Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Turbofahrer: Bezingeruch Innen - Ventildeckelentlüftung???
    TIR
    bei mir ist das Problem das sobald ich das Fenster aufmache es im Innenraum nach Benzin stinkt.
    Faktum ist das durch das Öffnen des Festers ein Unterdruck im Innenraum entsteht. D.h. der Geruch kommt nicht von Aussen.
    Die Benzinleitung bis zu den Einspritzdüsen ist Salztrocken und es ist auch nichts zu sehen als würde es wo rauskommen.
    Die einzige Idee die wir noch haben ist die offene Ventildeckelentlüftung.
    Normal geht der Schlauch beim Turbo ja wieder in die Ansaugleitung, bei mir ist er offen.
    Durch die ehemalige Öffnung des Seilzuggases könnte es dann in den Innenraum gelangen, oder eben über die Lüftung.
    Nun 2 Fragen :
    1. Fällt jemanden noch ne andere Möglichkeit ein wie der Geruch in den Innenraum gelangen kann?
    2. Wie und wo mache ich den Schlauch hin bzw. wo gibt es Catch-Tanks für so etwas? Oder einfach ne Dose ranmachen, oder oder oder ?
    Herzlichsten Dank
    Matze-Z22SE
    Ich weiß nicht ob es gleich ist wie beim coupe aber bei mir unter der rückbank ist der deckel lose gewesen und der Takfüllstandssensor (der verschluss) war nicht ganz zu .
    Balingen
    genau das war bei mir auch, der gummi deckel unter der rückbank war net ganz zu und es hat oben zum tank rausgeschwappt
    TIR
    Axel und dann auch so bestialisch gestunken?
    Kann es sein das man da ran muss wenn man den Motor umbaut?
    Balingen
    ja muss man beim umbau ran da ne "größere" benzinpumpe reinmuss und der deckel muss man drücken und drehen..
    ist ziemlich beschissen allein zuzumachen aber geht...
    klapp mal die sitzbank hoch und mach den plastikdeckel weg und schau mal drunter, da siehst dann von oben auf den tank und schau mal ob es um den metalldeckel nass ist..
    könnte höchstens noch sein das der überlauf in den kohlefilter (hinterm lufikasten) abgegangen ist und der dampf über die lüftung reinkommt..
    halt ich aber für unwarscheinlich..
    Matze-Z22SE
    Erst hat es nach scheibenklar gestunken (dachte ich) und dann war es dieser gummi deckel.
    Balingen
    ventildeckelentlüftung würde ja nach öl stinken und net benzin...
    ist bei mir auch offen, bzw geht in nen chatch tank...
    TIR
    Gut, wird morgen gleich gecheckt
    Balingen
    vielleicht ist auch da unten am tank ne leitung abgegangen oder net ganz drauf, würd mal unter der rückbank schauen...
    dann check mal
    TIR
    Die Werkstatt meinte zwar er hat alles überprüft, aber mal sehen....
    Member Avatar von hoerml
    V6
    Ducki, in Deinem Fall musste aber keine an die Benzinpumpe ran.Der Turbo und der 2l 16V haben die gleiche und der Christian weiß das. Aber nachschauen ist ja mit überschaubarem Aufwand zu realisieren...
    Member Avatar von Neos2c
    München
    Seat Ibiza 1.4
    Wäre aber so oder so sinnvoll gewesen die neuere Benzinpumpe zu nehmen und nicht die alte die schon ewig verbaut war...auch wenns die gleiche ist. Die Pumpen werden mit dem Alter nicht besser.
    Aber ich denke mal dass Chris die Pumpe auch gewechselt hat..ist ja keine große Arbeit..
    TIR
    Ich muss Chris heute eh mal anrufen .
    TIR
    Benzinpumpendeckel gecheckt. Alles dicht.
    Ventildeckelentlüftung einfach mal links am Motor vorbei nach vorne gelegt -> Kein benzingeruch mehr. geh mal davon aus das es das wirklich war.
