Seite 30 von 36 ErsteErste ... 202829303132 ... LetzteLetzte
Ergebnis 726 bis 750 von 881
Thema: OP-COM Funktionen Sammlung
  1. #726
    Member Avatar von djgeestyle
    duisburg
    Astra G 10/2001 Z16SE
    So konnte meins heute auch testen bekomme aber folgende Meldung.
    Wäre für eine Antwort dankbar.
    Lg
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    Im Rockin With ThE B3St
  2. #727
    Member Avatar von G-SezZ
    Astra G Coupe Z20LET
    Prüf mal die Kontakte der Stecker, sowohl am Fahrzeug als auch am Op Com. Vor allem am Fahrzeug habe ich schon öfters von Problemen gelesen: Korrosion, Kabelbruch, Pin verrutscht,...
  3. #728
    duisburg
    Aber am obd Stecker gucken oder am Steuergerät selbst? Opel hätte das ja auch damals sehen müssen das ein Fehler kommt wo sie mir mein tempomat freigeschaltet haben oder nicht ?
  4. #729
    Member Avatar von urkel26
    Ruhrpott
    Astra G 1.6i, Vectra B i500, Vectra C Caravan 1.9cdti
    Bekommst du die Fehlermeldung JEDESMAL??
    Sent from my Commodore C64 using Tapatalk
  5. #730
    duisburg
    Ja
  6. #731
    Ruhrpott
    Dann schätze ich mal das es an deinen Verbindung USBOpcom KabelOpcom DongleDiagnosestecker Kfz Liegt....ich habe zum Beispiel an meinem Lappi eine "ausgelutschte" USB Buchse...und wenn ich diese verwende bekomme ich auch diese Fehlermeldung AB UND ZU!
    Die Zündung Hast du beim auslesen aber an?!😉👍
  7. #732
    duisburg
    Ja hab ich werde mal anderen besorgen und testen
    Edit:
    So hab es auf mein Laptop installiert und läuft jetzt mit win8 sogar
    Wollte eigentlich mein netbook dafür nutzen.
    Geändert von djgeestyle (11.04.2014 um 20:51 Uhr)
  8. #733
    Member Avatar von Astra-Deluxe
    Astra G CC Comfort BJ 98 X16XEL
    Mahlzeit!....
    Bekomme die Tage eine neue Lambda Sonde. Wie Resette ich den nun die Lernwerte ? Oder gehts auch über Battery abklemmen?
  9. #734
    Bremen
    SilverEdition 09/1999
    im Motorsteuergerät auf extra und dann init-codierung zurücksetzen.
    Mechatroniker mit Stern
  10. #735
    Hmm Finde den Punkt nicht.
    Hast du mal nen Screenshoot?
    Oder liegts an Motor / Baujahr Kombi?
    Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk
  11. #736
    Bei mir ging seit ein paar Wochen die Tachobeleuchtung nicht mehr, der Dimmer war ohne Funktion, und mein Radio war ständig auf Nachtdisplay geschaltet. Ich vermutete eine defekte Sicherung, war aber zu faul danach zuschauen. Gestern hatte ich mein Op-Com dran, habe unter anderem einige Selbsttests am Tacho ausprobiert, aber nichts programmiert. Danach funktionierte die Beleuchtung plötzlich wieder korrekt. Hat Jemand mal ein ähnliches Verhalten festgestellt? An was kann das die ganze Zeit gelegen haben? Das Problem bestand erst seit ein paar Wochen, als es morgens noch länger dunkel war funktionierte noch alles. Das Op-Com hatte ich aber sicher seit Herbst nicht mehr dran, kann es also nicht damit ausgelöst haben.
    Btw. kann man eigentlich mit OP-Com das Radio aus dem MID programmieren? Oder sollte man da generell irgendwelche Funktionen zur Verfügung haben? Bei mir lassen sich nämlich nur Fehlercodes vom MID abfragen, alle anderen Buttons sind grau.
    Geändert von G-SezZ (15.05.2014 um 06:46 Uhr)
  12. #737
    Member Avatar von flokki1
    Bautzen
    5 Türer
    Wie hast das angestellt? Bei mir hat es nicht geklappt...
    Meine Galerie: KLICK
    Meine HP: astra-g.de.gg
  13. #738
    duisburg
    Probier es damit Dann klappt es
    http://www.deskmodder.de/wiki/index....en_-_Windows_8
  14. #739
    Bautzen
    5 Türer
    Danke! Bin leider noch nicht dazu gekommen, das mal zu versuchen.
    Aber ich habe noch eine andere Frage: und zwar wollten wir heut bei meinem Kollegen seinem Astra (BJ 98 X16XEL) das Datum ins TID programmieren und die Inspektion zurücksetzen. In das TID kam ich zwar rein aber die Felder für Programmieren waren ausgegraut. Auf das Instrument konnten wir gar nicht zugreifen. Da bleib das Fenster quasi leer.
    Dann haben wir es bei meinem Astra (BJ 98 X16XEL) probiert und gar keine Probleme mit dem Instrument. Nur beim TID war es das gleiche Bild.
    Wie kann denn das sein, dass es bei 2 fast gleichen Autos so einen Unterschied macht?
    Kann ich noch was versuchen, damit ich bei dem Auto von meinem Kollegen noch was erreichen kann?
  15. #740
    TID Datum Programmieren bzw NO RADIO geht nur mitm TechII
  16. #741
    Die Inspektionsmeldung setzt man mit dem Knopf am Tacho zurück.
  17. #742
    geht aber defintiv auch mit OP-COM
  18. #743
    Bautzen
    5 Türer
    Wenn der Knopf am Tacho nicht gerade kaputt ist, wie bei meinem Kollegen...
    Aber irgendwie blieb das Fenster für das Instrument komplett leer... ?
    Hat jemand eine Idee?
  19. #744
    Verschieden Modeljahre durchprobiert?
    Mal anderen Interfacetyp ausgewählt in den Option?
    Tacho vielleicht mal ausgebaut und Kontakt nicht richtig da?
    Gibt viele Gründe warum es möglicherweiße nicht geht.
    OP-Com hat auch vereinzelt mal Probleme mit dem ein oder andere Steuergerät, obwohl Tacho eigentlich sehr gut funktioniert.
    Wenns nicht geht, Knopf reparieren
  20. #745
    Kann man mit OP-com ein neues Steuergerät (Z16SE) programmieren so wie es der FOH mit Tech2 macht?
    Ich meine nicht ein gebrauchtes zurückgesetztes, sondern ein nagel neues. Hab bei ebay einpaar mal richtig günstige neue geshn.
  21. #746
    Wenn das Motorsteuergerät mit der passenden Software für den Z16SE bespielt ist dann ja, verhält sich wie ein zurückgesetztes gebrauchtes.
    Ist es "leer" also noch nicht die richtige Motorsoftware drauf dann gehts nur beim FOH.
  22. #747
    Member Avatar von Averell
    Neukirchen-Vluyn
    Polo 9N, Z16SE-Caravan, Z20LET OPC II-Caravan, Astra K Sportstourer BiTurbo-Diesel
    Alternativ kann man die Motorsoftware ganz leicht mit einem billigen Galleto auslesen und ins neue MSG schreiben.
    Habe das schon öfter gemacht und dabei noch anhand der Prüfsummen festgestellt, dass die Versionen von Astra über Vectra, usw. teilweise identisch sind.
  23. #748
    Member Avatar von HappyHardcore
    Itzehoe
    Astra G Cabrio 1.8 16V Z18XE
    Hallo....ist ja viel zu lesen hier. Wie kann ich die Uhrzeit im tacho im km display einfügen? Habe die software auch nur auf englisch. Hat die jemand auf deutsch für mich oder einen Tipp wo ich die her bekomme?
    Liebe Grüße aus dem Norden
  24. #749
    EPROM vom tacho ziehen und dann einen wert mit dem hex editor bearbeiten.
    Weis aber nicht welcher wert
  25. #750
    Wurde in einem anderen Thread bereits durchgekaut.
    http://www.astra-g.de/showthread.php...=1#post1020554
