Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 126 bis 148 von 148
Thema: Motoröl - Empfehlungen, Normen, FAQs
  1. #126
    Klingenstadt
    Vectra C Caravan Z28NET
    5W30 und höhere Drehzahlen vertragen sich nicht sonderlich mit dem Z22SE das Öl is Obenrum zu dünn und drückt sich dann an den Abstreifringen vorbei.
    Fazit hier is immer minimum 1 Liter als ersatz mithabn wenn man net gleich lieber 5 Liter im Ersatz hat.
    Ich gehe beim nächsten Wechselintervall auf nen 5W40 und schaue wie sich das mit höheren Drehzahlen verhält.
    Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.
    Astra4Ever-Webchat:
    http://chat.rostfreiopel.de
  2. #127
    Buxtehude
    Astra G cc 1.8 16v
    Ich werde ende der woche beim ölwechsel bei meinem Astra G 1.8 das liqui moly super leichtlauf 10W40 einfüllen.
    Der Spaß kostet mich dann auch nur knapp 12 Euro für 4.25 L
  3. #128
    Member Avatar von Astrafunner92
    Groß-Gerau
    1.6 8V NjoY
    Also ich habe nun 2 Öle schon gehabt, einmal das 5W30 Dexos 2 und das 0W40 von Mobil1.
    Wie es knapp über mir schon beschrieben wurde, wird das 30er zu dünnflüssig und der Motor behält das Öl nicht bei sich.
    Das merke ich immer wenn ich mal länger auf der Autobahn unterwegs bin und man mal ne Ecke schneller fahr, danach sieht man es immer am Peilstab.
    Wo ich das New Life drin hatte, gab es dieses Phänomen nicht. Da hatte ich keinen Öl verbrauch.
    Danach hatte ich wieder das 5W30 und es fing wieder an. Motor ist nen z16se der jetzt ca 126tkm gelaufen hat.
    Beim nächsten Ölwechsel werde ich auf das 5W40 wechseln.
    Bin echt dankbar über diese vielen Infos
    Mein Astra Compact Coupe http://www.astra4ever.net/showthread...587#post781587
    Mein Teileverkauf http://www.astra-g.de/showthread.php...Devil-Eyes-uvm
    Zitat Zitat von BeatMaster Beitrag anzeigen
    Wir werden vernünftiger, auch wenn wir genau den Funken Wahnsinn noch haben, den uns alle ausmacht.
  4. #129
    Brieselang
    Opel Astra G Caravan Elegance 2,2 Benzin
    Ich schließe mich mal hier dem Thema an. Ist es wirklich so, dass dünneres Öl spritsparend ist? Oder ist hier der Wunsch der Vater des Gedanken?
  5. #130
    Natürlich würde dünneres Öl den Spritverbrauch positiv beeinflussen. Gerade im Winter bei niedrigen Temperaturen wird dünneres Öl leichter laufen.
    Ob du das dann wirklich messbar merkst steht auf einem anderen Blatt, zumal der Ölverbrauch bei dünnerem Öl dann auch entsprechend höher ist! Würde der Ölverbrauch die Ersparnis an Kraftstoff aufwiegen?
    Stell dir ne Rutsche vor einmal mit Pflanzenöl und einmal, Achtung Extremfall , Margarine. Auf welcher rutscht es sich wohl besser?
  6. #131
    Brieselang
    Nun, ich habe diese Frage ja nicht einfach so gestellt. Mir wollte jemand klar machen, dass mit einem dünneren ( von 10W-40 auf 5W-40 ) Öl der Spritverbrauch bei seinem Opel Zafira 2,2 Diesel um einen Liter pro 100km runter gegangen sei.
    Bei einem Ölwechsel-Turnus von 15.000 km pro Jahr würde sich das teurere Öl wiederum rechnen.
    Geändert von sircool (14.10.2014 um 14:41 Uhr)
  7. #132
    Von 10w auf 5W würde ja nur der Kaltlauf besser bzw. für den Motor leichter sein, da kann ich mir gerade im Winter schon vorstellen, dass der Spritverbrauch merklich sinkt.
    Ist das Öl bei der Spezifikation warm nimmt sich beides nichts, da die Viskosität identisch ist.
    Ich denke aber sowieso nicht, dass seitens Opel ein 10W40er Öl angeraten ist!
    Aber um das mal fest zu halten: 0,0 Ölverbrauch gibt es nicht, technisch unmöglich! 0,0 Veränderung im Ölstand aber sehr wohl durch Verdünnung mit Kraftstoff. Gerade bei häufiger Kurzstrecke kann es da kurzfristig auch zu einem Steigen des Ölstandes kommen. Fährt man den Wagen dann mal ordentlich warm sinkt der Ölstand u.U. dann auch mal ganz schnell.
    Legt man folglich das zugrunde was Opel vorgibt, teilweise bis zu 1l Ölverbrauch pro 1000km kann ein dünneres Öl teurer kommen als die Spritersparnis einbringt.
    Mein Motor z.B. zieht sich gerne mal 0,5l/1000km an Öl (5W50) durch. Literpreis um die 15€. Setze ich voraus, dass dünneres Öl den Verbrauch erhöhen würde, ist die Rechnung ganz schnell negativ.
  8. #133
    beverungen
    astra g
    ich nehme immer 10 w 40 reicht doch völlig für ein Astra 1,6 16 v ich fahre damit schon 310tkm ist von Esso . Krieg das immer vom Chef umsonst . Mache einmal im Jahr Ölwechsel immer April kurz um Ostern rum . Sommerreifen drauf und das wars . Verbrauch liegt bei mir bei 6,3 bis 8 Liter . Das andere ist Geld verbrennen meine ich . Früher war es 15 w 40 . Ausser damals im Mondeo 2 Liter umbau auf Turbo da fuhr ich 5 w 40 .Der braucht das
  9. #134
    Member Avatar von lemonice79
    Mettmann
    G CC X18XE1 Sportive (Dayli)
    Das 15 w 40 kam zu seiner Zeit überwiegend nur in Dieselmotoren, Benziner 10 w 40..
    Bei den heutigen Hochleistungsmotoren wird ein Vollsynthetisches Öl verwendet, bei den kleineren Motoren wie wir sie haben
    reicht ein Teilsynthetisches Öl wie 10 w 40 völlig aus.
    Wenn man mit seinem Wagen nach Sibirien Urlaub machen möchte dann würde ich vorher auf Vollsynthetisches Öl umsteigen, dann aber allerdings
    net mehr wechseln auf Teilsynthetisches, dass tut dem Motor net gut
    Ich bin nicht Zickig, ihr macht nur nicht das was ich will
    lemonice $port & $ilver edition
  10. #135
    Hallo, ich habe mir einen alten Astra-G gekauft (erstes Auto) und muss Öl nachfüllen. Ich habe leider keine Ahnung welches grade drinnen ist. Kann ich jetzt getrost dieses (http://www.amazon.de/Mobil-151048-0W.../dp/B004RG39GA) nachkippen? Der Motor ist ein X16SZR, bj 98. In der Betriebsanleitung stehen allerdings nur folgende Empfehlungen: SAE 15W-40: ACEA A2-96, API-SJ CF
    oder
    SAE 10W-40: ACEA A3-96, API-SJ CF
    oder
    SAE 5W-40: ACEA A3-96, API-SJ CF
    und nichts von 0W-40 wie im startpost
  11. #136
    Member Avatar von berndibaerchi
    Freiburg i. Br.
    2,2 DTI Coupe MJ 2003
    Sorry, aber ich hab da ein paar dumme fargen:
    Steht was im Kundendienstheft?
    Oder ist ein Zettel vom letzten Ölwechsel im Motorraum?
    Das würde zumindest mal helfen, damit du weist, was momentan drin ist.
    Sonst steht dazu auf der ersten Seite auch noch was. Ich hab immer so meine Proleme damit, verschiedene Öle zu mischen. Das ist aber reines Bauchgefühl.
    Ausserdem: Wenn du nicht weist, wann der letzte Ölwechsel gemacht wurde, dann kann man auch einfach mal aus Verdacht das Öl und den Ölfilter wechseln lassen. Kostet bei den (mitunter wenig beliebten) autoreparatur-"discountern" unter 40 euronen.
  12. #137
    Hallo berndibaerchi,
    danke für deine Antwort. Es steht nichts im Heft und es ist auch kein Zettel vorhanden. Da es mein erstes Auto ist habe ich leider auf vieles nicht geachtet, aber gut, aus Fehlern lernt man
    Hab gestern noch durch einen bekannten einen Kontakt knüpfen können der sich die Karre in 2 Wochen mal komplett anschaut und dann auch gleich nen Ölwechsel durchführt.
  13. #138
    Member Avatar von SunnyStar
    Duisburg
    X18XE1 CC
    ich habe meinem X18XE1 bisher immer Meguin 5W10 gegeben, womit ich auch eigentlich zufrieden bin.
    Nun habe ich eine neue Arbeitsstelle und fahre nur noch Kurzstrecken ... (8km - 1 Weg). Konnte in letzter Zeit feststellen, dass der Ölverbrauch gut gestiegen ist.
    Ein Freund meinte, dass ich auf "dickeres" Öl umsteigen solle wie z.B 10W40. Hat er Recht ? Kann ich da eins von Meguin nehmen ?
    Danke & Gruß
    Geändert von SunnyStar (12.05.2015 um 13:45 Uhr)
    Regel Nummer 1: Respektiere das Auto, dann respektiert dich auch der Fahrer!
    SunnyStar's CC - OEM+
  14. #139
    Veteran
    Vectra B + Astra G 2.2
    Genau das Gegenteil ist der Fall. Dein 5W40 (denke mal das meinst du) hat gerade bezüglich Kaltstartverhalten Vorteile gegenüber dem 10er.
  15. #140
    Duisburg
    X18XE1 CC
    "Schmiert" das 10W40 also schlechter als das 5W40 ? Könnte ich denn den Ölverbrauch durch einen Umstieg von 5W40 auf 10W40 minimieren ?
  16. #141
    Member Avatar von Scarii
    Bramsche
    Opel Astra G Coupe 2.2 16V
    Nein. Aber die Kaltviskosität des 5W (heisst das so?^^), also wenn der Motor und ergo das Öl kalt sind ist dünnflüssiger als das 10W. Somit gewährt es eine bessere Schmierleistung was gerade beim Kaltstart eines Kettenmotors wichtig ist.
  17. #142
    Duisburg
    X18XE1 CC
    Also beim 5W40 bleiben und fleißig Öl nachfüllen ? :/
    Geändert von SunnyStar (18.05.2015 um 11:51 Uhr)
  18. #143
    Bramsche
    Alternative: Ursache des Ölverbrauchs finden und beseitigen .
    Außerdem was bedeutet denn für dich der Ölverbrauch "ist gut gestiegen". Wie viel Öl verbraucht der Motor?
  19. #144
    Hoyerswerda
    Astra g z16se
    Hey Leute. Will beim nächsten Ölwechsel von 5w30 auf 5w40 wechseln. Könnt ihr da ein gutes empfehlen? Motor ist der z16se. 0w40 lese ich auch oft aber bei mir unnötig oder?
    Was haltet ihr von mobil Öl?
    http://www.mobiloil.de/Germany-Germa...0-x1-5w40.aspx
    Oder gleich das
    http://www.mobiloil.de/Germany-Germa...ife-0w40.aspx#
    Geändert von RoNNoS (07.08.2015 um 15:25 Uhr)
  20. #145
    Duisburg
    X18XE1 CC
    Nimm doch das von Opel:
    http://www.amazon.de/Opel-5W-30-dexo.../dp/B008EYT2LM
    23€ / 5L -> Finde das ziemlich günstig.
  21. #146
    Bremen
    SilverEdition 09/1999
    Shell Helix 5w40, hat Top Herstellerfreigaben und ist recht preiswert zu bekommen. Habe das auch vor kurzem bei mir rein gemacht und der Motor läuft subjektiv ruhiger, auch die kaputten Hydrostößel klappern etwas weniger. Hatte vorher LiquiMoly 5w40, das war auf gut. Mobil 1 finden ich einfach überteuert.
    gesendet von so nem Samsungdingens mit Wischbildschirm
    Mechatroniker mit Stern
  22. #147
    Newbie Avatar von copperhead
    Bottrop
    z20let astra coupe
    welches öl würdet ihr empfehlen für nen leicht modifizierten z20let? (leh lader, düsen, software)
    hätte nu ausm bauch raus zum 5w30 oder 5w40 (wo mich wunderte, das wohl nicht für z20let freigegeben ist) gegriffen.
    fahrprofil wird bei mir wohl nur saison (also 04-10) sein, gerne auch mal zügiger, keine rennstrecke.
  23. #148
    meiner läuft auch auf Saison, 5w50 Mobil 1 (Leh+ Setup mit ca. 340PS)
    bei Öl Fragen scheiden sich auch die Geister, der eine dies der andre das (Liqui Moly, Ravenol, Motul..)
    Castrol 10w60 hatte ich vor Jahren mal, das verharzt (Ablagerungen)
    https://www.astra-h-forum.de/t/welch....15375/page-11
