Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: frage zu Dämpfer frage..?
    Member Avatar von ElGringo
    Mannheim
    XEV / 100KW / 168 PS Dbilas / LPG
    An meinen Dämpfer läuft an der HA ÖL heraus und wolte mal anfragen ob man da Öl nächfüllen kann oder die eben defekt / undicht sind.
    Weshalb.Da er eben am eien Tag davor in der Werkstatt war und Tieferlegungsfedern eingebaut bekommen hat.
    Nun eben Ob die es sehen mußten das sie defekt sind oder ob die da Öl nach gefüllt haben oder ob die Sie zerstört haben bei federn wechseln. Da sie davor trocken waren und nix verloren haben.
    danke im vorraus.
    - Mein schwarzer Caravan - Neues update / neue Pics-
    http://www.astra4ever.net/viewtopic....122671#1122671
    Member Avatar von Jolpo86
    Regensburg/Oberviechtach
    Z16XE Stufe Jadegrün Z387
    bei tieferlegung gehn die Dämpfer gerne mal kaputt, grad wenn sie schon älter sind.
    Nachfüllen geht meines Wissens nicht.
    An der HA hast noch glück gehabt, da geht Dämpfer wechseln einfach.
    Prinzipiell sollte bei jeder Tieferlegung in einem älteren Auto (älter als 5 Jahre/75.000km) sowohl Dämpfer als auch Feder bei Tieferlegung gewechselt werden. Eben weil die alten dann kaputt gehen.
    Kaputtgemacht dürften die beim Federwechsel nichts haben, die müssen zum Feder tauschen ja gar ned an den Dämpfer an der HA. VA is der Dämpfer innerhalb der Feder, aber selbst da wird normal nichts beschädigt. Die Werkstatt kann da nichts dafür, Liegt einfach dran, dass die Dämpfer bei Tieferlegung einfach mehr gestaucht werden und das haben die nach etlichen Kilometern ned gern.
    --------------------- Hier gibt's meinz zu sehen
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    Bist Du Dir ganz sicher das dass Öl ist?
    Bei dem Dreckwetter kannn das auch einfach nur Wasser sein.
    kc85
    Mannheim
    jupp ist öl. Habs auf ner hebebühne gesehen.
    Naja denke auch das die nix kapput gemacht haben. ist das alter bestimmt. Da Km 40t nix ist für Dämpfer.
    Mal schauen ob nun orginal dämpfer oder eben Fahrwerk.
    Erfurt
    Also einen Unterschied zwischen Wasser oder Öl zu sehen, das ist schon schwierig. Fühlen kommt schon eher hin.
    kc85
    Dorsten
    CC Z16SE Bj.2004
    Wie tief bist denn mit den neuen Federn gegangen? Evtl. ist es sinnvoll neue gekürzte Dämpfer zu verbauen. Bilstein B8 Sprint zum Beispiel. Kosten zwar was aber sind wärmstens zu empfehlen.
    Mannheim
    30mm
    Oberthulba
    3 Türer 1.6 + Insignia Sports Tourer Bj. 09
    Also wenn du dir erst Federn gekauft hast würd
    ich auch lieber neue Dämpfer kaufen. Wenn die
    vorne noch ok sind wärs ja ´´schwachsinn´´.
    Aber ist jedem selber überlassen.
    Astra Abbes
    Wo ein Opel, da ein Weg
    Hier mein TV: http://www.astra4ever.net/viewtopic....514480#1514480
    OWA A DRECKSAU BLEIBT A DRECKSAU
    EGAL WOHER`S KIMMT
    AN STAATSANWALT UND A PRÄSIDENT
    NAMEN SAN EGAL:
    HITLER, BUSH, BLAIR - INTERNATIONAL!
