Seite 3 von 36 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 881
  1. #51
    Signum 1,9cdTI
    also gesten erst am 99 1,8er getestet
  2. #52
    Member Avatar von Dominik920
    Wesel
    CC 1.8 16V [Z18XE]
    Zitat Zitat von -=[FoD
    Virus=-]du musst den tacho über instrument auslesen und unten links steht dann eprom laden oder lesen weis ned genau
    wenn du da keine verbindung bekommst einfach interface mal abziehen vom computer und neu anstecken und ausm programm gehen das des interface neu lädt auch das hängt sich ab und zu mal auf
    Genau so mache ich das immer.
    Das mit dem Interface abziehen werde ich mal versuchen. Ist nur komisch das ich andere Steuergeräte ohne Probleme auslesen kann.
    Aber ich werds testen
    @ -=TbMoD=-
    Ich bin beim "rumspielen" mt dem Programm auf diese Funktion gestossen.
    Wollte das natürlich auch direkt mal ausprobieren.
    Es ist ja nicht so das ich mich mit originalen 60 Tkm auf der Uhr selbst bescheissen will
    Da habe ich das problem bemerkt, dachte ich mach hier mal ne meldung. Vieleicht habt ihr ja Ideen, oder gar eine lösung.
    1. Opel Corsa B´98 - 1.2 16V - Magmarot - R.I.P. 19.11.2009
    2. Opel Astra G´01 - 1.8 16V - Mirage Z151
  3. #53
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Baujahr bzw. Modelljahr muss genau stimmen. Ansonsten kann es da auch Probleme geben.
  4. #54
    Wesel
    CC 1.8 16V [Z18XE]
    Laut Car-Ident ist meiner Modelljahr 2002
    Hab schon 2001, 2002 und 2003 ausprobiert.
    Und im EEprom Menü jeweils mit und ohne aktivierung des Kästchens "neues Dashboard nach MJ99"
    Laut Steuergerät Identifikation ist das ding Produktionsdatum 3001, mit Softwaredatum 2599.
    Falls damit jemand was anfangen kann?
  5. #55
    Signum 1,9cdTI
    30 steht für die woche 01 für das jahr ist wie beim dto aufm reifen
  6. #56
    -=TbMoD=-
    dass dann aber ein Tacho nach MJ 99
    haste dies angewählt im km-Stand menü ?
    da gibts einen Haken zum setzen
  7. #57
    Wesel
    CC 1.8 16V [Z18XE]
    Ja habe ich.
    Steht aber in den anderen Posts von mir oben schon 2 oder 3 mal.
    Hab jetzt die Jahre 99 bis 04 durch, mit und ohne kästchen.
    Nichts geht.
  8. #58
    -=TbMoD=-
    Revision passt unter Interface Einstellungen ?
    andes kann ichs mir nicht erklären
    hab locker schon 30 Tachos programmiert
  9. #59
    Dresden
    Astra G CC, Astra J ST
    Ich hab genau das gleiche Problem. Man kann einstellen was man will. Die km lassen sich einfach nicht auslesen/programmieren.
    Ist zwar egal, da ich eh nix am km Stand ändern will aber deswegen sollte es ja trotzdem mal getestet werden ^^
    Astra J Sports Tourer Exklusiv 2.0 CDTi 121 kW - A20DTH
    Astra G Edition 2000 1.6 16V - X16XEL
  10. #60
    Wesel
    CC 1.8 16V [Z18XE]
    Revision B ist ausgewählt, so wie es in der Anleitung stand.
    Alles andere sind Standartwerte.
    Firmware ist 1.39, mit opcom 090820b
  11. #61
    -=TbMoD=-
    versuch mal ne andere Revision
    wie gesagt mir noch nie vorgekommen so ein Fall
    hatte ja auch schon 4 verschd. OP-COM Interfaces hier
  12. #62
    Rstwo
    Man liest in Englischen Foren öfters das bestimmte funktionen probleme machen weil das OPcom team versucht hat die Chinaclone zu sperren.
    090714 soll die letzte sein wo es keine Probleme deswegen gibt.
    Ich selber hatte das übrigens selber mit 090820b lies sich der Tempomat nicht freischalten aber mit der 090714 schon. Also probiert mal die ältere version.
    Ich persönlich kann übrigens die EEPROM daten lesen aber nicht schreiben.
  13. #63
    Gütersloh
    2.2 16v 147PS
    hatte das gleiche Problem hab dann einfach die Batterie abgeklemmt, 5 min Warten dann hast den neuen Km stand....
    Auf eigener Gefahr! DENN->
    Illigal!! den Km Stand zu Ändern!
    Es sei den man hat sich ein Tacho gekauft dessen stand nicht passt!
    Edit:
    Der Km Stand gibt aufschluss der Karrosserie und der Ungefähren Laufleistung des Motors.
    ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„
    ¨°º¤ø„ ¸ www.astra4ever.net ¨°º¤ø„¸
    ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º „¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤ºº¤ø„¸
  14. #64
    Rstwo
    So schon mal eigentlich nicht korekt. Man kann den Tachostand beliebig ändern nur darf man das Auto nicht verkaufen ohne den Käufer über die wahre Laufleistung zu informieren.
  15. #65
    Wesel
    CC 1.8 16V [Z18XE]
    Vor allem geht es hier ja nicht darum den Kilometerstand ändern zu wollen, weil man das Auto verkaufen will etc.
    OP-Com bietet diese funktion, und die frage ist einfach warum das bei einigen nicht funktioniert. Und woran das liegt. Zumal es ja auch interessant ist sämtliche funktionen mal ausprobiert zu haben.
    Werd das mit der anderen Revision mal probieren!
  16. #66
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Funktioniert OPcom auch mit diesen neuen Windows Kram? Also sprich Windows 7 oder auch Vista?
  17. #67
    Rstwo
    Ja 7 vista alles egal, auch 64bit aber da braucht man andere Treiber.
  18. #68
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Okay das wollte ich hören. Danke!
    Muss aber auch dazu sagen das die Möglichkeiten beim Astra H viel umfangreicher sind. Habe vor kurzem , bei einem H OPC , das BC menü von deutsch auf türkisch gestellt
  19. #69
    -=TbMoD=-
    so die Entwickler haben dazugelernt
    gibt ab sofort 4 verschiedene Versionen des OP-COM's
    die Einsteiger Version für den privaten Nutzer fängt bei 350€ an
    immer noch ganz schön happig wie ich finde
  20. #70
    Member Avatar von mpb
    Zürich
    Z16XE CC
    Die schreiben da, die Version Basik B unterstützt den Vectra A. Hatte der schon ein ODB-Anschluss?
    Mein Magmaroter a.k.a LineaRosa - Doppelter Boden, Fussraumbeleuchtung, Schalterkonsole, W212 Tagfahrlicht, ...
  21. #71
    weil sonst löscht die software das interface
    Was heist das jetzt?Kann man das dann nichtmehr benutzen?
  22. #72
    Rstwo
    Ja Vectra A hat den Alten diag Stecker. Man brauch also ein Adapter von Neu auf Alt beim Corsa B Astra F usw das gleiche.
  23. #73
    Member Avatar von icke75
    Delmenhorst
    Coupe ist weg ---> Astra H OPC ist da
    Hallo!
    Ich habe zwar ein Gerät schon hier,aber das hat noch serielle Schnittstelle. Also kann ich nicht mehr gebrauchen. Wollte mir jetzt noch eins mit USB besorgen. Welche Firmware sollte das Ding drauf haben ? V1.39?
    Jetzt mit Astra H OPC in Ardenblau unterwegs ! Bi-Xenon Kurvenlicht,IDS Plus,PDC,Regensensor,Vker,Bluetooth-Freisprecheinrichtung,Navi, Leistungsstufe 1,5 von Klasen
    powered by und einen beknackten Fahrer inside
  24. #74
    Signum 1,9cdTI
    welche firmware drauf ist is eigentlich egal weil du nen firmware update machen kannst
  25. #75
    Member Avatar von Neos2c
    München
    Seat Ibiza 1.4
    Edit
