Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 43 von 43
Thema: Umluftklappe wird falschrum gesteuert
    Die Klappe hat nichts mit der Heizung zu tun, sondern nur mit der Luftzuführung (ob Frischluft oder Innenraum Luft).
    Hast du eventuell denn Stecker vom Heizungsabsperrventil abgezogen? Das sitzt hinter dem Heizungskasten zur Spritzwand hin. Das sperrt die Wasserzufuhr zum Heizungskasten ab und würde erklären warum die Heizung nicht mehr geht.
    Newbie Avatar von Eric78
    1.6 16V X16XEL
    Vielen Dank schonmal für die Antwort.
    Ist das Heizungsabsperrventil denn öfters Defekt? Denn erst war das Ratternde Geräusch während der Fahrt. Dann hab ich den Stecker gezogen, und danach war Ruhe. Welchen Stecker ich dort abgezogen habe, kann ich dir leider nicht sagen. Kommt auf jeden Fall hinter die Verkleidung der Mittelkonsole oder Richtung Spritzwand. Denn so lange ist das Kabel nicht. Vielleicht erkennt das Kabel ja jemand anhand der Farben?
    Gruß Eric
    Ja das Ventil geht gern mal kaputt. Entweder es wird undicht oder es blockiert.
    Das Ventil wird von Opel gegen ein paar Rohre ersetzt.
    Der kleine 2polige Stecker müsste von dem Ventil sein! Die Kabelfarben weiß ich jetzt aber nicht.
    Member Avatar von RStwo
    Umluftklappe hat nichts mit Warm oder Kalt zu tun.
    Heizen müsste er trotzdem.
    Der Stecker für die Klappe sitzt links oben am Motor der Klappe.
    Edit: wenn es das Absperrventil ist kann man probieren den Stecker wieder aufzustecken.
    Heizung auf warm und dann schauen ob warme Luft kommt und das Ventil wieder abziehen.
    Geändert von RStwo (29.12.2014 um 14:58 Uhr)
    Rene´s Astras
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Nach den Kabelfarben zu urteilen ist es der Stecker vom Kühlmittelabsperrventil. Deshalb funtioniert auch die Heizung nicht.
    Abhilfe, siehe einen Beitrag weiter oben.
    Es ist aber ziemlich schwierig den Stecker wieder aufzustecken weil es an der Stelle sehr eng ist und man nur fühlen kann.
    1.6 16V X16XEL
    Hab heute nach ner Stunde aufgegeben den Stecker wieder Aufzustecken. Wenn meine Finger nicht so Dick wären... Werd Montag mal in meiner Werkstatt Vorbeischauen. War heut schonmal kurz da, aber die hatten Eigentlich Geschlossen. Kann mir jemand sagen was die Nachrüstung mit den Rohren ca. kostet? Nen Opelmechaniker haben die.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfreichen Antworten!
    Gruß Eric
  7. #32
    Das einbauen der Rohre wird nicht billig sein. Offiziell muss der Heizungskasten dafür ausgebaut werden!
    Hier im Forum gibt es aber ein extra Thema in dem das genau beschrieben ist.
    Das Material an sich kostet nicht viel. Nur der Einbau ist halt aufwendig.
  8. #33
    Member Avatar von Maru
    Steinau a. d. Straße
    Würde evtl erst noch einmal versuchen den Stecker aufs Absperrventil zu stecken. Bei mir rührte der Fehler des nicht warm werdens von einem Kontaktproblem zwischen Bedienteil und dem Stecker dort. Ist bei dir vlt auch so.
  9. #34
    1.6 16V X16XEL
    So, hab es zwar nochmals Versucht gehabt, aber keine Chance den Stecker wieder drauf zu bekommen. Habs Auto heute aus der Werkstatt geholt. 197€. Jetzt läufts aber wieder. Und ist Vernünftig gemacht.
    Nochmals Danke für die Hilfreichen Tips.
    Gruß Eric
  10. #35
    Newbie Avatar von MS53deluxe
    Opel Astra G Caravan 1998 1,6 16V X16XEL
    Zitat Zitat von Simon_S Beitrag anzeigen
    HI Leute!
    Anhang 17609
    Bild 1 Zeigt die Funktion Umluft, sprich der Taster ist betätigt und die Kontrollleuchte ist an.
    dann erklärt sich auch, warum ich die Luft bei mir nicht trocken bekomme, wenn die Klappe wie in dem gezeigten Bild so steht hat man also Umluftbetrieb. War mir so auch nicht ganz klar.
    Ich hänge mich mal in den Alten Beitrag hier rein, da ich auch das Problem habe mit beschlagenen Scheiben und einem teildefekten Stellmotor, im kalten Zustand funktioniert er, sobald er durch die Dauerlast sich erwärmt ist er Tod. Tolle Sache was Bosch sich da geleistet hat, elektrisch voll die Katastrophe, da das Teil über Kurz oder Lang kaputtgeht, da er permanent mit Spannung versorgt wird, obwohl er seinen Endanschlag erreicht. Die Folge sind dann hitzebedingte Defekte.
    Ich habe vor demnächst das hier zusätzlich einzubauen: https://de.elv.com/elv-motorabschalt...bausatz-092315
    Das Teil hat eine Elektronik drin, welches bei erreichen der Endlage erkennt, dass der Strom steigt, dann schaltet das Teil einfach ab, der Stellmotor läuft also nur kurz und ist dann aus bis zur nächsten Betätigung.
    Ich werde bald berichten wenn der Umbau erfolgreich war,
    Geändert von MS53deluxe (09.02.2021 um 21:07 Uhr)
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias
    Opel Astra G 1998 1,6 16V X16EL
  11. #36
    Du kannst es dir auch einfach machen, die Klappe von Hand auf Außenluft stellen, mit Tape sichern und den Motor abklemmen.
  12. #37
    Aber dann fällt die Funktion weg. Ist auch doof. Die hat man schließlich irgendwann mal mit bezahlt.
  13. #38
    Bezahlt vielleicht, aber schonmal benutzt?
  14. #39
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Bei modernen Klimaanlagen wird auf "MAX" oft automatisch von der Umluftklappe Gebrauch gemacht. Ich benutze die Funktion aktiv aber nur selten: 1. Wenn ich im Sommer maximale Kühlleistung möchte, weil dadurch nur die Luft im Innenraum entfeuchtet und gekühlt werden muss und nicht die stetig nachströmende, 2. bei Geruchsbelästigung von außen.
  15. #40
    Der Astra G hat keine moderne Klimaanlage.
  16. #41
    Nordhessen
    Weiß ich doch Eine Beobachtung, die ich bei der manuellen Steuerung im Zafira gemacht habe, ist, dass die Umluftsteuerung je nach Düseneinstellung nicht aktiviert werden kann.
  17. #42
    Das is bei meinem auch so
    Tobias
  18. #43
    Generell bei defrost. Da wäre das ohne laufende Klimaanlage kontraproduktiv.
