, spürt man das nicht auch am Lenkrad?
MFG
Also ich hab Toyo Proxess T1 215/35 R16 drauf. Hab alle 4 auswuchten lassen und trotzdem ist das Abrollgeräusch ziemlich laut.
Bei 40 km/h ziemlich dumpf und bei 100+ km/h wird es dann... anders^^
Scheint bei Breitreifen also normal zu sein
MFG
ja, das beruhigt mich ja ein bischen....das ich zumindest nicht der einzigste damit bin....
Was für einen Reifendruck fahrt ihr eigentlich, bzw was empfehlt ihr mir bei 225/35R18 (Keskin KT 4 Felge) Reifenmarke Zeta
Kann ich damit die Abrollgeräusche beeinflussen?
MFG
