Ok es sind schon 23 Seiten, aber haste die mal etwas überflogen?
USB gut, seriel schlecht.Original opcom schon recht teuer, also ein nachbau den gibt es aber nichtmehr in Deutschland zu kaufen.
Möchte mir jetzt auch nen Opel Com zulegen, welcher ist der beste davon oder gibts da eig. garkeine Unterschiede?
Laufen die USB Versionen genauso gut wie die mit den anderen Anschluss?
gruß
Ja überflogen schon aber das was ich gelesen habe, da wurde eig. nur über funktionen geredet und aktuelle software usw.
Habe aber keinen funktionieren Kauflink gefunden oder so :/
Google ist dein freund.. und desweiteren wurden auch hier shops genannt wo man die beziehen kann
Gesendet von meinem LG-P990
Anstatt jetzt so einen Müll zu schreiben hättest du den Platz den deinen Sinnlosen Post jetzt verbraucht, sinnvoll dafür nutzen können, ganz simpel und einfach die Bezugsquellen zu nennen
Aber es gibt bestimmt auch noch intelligente Leute hier die mir die quellen nennen können
@Johnny104
Bitte ein etwas gemäßigteren Ton!!
Suche benutzen... ;-)
http://www.astra4ever.net/showthread...t-empfehlt-ihr
Dankeschön Osirus
Gibt ja doch noch intelligente User und vor allem Mods hier
gruß
Da sind es auch 18 Seiten, und wer liest schon alles durch?
Moin,
ich wollte den BC aktivieren kann aber kein passendes Menü hierfür finden. Habe einen Astra G Bj. 2002 mit NCDR 1100 und großem Farbdisplay (CID). Weder beim NCDR noch beim CID gibt es entsprechende Programmiermöglichkeiten. Habe zwar ein YouTube Video gefunden wo das mit OP-Com gemacht wurde aber das war ein neueres Baujahr....
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen oder ist das mit OP-Com nicht möglich?
Danke schon mal im voraus
PS: habe gefühlsmäßig alle Baugruppen durchprobiert
gibt es eig. irgendwo eine Seite wo man Anleitungen zu verschiedenen Funktionen bei OP-COM bekommt ?
Und hat evtl. einer eine neue Version von OP-COM die er mir vll. zusenden könnte ?
Gruß Danny
Mein Teileverkauf
Meine Teilesuche: 215/40/17 Sommerreifen
Alles lässt sich besser machen, als es bisher gemacht wurde!
Man könnte natürlich einfach mal auf der Hersteller Seite schauen
http://www.opcom-diagnose.de/download.html
Gehe doch auf die Option "Makro Aufzeichen" bevor Du die die csv importierst, mach die einstellungen so wie Du sie brauchst und schon ist alles gut. Wenn Du dann als Speicherort und Namen IMMER den selben nimmst im Opcom, brauchst nach dem Start von Excel nur noch das Makroanlicken und Deine Tabelle wird vollautomatisch erstellt sogar mit Diagramm, wenn Du das Makro bis zum Ende Aufzeichnest...
Woran kann es liegen, dass ich die Option "Ausgangs Test" nicht Wählen kann?
Ex: Corsa B Evil Edition
2.0i C20NE 119,9PS
Weil nicht alles mit der software version Freigeschaltet und Programiert ist
Aber bitte keine neue aufspielen.Sonst ist das Teil def.
Ach du hast jetzt auch eines
wollte bei mir mal nachschauen,ob der motor vernünftig läuft,also nicht zu fett oder zu mager.
von den werten habe ich allerdings keine ahnung,sodass ich diese zur bewertung im forum veröffentlichen würde.
nun mein problem:wie mache ich das,dass mir währen der testfahrt die werte bei versch. drehzahlen aufgezeichnet werden und ich ein schönes diagramm zaubern kann.
desweiteren:welche werte nehme ich?denke mal die der lambda,nur welche???
André
http://www.astra-g.de/showthread.php...ighlight=komma
Du kannst bei live daten unten links auf "aufzeichen" gehen.
Erste Sonde ist wichtig, zweite dient nur zur Überwachung.
Da kannst halt nen Makro machen fürs Importieren der csv und halt wenn man möchte gleich bearbeiten.
Excel macht dann jeden schritt den man aufgezeichnet hat.
Ist aber nicht nötig ich klicks an Calc öffnets mir merkt sich die Einstellungen und ich hab keine Probleme mehr :-)
Ai da bin ich zu blöd für ;-) Wer kann mir das mit Excel denn mal erklären das ich das verstehe?
http://office.microsoft.com/de-de/ex...TT=1§ion=2
da gibt es eine anleitung
ich habe diese OP-COM bestellt
der China Adapter funktioniert einwandfrei und hat auch keine Nebenwirkung
Das ist ja mal gut zu wissen wo man das Opcom noch herbekommt. Normal müsste man sich noch eines auf Lager legen ...
Ich hoffe die Frage gab es SO hier noch nicht. Ist es mit dem OP-Com möglich die Lambdasonde im Vker zu deaktivieren ?
PS: Geht dabei um einen Vectra...
