Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 151 bis 165 von 165
Thema: alles rund ums Kühlmittel (Glysantin)
  1. #151
    G48 ist schonmal richtig für X-Motor
    aber bis -40°C ist absolut unnötig in Deutschland
  2. #152
    Ich würde hier zum Dexcool (G34) vom FOH greifen, das kostet auch nicht mehr und kann auch in den X-Motoren verwendet werden.
    Und auch nicht mit destillierten Wasser mischen, sondern mit normalen Leitungswasser.
    Eine bessere Kühlleistung erreicht man auch wenn man vom Verhältnis mehr Wasser als Kühlflüssigkeit benutzt. Auf den entsprechenden Frostschutz muss man natürlich achten.
  3. #153
    Wenn er günstig oder sogar umsonst irgendwoher an richtiges Destilliertes wasser kommt kann er das durchaus verwenden.
    Aber aufpassen der billig 5-Liter Kanister vom Baumarkt ist im kleingedruckten kein destilliertes wasser sondern nur demineralisiert ! Was fatale Folgen haben kann für das Kühlsystem !
  4. #154
    Astra G Caravan 1.6 101PS
    Unfug. Demineralisiert oder destilliert ist beides (fast) frei von Ionen, im Ggs. zu Leitungswasser. Dessen gelöster Kalk sezt sich bei Hitze an den Wandungen ab, weil bei Hitze das CO2 ausgetrieben wird: 'Kesselstein'.
    Geändert von Bengel07 (11.09.2015 um 19:31 Uhr)
  5. #155
    na da hat aber jemand in Chemie nicht aufgepasst
    hier mal etwas Lesestoff:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Destilliertes_Wasser
    https://de.wikipedia.org/wiki/Protolyse#Autoprotolyse
    das Baumarkt Zeugs wird nur ganz billig durch Ionentauscher gejagt und enthält daher (was für das Kühlsystem fatal ist) kaum bis gar keine Ionen mehr
  6. #156
    Doch doch, in Chemie habe ich aufgepasst. Ich kann in den Links nichts finden, was meine Worte widerlegen würde. Es kann auch nichts zu finden sein.
    Erkläre mir, was du meinst.
    Geändert von Bengel07 (11.09.2015 um 22:51 Uhr)
  7. #157
    Member Avatar von Astra-Deluxe
    Astra G CC Comfort BJ 98 X16XEL
    Ich weis nicht was ihr alle fuern hexenwerk macht. Ich fahre an g12 angelehntes Kühlmittel vom Teile Händler. Mein Kollege im zlet auch.... Ebenso mein vatetr im astra h... gab nie Probleme.
    Sein Diesel g fuhr Damit auch 10 jahre
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  8. #158
    Astra g Caravan x16szr
    Hey Leute,
    ich war heute beim Teile Händler um mir kühlerfrostschutz zu holen. Er gab mir alpine c12+ lila mit. Er meinte auch, da ich spülen will soll ich unbedingt destilliertes Wasser für die neu Befüllung.
    Muss ich jetzt destilliertes Wasser nehmen?
    Sonst bildet Rost durch das Eisen im Leitungswasser.
    Man liest teilweise das es schädlich für den Motor sei, destilliertes Wasser vom Discounter zu nehmen.
    Was meint ihr dazu und benutzt die Werkstatt destilliertes?
    Versteh auch nich warum ich nur weil ich es mit Leitungswasser durch spüle aufeinmal destilliertes Wasser nehmen muss.
  9. #159
    Hab einige Jahre beim FOH geschraubt, das Wasser kam bei uns immer aus der Wasserleitung, mit Wasserhahn am Ende.
  10. #160
    Einfach mit normalem Wasser mischen... Fertig! Durchspülen auch nur mit normalem Wasser!
    Was ich mich aber immer noch frage, ist warum die X Motoren G48 und die Z Motoren G30 kriegen MÜSSEN?
    Mein X20XER hat G30 drin, nach mehrmaligem und gründlichem Spülen natürlich...
    Der X20XEV, X20XER und der Z20LET z.B. unterscheiden sich in Schläuchen, Block, Kopf, Wasserpumpe, Thermostat und Kühler nun wirklich nicht großartig. Warum wird da der Unterscheid gemacht??? Das man das Zeug nicht mischen soll ist klar. Aber ich bezweifle doch stark, dass G30 im X Motor "schädlich" ist.
  11. #161
    Damals war einfach ein silikathaltiger Kühlerfrostschutz Stand der Dinge.
    Die Umstellung auf Z-Motoren hat Opel einfach genutzt um einen moderneren Kühlerfrostschutz einzusetzen. Ist aber in der Tat völlig egal.
    Zumal das Zeugs eh auch schon längst wieder abgeschafft wurde gegen was noch geileres.
    G34 kippt Opel längst überrall rein egal wie alt oder welcher Motor.
    Geändert von Master23 (01.04.2019 um 16:18 Uhr)
  12. #162
    Er meinte durch das spülen entferne ich den Rostschutz. Da meinte ich, Rostschutz ist doch aber im Frostschutzmittel drin. Er blieb aber dabei.
    Ich werde ein wenig destilliertes Wasser mit Leitungswasser mischen, weil unseres doch recht hart ist.
    Danke für eure Antworten.
  13. #163
    Wenn du günstig an richtiges destilliertes Wasser rankommst ok.
    Bedenke dass das günstige aus dem Baumarkt im kleingedruckten nur "deionisiertes" ist. Ein solches zu verwenden wäre fatal.
  14. #164
    Ist von Kaufland. Meinst lieber nicht mit Leitungswasser mischen?
    Interessant ist das der von voigt meinte das es völlig okay ist und richtiges destilliertes Wasser schwer zu bekommen ist.
  15. #165
    Wahrscheinlich meint er Ablagerungen(ist nicht total korrekt ausgedrückt)die eine Art Schutzfilm im Motor bilden.Ist aber Unsinn.
    Frostschutz=Korrosionsschutz.
    Dem Trinkwasser wir eh Eisen entzogen,also rein damit.
    Astra CC,1999,X16XEL
