Seite 25 von 36 ErsteErste ... 15232425262735 ... LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 625 von 881
  1. #601
    Newbie Avatar von glooksnackh
    Vectra C GTS 2.8 V6
    Also der Clone hat def. immer eine USB Buchse, das Original ein Festes Kabel. Das kann aber im grunde ega sein, abnehmbares USB Kabel ist meiner Meinung nach sogar besser.
  2. #602
    Member Avatar von Dark Nero
    Dortmund
    Astra G Caravan Comfort 2.0 DTI
    Aloha zusammen
    Hat einer von euch den aktuellsten LogFileViewer für mich meiner will nicht .
    Gruß Nero
  3. #603
    Was fürn ding?
  4. #604
    hat hier jemand eventuell die version 08/2010 auf deutsch für mich ?
  5. #605
    Member Avatar von funkyice
    Soest
    Astra G Cabrio Turbo, FELT Cruiser Bike
    Kann mich nicht entscheiden welcher der beiden OBD Threads der richtige ist.
    Habe mich nun für diesen entschieden.
    Ich nutze OP COM mit USB-Gerät erfolgreich an vielen OPEL-Modellen.
    Nun wollte ich etwas weiter bei meinem Cabrio in die Technik eintauchen. Alles was über PIN 12 läuft, lässt sich jedoch noch nicht einmal Auslesen. Kennt jmd dieses Problem? Wäre für Tipps sehr dankbar!
    Mein Cabrio: [bitte anklicken]
  6. #606
    Hochtaunuskreis
    X16XEL Caravan
    hallo funkyice
    ich zitiere mal mich selber:
    Zitat Zitat von Mathias Beitrag anzeigen
    ich habe mir dieses Gerät gekauft:
    http://www.obd4u.co.uk/ford-mazda-gm...obd2-opel.html
    für meinen 2000er X16XEL. Auslesen des Airbags,ZV, Instrumen und Kühlmodul (alles Pin 12) nicht möglich, obwohl dies in der Beschreibung steht. Die Ursache ist ein falscher Wiederstand im Gerät. Wenn man nach R32 + Opcom googelt findet man Hinweise darauf.
    Dies nur als Hinweis wieso manchmal etwas nicht funktioniert könnte.
    Gruß Mathias
  7. #607
    Soest
    Hi Mathias,
    läuft denn die Kommunikation bei anderen Astra G z.B. nicht über Pin12?
    Bislang war alles kein Problem, nur bei meinem Cabrio macht's Theater.
    Blöd ist ja auch, dass bei Geräten nicht auf den Widerstand hingewiesen wird.
    Wäre demnach super, wenn jmd nen Gerät (außer Original) empfehlen kann, das mit dem Pin12-Problem umgehen kann.
  8. #608
    Hochtaunuskreis
    X16XEL Caravan
    Hallo Funkyice,
    ich vermute mal dein Cabrio hat einen Motor mit X am Anfang. Die Astras nach Herbst 2000 mit Z Motor haben einen CanBus und benutzen einen anderen Pin für die Komunikation. Da läuft dann der China Clone ohne Probleme. Ich bin mir aber nicht ganz 100% sicher.
    Ich habe nur einen 560 Ohm Widerstand parallel zum vorhandenen R32 gelötet. Seit dem funktioniert das Gerätchen. Ich weiß nicht wie deine Möglichkeiten sind, dies durch zu führen.
    Gruß Mathias
  9. #609
    Member Avatar von G-SezZ
    Astra G Coupe Z20LET
    CanBus hat es im G nie gegeben, du meinst sicher OBD.
  10. #610
    Soest
    Hab einen der letzten z20let, 2005... Noch kein Canbus, kam erst im Astra H.
    Hab leider keine Möglichkeit des zusätzlichen Reinlötens vom so nem Wiederstand. Sollte dir das möglich sein, schreib mir doch einfach mal ne PN.
    echt nervig insgesamt...
  11. #611
    Habe ein Zafira a erstzulassung 2003 mit ein z22se motor,und mein opcom liest auch nichts über pin 12(darüber läuft bei mir tacho,abs,esp u.s.w.) aus.Es gibt auch keine fehlermeldung oder sowas.
    Habe schon verschiedene laptops,netbooks,usb kabel,opcoms und fiirmwares probiert probiert...alles ohne erfolg
    Wenn ich es schaffe werde ich mir morgen mal ein 510ohm-560ohm wiederstand kaufen und den bei r32 reinlöten....
    m.f.g.
  12. #612
    Member Avatar von Mr. Bertone
    Astra H Twintop
    Hallo
    Kann ich mit dem op COM China Clone tagfahrlicht beim astra h programmieren?
    Daniel
    Mein Fuhrpark
    Astra G Coupe steht zum Verkauf
    Astra Twin Top
    Yamaha XT660X komplett überarbeitet
  13. #613
    wollte nur bescheidgeben das ich heute bei r32 ein 560ohm wiederstand mit reingelötet habe....und was soll ich sagen.
    Der liest jetzt auch über pin 12aus :-) .Habs an ein corsa b ,corsa c ,zafira erstzu.1999,zafira a erstzu.2003 probiert.....jetzt kann ich endlich den tacho abs esp u.s.w. auslesen :-) .
    Der wiederstand hat mich 20cent gekostet,und das reinlöten hat mit auf und zuschrauben 20minuten gedauert :-)
  14. #614
    Rostock
    Astra G Cab / Astra H SW / Zafira B
    Ja alle 5 Varianten
    uuuuuuuund noch viel mehr wie speedlock, comfortfunktion, ....
  15. #615
    Hier mal bilder vom op com , funkyice wollte auch wissen wie das mit dem wiederstand aussieht:
    Ganz rechts auf der platine(unter den silbernen klebeband)sieht man den wiederstand.
    Hab bewusst auf ein smd wiederstand verzichtet....weil meine lötspitze nicht mehr die beste ist....
  16. #616
    Und was macht der jetzt?Oder warum hast du den ersetzt?
  17. #617
    Steht doch oben...
    alle die probleme haben über pin 12 das steuergerät auszulesen...sollten ein 510-560Ohm wiederstand an r32 reinlöten....
  18. #618
    Ok, nur hab ich zumindest keine Probleme mit pin12, deswegen vielleicht überlesen
  19. #619
    Soest
    @tummy: Vielen Dank für die Bilder. Zum Widerstand:
    Ist das hier der richtige? http://www.reichelt.de/Metall-0-1-10...;artnr=MPR+510
    Oder hast Du auch wieder einen SMD-Widerstand verlötet? Auf den Bildern ist die Stelle wo der verlötet wird zwar nur schlecht zu sehen, aber das wird man wohl finden, wenn man die Platine in den Händen hält.
  20. #620
    Ja den kannste kaufen...ich hab aber ein 560ohm verlötet.
    links neben den roten pfeil sieht man den wiederstand...
  21. #621
    Norddeutschland
    Astra G CC 3Türer Y17DT 205 tkm Bj 2002
    Zitat Zitat von tummy Beitrag anzeigen
    Steht doch oben...
    Ich wollte gerade mein OP-COM pimpen aber die Hardware die ich habe sieht anders aus als die auf den Fotos weiter oben. Außerdem gibt es auf der Platine KEINEN R32! Bei R30 ist Schluss. Hat evtl. schon jemand so ein OP-COM überarbeitet und kann mir sagen, welchen Widerstand ich abändern muß? Zum besseren Verständnis habe ich mal Fotos meiner Platine angehängt.
    ALU
    Die aktuelle Version der Opel Log Auswertung (OLA) gibt es hier: http://www.astra-g.de/showthread.php...=1#post1220287
  22. #622
    Mhhh....dein sieht aber echt anders aus ...
    ich bin nach dieser anleitung vorgegangen:
    http://tigratwintop.forumpro.fr/t334...aut-sur-la-ttt
    und meins sieht 100%ig so aus wie der ausn link
  23. #623
    Member Avatar von Haesslet
    Illeben, Thüringen
    Zafira B Z20LEH
    meine platine sieht auch so aus wie aus dem link von tummy. mein op-com clone ist aber auch schon paar jährchen alt. und ich habe mich damals auch drüber geärgert, dass die kommunikation über pin12 nicht möglich ist. hatte mich dann auch über einige englische foren zu dem thema belesen und wollt auch den r32 (teilweise würde glaube ich auch von einem r3 gesprochen... muss aber noch länger her sein) tauschen. aber dann kam ja nen neues auto ins haus. der zafira hat ja can-bus und dort gabs das pin12 problem ja nicht mehr. also hab ich den umbau nie durchgeführt. dennoch beschäftige ich mich grade wieder bissl mit dem thema, da in der familie noch paar andere opels unterwegs sind. ich werd mal schaun, wo ich so nen wiederstand her bekomme.
  24. #624
    Also soweit ich weiss hat mein zafira a erstzu.2003 kein canbus....
    das gibs erst ab zafira b mit protokoll ISO 15765 ?
    Ob das wiederstand problem auch bei diesen protokoll besteht weiss ich nicht.....ich bin ja selbst durch zufall durch diesen thread darauf gekommen.
    Bei mir hats aber zu 100% funktioniert :-)
  25. #625
    Illeben, Thüringen
    Zafira B Z20LEH
    das can-bus hat sich ja auch auf meinen zafira b bezogen... daher brauchte ich den umbau des r32 ja nicht mehr, da der zafira b die kommunikation über pin12 ja nicht benötigt. wöllte den umbau ja nur für andere opels in meiner family noch machen (zafira a und corsa c)
