Seite 2 von 36 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 26 bis 50 von 881
    Signum 1,9cdTI
    das ist nen problem da du die fahrgestellnummer zu dem fahrzeug brauchst um das steuergerät zu resetten bzw geht das so meine ich nur bei opel bin mir aber ned ganz sicher
    besser als Gold Avatar von BeatMaster
    Heringen - Osthessen
    Und ich gehe sehr stark davon aus, das du den Sicherheitscode auch benötigst.
    Meine Nürburgring Edition (Kommentare erwünscht!) Wieder einen G Astra 25.09.19
    Der BeatModus ist eingetragenes Warenzeichen des Astra-G.de Forums. Die Benutzung obliegt allein dem Board Team.
    Signum 1,9cdTI
    naja den bekommt er über die fahrgestellnummer von opel da ich mal davon ausgehe das er den code ned mehr bekommt
    Rstwo
    Motordaten kannst du die selben auslesen wie im Tech2. z.B. Wassertemp, Gaspedalstellung, Einspritzzeit, Beim Turbo ladedruck, und vieles mehr,
    Turbo Coupe
    Danke, das hilft schon mal. Die Meinung gehen bei dem Ding halt ziemlich auseinander. Preislich riskiert man ja nicht allzuviel, aber gänzlich ins Klo möchte ich nicht greifen. Ich werd mal berichten wenn ich es habe.
    -=TbMoD=-
    also meines wissens nach geht beim Z20LET nicht viel
  7. #32
    Rstwo
    Gänzlich ins Klo greifen tut man damit nicht, wenn man bedenkt das einmal Fehler auslesen beim FOH schon kosten kann hat man den Kaufpreis schnell wieder drin.
  8. #33
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    TCoupe, Was willst du denn genau machen ? Man kommt halt auf das Motor Steuergerät und kann sich alle relevanten Daten anschauen,aufzeichnen und abspeichern. Dazu halt Fehlercodes löschen,abspeichern oder ausdrucken.
    Auf die Kennfelder kommt man auch mit Tech2 nicht ... falls die Frage darauf abzielt.
  9. #34
    Nürnberg
    OPC II
    Mich würde interessieren ob inzwischen mit irgendeinem Datenstand der Tempomat beim Z20LET freigeschalten werden kann.
  10. #35
    -=TbMoD=-
    selbige wie beim Z18XE
    wurde nicht vollständig integriert ins OP-COM
    da geht nix
  11. #36
    Turbo Coupe
    Genau für ersteres möchte ich es mir zulegen, die Kennfelder sind nicht mein Ziel.
  12. #37
    Turbo Coupe
    Gestern ist meines endlich angekommen, es scheint auch zu funktionieren, aber das Feld "Programmierung" ist bei mir ausgegraut und nicht funktionsfähig. Hab ich da etwas falsch gemacht?
  13. #38
    -=TbMoD=-
    [quote="TCoupe"]
    genauso wie beim Z18XE...
  14. #39
    Turbo Coupe
    OK, das heißt Schlüssel programmieren, STG entsperren und dgl kann ich mir beim Z20LET mit dem OPCom abschminken? Danke
  15. #40
    -=TbMoD=-
    schlüssel programmieren geht
    rest nicht
  16. #41
    Tacho stellen beim Z18XE funktioniert 100%
  17. #42
    -=TbMoD=-
    der Z18XE hat keinen eigenen oder "anderen" Tacho
    hier geht es rein um das Motorsteuergerät
    Z20LET und Z18XE sind nicht vollständig programmiert worden im OP-COM
    ergo keine Programmierfunktion verfügbar...
  18. #43
    Member Avatar von Dominik920
    Wesel
    CC 1.8 16V [Z18XE]
    Nur mal interessehalber.
    Wie funktioniert das genau mitm Tacho programmieren?
    Wenn ich den Tacho auslesen will dann passiert garnichts.
    1. Opel Corsa B´98 - 1.2 16V - Magmarot - R.I.P. 19.11.2009
    2. Opel Astra G´01 - 1.8 16V - Mirage Z151
  19. #44
    -=TbMoD=-
    was genau kommt oder passiert ?
  20. #45
    Wesel
    CC 1.8 16V [Z18XE]
    Folgender vorgang.
    Ich schließe OP-Com an den Diagnosestecker an.
    Öffne das Programm und wähle das Instrument aus.
    Die Verbindung zum Instrument funktioniert.
    Sensoren bzw. Anzeigen auslesen funktioniert. Auch den Service Intervall kann ich auslesen und ändern.
    Aber wenn ich in das EEprom menü gehe...
    Ich aktiviere natürlich das Kontrollkästchen für die Astras nach Modellyahr 99.
    Und sobald ich auf "Read KM value" oder Read "eeproom" klicke, passiert garnichts mehr. Ich kann dann nur noch auf Cancel drücken.
    Vermutlich wird die verbindung dann auch unterbrochen, denn wenn ich direkt danach die anderen menüs aufrufen will kommen da keine anzeigen. Erst wenn ich die Verbindung zum Instrument neu aufbaue, kann ich dort wieder sachen auslesen.
  21. #46
    1. Read KM Value
    hat dann meine KM angezeigt.
    2. Neue KM eingegeben habe dann z.B. 55000 eingegeben
    hat nicht geklappt danach mal 55993 probiert einwandfrei!
    Habe einen astra g cabrio bj.2005
  22. #47
    Wesel
    CC 1.8 16V [Z18XE]
    Ich kann machen was ich will.
    Bei mir klappt das nicht.
  23. #48
    -=TbMoD=-
    was genau willste mit der EEPROM File machen oder haste vor ?
    normal gehts schon der speichert die File dann im OP-COM Installationsordner ab
  24. #49
    Signum 1,9cdTI
    du musst den tacho über instrument auslesen und unten links steht dann eprom laden oder lesen weis ned genau
    wenn du da keine verbindung bekommst einfach interface mal abziehen vom computer und neu anstecken und ausm programm gehen das des interface neu lädt auch das hängt sich ab und zu mal auf
  25. #50
    Member Avatar von Bush85
    Riedheim
    Astra G Cabrio Z20LET & Vectra B Caravan Z18XE
    Hab genau das selbe Problem!
    Astra G Cabrio, Z20LET, Bj.2001...
    Kann eigentlich alle Funktionen ausfürhen bis auf KM-Stand ändern!
    Beim Vectra B, Z18XE, Bj.2002 funktionierts einwandfrei...
    Gruß Benny
