Seite 13 von 36 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 325 von 881
  1. #301
    Kappelrodeck
    Caravan 2.0 DTI Selection
    Ich komme mit meinem OP-COM nicht auf das Steuergerät der Klimaautomatik. Funktioniert das bei euch? Habe auch schon verschiedene Versionen ausprobiert.
    Das CID kann ich zum Beispiel auch nicht ansteuern.
  2. #302
    Member Avatar von Haesslet
    Illeben, Thüringen
    Zafira B Z20LEH
    hallo leute,
    kennt wer das problem mit der kommunikation über pin12? also die stg's wie z.b. zv, dwa oder sowas? bei mir funzt die kommunikation über pin7, also das motor steuergerät ohne probleme. kann mir alle daten wie fehlercodes, temperaturen, spannungen, wiederstände und so auslesen und anzeigen lassen.
    aber wenn ich auf ein pin12 stg will um was zu proggen, baut das op-com keine kommunikation auf. kommt aber auch keine fehlermeldung. in den kommunikations-parameter erscheit nur "ic=00" und "crc fehler=00"
    software ist übrigens 08/2010, firmware v1.39
    vielleicht hat wer nen tipp?
  3. #303
    Member Avatar von Süsswassertaucher
    Heikendorf
    Caravan Sportive 2.0 16V
    mal versuchen ein baujahr höher oder niedriger von deinem auto zu nehmen.
    Lass mich Arzt, ich bin Durch!!!
    In meinem Kopf ist es total lustig!!!!...... Komm auch rein!!!!!
    9 von 10 Stimmen sagen ich bin Wahnsinnig, die 10te summt die Melodie von Helloween!!!!
    Meine Galerie: http://www.astra4ever.net/showthread...taucher-update
    Meine Teilesuche: http://www.astra-g.de/showthread.php...62#post1147162
  4. #304
    Illeben, Thüringen
    Zafira B Z20LEH
    Süsswassertaucher,
    hatte ich schon versucht. den tipp hatte ich aus anderen foren im netz schon. leider ohne erfolg. gibts vielleicht ne andere software bzw. firmware empfehlung?
    is echt doof, dass die pin12 stg's net kommunizieren wollen.
    mfg, haesslet
  5. #305
    Kappelrodeck
    ich habe mein Problem gefunden. Bei mir geht auch PIN 12 nicht, das liegt an der Hardware und gehört nicht hier rein.
    Weiteres per PN.
  6. #306
    Member Avatar von Turbokowa
    Hamm Westf.
    1.8 16v X18XE1T DBilas Turbo
    hast ne pn ;-)
    Hier kommt ihr zu meinem astra: *** Update 20.01.10 ***
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=261526#261526
    und hier zu meiner Homepage:
    http://www.kowa-audio.de
    Turbokowa=Kowa23Hamm
  7. #307
    Member Avatar von Frazer
    Astra G CC // Z18XE
    Ich hab das op-com nun auch, geht auch soweit prima.
    Kann mir jmd der sich damit auskennt sagen, ob man mit diesen (Ausgangs)TESTfunktionen irgendwas kaputt machen kann?
    Da gibts irgendwas mit Drosselklappe, das hab ich mal probiert, hab sie auch vorn gehört, da ich mit den angezeigten Daten aber nix anfangen konnte, hab ichs dann beendet.
    Verstellen tut sich da nichts oder?
  8. #308
    Um Augsburg herum
    solange du diese Test's nicht während der Fahrt versuchst du machen kann da gar nix passieren heisst ja nicht umsonst "Testfunktionen" ;-)
  9. #309
    Astra G CC // Z18XE
    Gut, hatte nur Bedenken, dass Op-com da trotzdem was verstellt trotz "Test", bei solchen Fernost Waren bin ich da immer etwas vorsichtig
  10. #310
    Averell
    kann das Op-Com denn nun ein MID auf "kein Original-Radio vorhanden" einstellen, oder nicht?
    Bei Op-Com wird in der Tabelle zum Astra G erwähnt, dass sämtliche Displays irgendwie angesprochen werden können.
    Wer weiß denn, ob das nun funktioniert?
  11. #311
    Member Avatar von gsxr-750r
    Renchen Baden
    Caravan x16xel
    schlüssel programieren
    hallo zusammen
    ich habe einen neuen schlüssel transponder (da mein alter das kunstoffteil wo die batterie hält auseinanderfällt)
    besorgt.
    nun hab ich mir son op com gekauft mit dem sollte es ja gehen scheinbar?
    kann mir bitte einer sagen wie ich das machen muß ?
    car paß vom auto habe ich türlich falls der benötigt wird.
  12. #312
    Averell
    da musst du dich durch die Menüs hindurch hangeln ...
    Alles weitere ist dann entsprechend geführt, sodass es eigentlich kein Problem sein dürfte.
    Die Daten werden dann entsprechend übertragen.
  13. #313
    Remscheid
    gsxr-750r,
    ich hab deinen Thread hier mal mit reingesetzt, passt denke ich ganz gut.
  14. #314
    Rstwo
    Zitat Zitat von gsxr-750r Beitrag anzeigen
    hallo zusammen
    besorgt.
    Soweit ich weiß must du erstmal alle Transponder löschen, das machst du in der Wegfahrsperre.
    Einfach dazulernen geht normal nicht.
    Solte im Opcom alles selbsterklärend sein.
  15. #315
    Stimmt, erst alle löschen und dann wieder anlernen.
  16. #316
    Renchen Baden
    Caravan x16xel
    hallo zusammen
    ok wunderbares team hier danke für die hilfe.
    nun muß ich noch schauen ob die freuqenzen paßen am alten schlüssel kan man nix mehr lesen der neue hat glaube ich 433 mhz.
    danke nochmal.
  17. #317
    Rstwo
    Moment du meinst den Funksender? Der Transponder ist nur das kleine Teil vorne im Schlüssel der hat keine Frequenz.
    Den Sender kannste einfach dazulernen, gehst in die ZV rein müste bei Programmieren sein.
    Code etc. brauchste hierfür nicht.
    Frequenz wird schon die Richtige sein, standart ist 433,92MHZ auch wenn 433 da steht.
    Wichtig ist nur das es auch ein Funksender für Bosch ist.
    Bei Kiekert funktioniert der Rollcode anders also Inkompatibel.
  18. #318
    Renchen Baden
    Caravan x16xel
    hallo zusammen
    asche auf mein haupt , ja meine das schwarze teil mit den tasten dort wo die batterie drinnn ist.
    der neue ist von bosch und hat deine frequenz von 433.933 mhz.
  19. #319
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Ich habe jetzt einen 'fremden' Transponder und würde den gern anlernen.Wie geht das nochmal? Nicht das ich meine WFS irgendwie abschieße und nichts mehr geht ...
  20. #320
    Rstwo
    Solange du den Securitycode hast durfe das kein Problem sein.
    Op-Com gibt dir auch keine Möglichkeit was dauerhaft zu zerstören.
    Wenn du die WFS entheiratest kannst du sie auch wieder verheiraten.
    Weiterhin gabs die extra schaltflächen Transponder anlernen und löschen.
    Wie gesagt muss normal erst komplett gelöscht werden.
    Getraut die schaltflächen zu benutzen hab ich mich bisjetzt aber auch nicht.
  21. #321
    Renchen Baden
    Caravan x16xel
    hallo
    dank simons hilfe hier aus dem forum habe ich es heute geschafft die software in betrieb zu nehmen .
    habe den neuen funksender mit dem op-com unter zentralveriegelung programieren gehen der rest sit selbstklärend.
    danke nochmal an die helfer hier daumen hoch.
    mfg mario
  22. #322
    2.2er Cabrio 90years Chinablau
    Lassen sich diese Daten in den Feldern auch irgendwie verändern, das sind ja nur Ausgangswerte.
    http://imageshack.us/photo/my-images...ntesbildd.png/
    Mit was kann man denn, wenn man links auf aufzeichnen klickt die Werte dann abspielen?
    Geändert von Astra G 2.2 16V (11.07.2011 um 21:12 Uhr)
  23. #323
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Die Werte werden im CSV Format gespeichert und geöffnet werden die mit Excel.
    Interessant beim 2.2 16V wäre,ob Änderungen im Ansaugtrakt irgendwie die Werte vom Saugrohrdrucksensor beeinflussen.Weil ein LMM ist ja nicht vorhanden...
  24. #324
    Vectra B + Astra G 2.2
    Ich habe versucht neulich einen gebrauchte ZV-FFB einem Vectra B hinzuzufügen. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Leider ist es schon ein paar Tage her und ich kann mich nicht mehr genau erinnern welcher Fehler da kam, bzw. Fehlermeldung kam eh nicht, es hat einfach nicht geklappt. Am WE möchte ich da nochmal ran, aber könnte mich jemand schon vorab briefen, bzw. mir sagen, was geht und was nicht. Außer dass man Kiekert und Bosch nicht mischen kann?!
  25. #325
    Da musst du auch erst alle löschen und dann neu alle programieren.Jedenfalls so bei mir gewesen.
