Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Gibt es verschiedene Hinterradbremsen?
    Osnabrück
    Astra Coupe-Z20LET
    Hallo Leute!
    Ich brauche neue Bremsbeläge für die Hinterachse!
    Gibt es da verschiedene Bremsanlagen? Bzw. gibt es Anlagen von unterschiedlichen Herstellern, die unterschiedliche Beläge benötigen?
    Oder reicht es, wenn die Bremsklötze für meinen 1.2l Baujahr 1999 sind?
    Danke für eure Hilfe!
    Member Avatar von masch
    Gibt Bosch oder Lucas, je nach Baujahr und/oder ob schonmal auf Kluanz umgerüstet wurde. Steht aber auch irgendwo aufm Bremssattel...
    Osnabrück
    Astra Coupe-Z20LET
    Und das spielt für die Bremsbeläge wirklich eine Rolle?
    Oder nur für die Bremsscheiben?
    Für die Bremsbeläge auf jeden Fall, bei den Bremsscheiben sollte es mein ich egal sein...
    Osnabrück
    Astra Coupe-Z20LET
    Achso!
    Also muss ich im Internet ausschau halten nach den passenden Belägen für mein Bremssystem.
    Muss ich am Wochenende erstmal schauen welches ich verbaut habe. Ich denke aber das Bosch!
    Der Durchmesser ist je nach Motorisierung auch anders.
    Member Avatar von stiernacken
    Mad LA
    1,6i 16V
    Du hast Bosch-Beläge. Die Lucas kamen erst 2001 oder 2002.
    - Astra G 1,6 16V; Selection; BJ: 2002
    - Fahrwerk: Koni Sportfahrwerk 55/40
    - Räder: Borbet BS 9x16 mit Toyo Proxess 215/40/16
    - Motor/ Auspuff: K&N Plattenfilter, Eigenbau Auspuff mit ATU Endtopf :-)
    - Exterieur: Rieger Heckansatz, Lackierte Schweller, Coupe Front, Dunkle Irmscher Rückleuchten, Hella Black Magic Colour Scheinwerfer
    - Interieur: Mittelkonsole im Carbonlook, Schroth ASM 2 Autocontrol, Innenbeleuchtung blau (LED), Tacho im Carbonlook mit roter Ziffernbeleuchtung
    Osnabrück
    Astra Coupe-Z20LET
    Ja, das weiß ich wohl.
    Aber solange dabeisteht, das die Beläge für meine 1.2L Maschine sind, sollte es passen, oder?
    Okay, dachte sowieso das ich das Bosch System habe, weil an den Bremsen wurde meiner Meinung nach noch nichts getauscht, ausser die Scheiben und Beläge!
    Achja, gibt es gelochte Zimmermann Scheiben für hinten nur für Wagen ohne ABS?
    stiernacken, aber nur wenn nicht auf Kulanz schonmal vorher die Sättel getauscht wurden. Kann man nicht pauschalisieren...
    Member Avatar von Jolpo86
    Regensburg/Oberviechtach
    Z16XE Stufe Jadegrün Z387
    Lucas kam definitiv schon 2001
    Mal ne andere Frage:
    Will meinen ja vorne auf 280er umbauen, wenn die Scheiben fertig sind. Und in dem Aufwasch hinten auch gleich auf 264 statt 240.
    So, brauch ich da nur andere Bremssättel/Beläge und Scheiben, oder reichen nur Scheiben und Beläge, oder hats da auch Achsschenkel, die getauscht werden müssen?
    --------------------- Hier gibt's meinz zu sehen
    -=TbMoD=-
    Achsschenkel hinten ?
    naja die komplette Einheit brauchste halt hinten neu
    mit Radlager
    oder willste irgendwie bei 4-Loch bleiben ?
    wollte schon bei 4-Loch bleiben.
    Drum frag ich ja
    5-Loch-Umbau wärs ja logisch das alles vom 1.8er dran muss.
    Bremen
    SilverEdition 09/1999
    der Bremsleistung wegen kannst hinten auch auf den Umbau auf 264mm verzichten. Die Bremsverteilung ist sowieso bei 80:20 nach vorn gelagert. Wenn dein Auto nicht großartig schwerer wird, dann lass es so. Der optik wegen kannst ja einfach nen größeres Staubschutzblech hinter die Bremsscheibe machen.
    Mechatroniker mit Stern
    Kiel
    Caravan
    In einer Werkstatt müssten sie dir sagen können ob du Bosch oder Lucas hast, meiner ist von '99 und ich hab Lucas, Bosch steht drauf und Lucas nicht (oder umgekehrt...), daran sieht mans
    Member Avatar von GOLI
    ein Dorf in einer Landeshauptstadt
    Car-A-Van; X18XE1
    Der Wechsel bringt rein garnüschts.
    Lucas oder Bosch-System, steht immer auf dem Sattel.
    Anmerkung der Redaktion: die Boschbremse neigt zum Quietschen -daher die Austauschaktion bei Opel-, einfaches Mittel: Sattel und Trägerplatte SAUBER machen und gut eincremen.
    If you know wath i mean
    Nur in einem Land, in dem die geistige Sonne tief steht,
    werfen auch Zwerge große Schatten
