Ergebnis 1 bis 22 von 22
Thema: Drucksensor Klima überbrücken???
    Stolk
    Hallo:Ich habe endlich mein Astra mit den Motorumbau auf Z18XE zum laufen bis ein Fehler,Drucksensor Klima ohne funktion da Ich keine Klima habe.Ich habe bei den Umbau den Lüfterkabelbaum mit übernommen und jetzt meine Frage,kann man den Stecker für den Drucksensor überbrücken das der kein Fehler anzeigt.
    SirAdam
    Normalerweise sollte es funktionieren, da der Drucksensor nichts anderes wie ein Schalter ist.
    SirAdam
    Dorsten
    CC Z16SE Bj.2004
    Auf jeden Fall, kannst einfach brücken und schon solltest keinen Fehler mehr haben.
    Stolk
    Hallo, kann mir denn jemand sagen wie der gebrückt wird, ist im Schaltplan nicht zu sehen
    Member Avatar von -kw
    Astra G CC
    Heyho,
    ich stehe nun Jahre später vor dem exakt gleichem Problem
    Kann mir jemand sagen, welche zwei/drei Anschlüsse ich brücken muss? Ich werde aus dem Schaltplan leider auch nicht schlau :/
    Ich glaub mit Brücken wird das nichts, das ist ein Analogsensor, mit Pech grillst du da nur den Eingang oder hast die nächste Abschaltung wegen Überdruck.
    Astra G CC
    Alles klar, danke dir
    Member Avatar von Gerd7
    Du kannst versuchen, das Signal mit Widerständen zu simulieren.
    Aber warum willst du auf eine Klimaanlage verzichten?
    Astra G CC
    Mein Klimakompressor ist undicht, weswegen kein Druck mehr auf der Leitung ist und der Kompressor deswegen nicht mehr eingeschaltet wird. Ich wollte nur kurzzeitig den Druck "simulieren", indem ich den Drucksensor brücke und schaue, ob der "Rest" der Klimaanlage noch funktioniert oder ob der Drucksensor (auch) defekt ist.
    Um zu schauen, was der Drucksensor macht, einfach mit dem OP-COM auslesen.
    Rest der Klimaanlage?
    Da ist nicht mehr viel mehr dran.
    Ohne Kältemittel in der Analge kann auch kein Druck aufgebaut werden.
    Um den Kompressor dennoch zum Drehen zu überreden + auf "B" geben.
    Astra G CC
    Na, ich dachte so an Steuergerät/Relais, Magnetkupplung, Kompressor als solches.
    Direkt 12V an den Kompressor funktioniert, Magnetkupplung schlägt an und dreht sich mit.
    Ich werde den Klimakompressor erstmal tauschen (lassen) und dann sehen, ob es weiter geht. Da der undicht ist, muss das ja sowieso sein
    Da bist du schnell bei 500€, wenn du das machen lässt.
    Wenn da nur etwas Kontrastmittel an der Welle zu sehen ist, ist nicht gesagt, dass da alles darüber raus ist.
    Wenn der Kondensator schon ein paar Jahre hinter sich hat, würde ich den mit samt Trockner mit neu machen.
    Astra G CC
    Der Kondensator wird dieses Jahr 22 Ich habe das Kontrastmittel gesehen, es ist sogar deutlich unter UV-Licht zu erkennen, wo es raus läuft. Leitung ist defintiv leer. Klima wurde Anfang des Jahres neu befüllt und hat dann kurze Zeit funktioniert, danach wieder ohne Funktion. Deswegen schließe ich darauf, dass "lediglich" der Druckverlust am Klimakondensator die Ursache für die Nicht-Funktionalität ist.
    Ich komme da jetzt nicht mit. Ist der Kondensator oder der Kompressor undicht?
    Sind im Regelfall keine Problemfälle.
    Die Verdichter streben allerdings schon recht häufig, vor allem wenn man die Anlage nur selten einschaltet. Was die Undichtigkeit betrift hast du Recht, da ist es meist der Kondensator.
    Das wichtigste ist, die Anlage anschließend mit Autogas befüllen zu lassen, anstatt des teuren R134a.
    Oder was aus dem Baumarkt.
    .... lass das mal lieber niemand wissen.
    Wen soll es jucken?
    Gibt es sogar fertig zu kaufen:
    https://www.easyklima.at/easyklima-s...maanlage-r134a
    Ist in anderen Ländern absolut üblich, nur wir blöden Deutschen füllen weiter die klimaschädlichen Gase in unsere Anlagen...
    Baumarkt geht übrigens nicht, das Gas sollte ein für eine Kälteanlage ausreichende Qualität und Reinheit haben (Wasser und Co.).
    Ich habe auch vor meine Klima das nächste mal mit Propan/Butan zu befüllen, allerdings möchte ich keinen Farbstoff da drin haben, da dieser wohl abrassive Partikel enthält, daher vielleicht doch besser Campingas (Sommermischung).
    Astra G CC
    Nach bestem Wissen kann ich das so bestätigen.
