Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Ölwechsel Astra 1.6 8V (Z16SE)
    Norden/Ostfriesland
    T98 84 PS 1.6 8V
    Moinsen,
    so habe ne kurze knappe Frage.
    Weiss jemand die nummer vom Ölfilter und welchen dichtring benötige ich für die Ölablassschraube ?
    Astra G Caravan Selection Comfort 1.8 8V 85 PS
    Hat nen neues Steuergerät bekommen, und fährt wieder 1A
    Meine Galerie: http://www.astra4ever.net/spacy2k-s-...e-t101320.html
    Der Astra auf meiner Webseite:
    http://www.spacy2k9.de/index.php/astra-g-caravan.html
    Korschenbroich
    CC BJ '99 X16SZR
    das gleiche mal bitte fürn X16SZR... Danke
    Peine
    Caravan 1.6 16V X16XEL
    Wenn es nicht Original GM sein muss holts ausm Baumarkt, mein Bosch? Filter kostet unter 5€ und der Dichtring ist auch gleich dabei! ;-)
    LG Superink
    Wer später bremst fährt länger schnell, ist meist aber auch eher Tod...
    Caravan rulez!
    Korschenbroich
    CC BJ '99 X16SZR
    LG Superink
    Auch ne Möglichkeit... Danke
    Peine
    Also bei uns im Baumarkt hängen solche Infoheftchen wo jeder Wagen und Motor drin ist und dann findest du den richtigen Filter schnell.
    LG Superink
    Caravan rulez!
    Dorsten
    CC Z16SE Bj.2004
    Kannst aber auch nen kurzen Stop beim FOH einlegen. Der sucht Dir den passenden raus. Hab beim FOH auch nur 4 Euro dafür hingelegt.
    Member Avatar von Carawahn89
    Astra G Coupe
    so teuer sind die wirklich nicht beim foh und außerdem kannste so opel unterstüzen
    Norden/Ostfriesland
    T98 84 PS 1.6 8V
    Also, irgendeine dichtpaste wie oft behauptet wurde gibts nciht für die ablassschraube. es isn Torx mitm Gummi dichtring. Die musste neu, da der vorgänger vom wagen die sowas von verhunzt hatte...
    Korschenbroich
    CC BJ '99 X16SZR
    War grade bei opel.. hab 5 euro Bezahlt für Filter mit Dichtring, find ich total Akzeptabel!
    mfg Rene
    Peine
    Is auch total günstig, hatte mir nen Servicepaket ohne Öl bestellt fürn Astra, da war zwar nen Filter dabei aber keine Dichtung dür die Schraube, gestern bei OBI nochn Filter+Öl geholt und siehe da irgend ein trottel hat in den Filter 2 Dichtungen getan, womit der nächste Wechsel auch schon fast abgedeckt ist ohne Filterkauf :-)
    LG Superink
    Caravan rulez!
    Bremen
    Astra G Caravan (Z16SE)
    Beim Z16SE: Kupferdichtring 14 x 20 x 1,5
    Ölfilter z.B Hengst H90W26
    Ablassschraube Schlüsselweite 19 mm
    Ölmenge ca. 3,5 Liter
    Welches Werkzeug nutzt Ihr zum lösen des Ölfilters? Der Ölfilter ist ziemlich klein und mein drei armiger Ölfilterschlüssel ist zu klein. Für den Bandschlüssel ist kein Platz. Die Greifkralle ging zwar war aber zeitaufwendig und eng da der Kat. gleich daneben sitzt.
    Astra g Caravan x16szr
    Wenn der mal fest gesessen hat, hat man auch mal ein Schraubendreher reingehauen und den Hebel genutzt.
    Natürlich nur als Notlösung.
    Ich nutzte solch einen hier.
    https://www.amazon.de/FreeTec-%C3%96...476898&sr=8-14
    Hab so ein Set,nicht genau das aus dem Link
    Astra CC,1999,X16XEL
    Genauso habe ich das schon x mal gemacht.
    mein erster Ölwechsel überhaubt (damals mit 1 endete auch damit, dass ich einen Schraubenzieher durchgestochen hatte, beim Versuch den Filter loszudrehen. Das hat den Filter total zerfezt aber nicht gelöst. Gab ne ziemliche Sauerrei auf der Einfahrt bei meinen Eltern und mein Pap hat mich damals zur nahegelegenen Werkstatt geschleppt...
    Kann funktionieren, muss aber nicht
    Member Avatar von Chrissiking
    Bergisches Land
    Kauf dir sowas in entsprechender Grösse:
    https://www.ebay.de/itm/Olfilterschl...wAAOSwiCRUic5C
    Kosten alle um die 10 - 12 Euro und ist eine saubere Sache. Auch festsitzende Filter kriegst du damit ab, grosse Ratsche nehmen und fertig.
    Und du brauchst auch keinen Platz für irgendwelche Zangen, Hebel oder Schraubendreher
