Ergebnis 1 bis 25 von 26
Thema: Welches Lenkgetriebe - Typ identifizieren (TRW1, TRW2, Delphi)
    Karlburg - Bayern
    Astra F GSi 2.0L
    um welches Lenkgetriebe handelt es sich hierbei?
    passt das zu dieser pumpe?
    müsste ja TRW2 sein.
    gruß
    Karlburg - Bayern
    Astra F GSi 2.0L
    so,
    habe nun mal den verkäufer gefragt. der antwortete folgendes:
    Bei den Lenkgetrieben gibt es nur eine Bauart der
    TRW Lenkung, den Unterschied gibt es nur bei den
    Lenkgetriebepumpen.
    hat er da recht?
    -=TbMoD=-
    also die Pumpe sieht mir eher nach Delphi aus
    Lenkgetriebe keine Ahnung diese Nummern da auf dem Aufkleber sind weder Teile- noch Katalognummer
    und die Teilecodierung "LC" find ich ich auch nicht im Katalog
    die Teilenummer müsste eigentlich direkt auf dem Alu Guss stehen da soll der Verkäufer nochmal nachsehen
    Karlburg - Bayern
    Astra F GSi 2.0L
    habe gehört, dass delphi einen eckigen behälter hat?
    ok frage den verkäufer nochmal.
    was sind eigentlich die unterschiede zwischen den einzelnen lenkgetrieben?
    also laut diesem ebay bieter mit vergleichsfoto müsste es ein trw2 sein:
    http://cgi.ebay.de/Lenkgetriebe-Generation-II-OPEL-ASTRA-G-TRW-OE-5900239_W0QQitemZ390070457295QQcmdZViewItemQQptZAu toteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5ad202d3cf&_trksid=p 3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1 229|293%3A1|294%3A50
    -=TbMoD=-
    andere Hersteller eben
    spürbare Unterschied beim Lenken sind meines wissens nach nicht bekannt
    TRW 2 is halt dann eine verbesserte Version vom 1.
    weniger Kraftaufwand beim Lenken
    sowie weniger Stromverbrauch
    rund sind die Behälter schon alle
    Delphi ist aber länger so wie ich des sehe
    wenn ich die Bilder jetzt so vergleiche könntes es doch TRW sein auf dem Bild
    weil dort gleich der eine Schlauch rechts weg geht
    bei Delphi is des anders
    Lenkgetriebe Type
    Lenkgetriebe Type
    Hallo
    Ich hoff mal hier bin ich richtig.
    Ich muß laut Tüv das Lenkgetriebe wechseln und anscheinend gibt es da mehrer Typen .
    Die OE Nummer habe ich von Opel leider nicht erhalten .
    Wer kann mit helfen und sagen welches Lenkgetriebe drinnen ist.
    Opel Astra Daten (Österreichische Daten):
    Opel Astra G CC 0TG48JA51
    Fahrzeugidendifizierungsnummer: W0L0TGF4845089348
    Datum der Genemigung: 2003
    Motor: Y17DT
    ccm: 1686
    Typ: T98 DJ11 2A34A850GCD5
    55KW Diesel
    Folgende Bauarten hab ich gefunden: SAGINA, TWR, TWRII, DELPHI ???
    bzw. wieviele relevante Bautarten gibt es und wie kann ich das als Laie von ausen, unten ohne zerlegen erkennen?
    vielen Danke und liebe Grüße
    Pascal
    gizzmo
    mach doch mal nen foto von dem getriebe und vom Servo behälter....
    Anhand des bildes könnte man es auch bestimmen
    gruß
    es gab mal eine möglichkeit das anhand der verbauten pumpe erkennen zu können... schmeiß mal google an, ich kann mich da leider nicht mehr genau dran erinnern... ist fünf jahre her daß ich meins wechseln mußte...
    ach ja, ich hab trw1 wo der FOH sagt das muß man dann komplett mit pumpe auf trw2 umrüsten... ich hab von qh ein lenkgetriebe im austausch bestellt und einfach meine pumpe drauf gebaut
    Hallo
    Danke für die Antworten
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe hab ich eine TWR2 (TRW2 ist glatt , Ölbehälter rund keine Kühlrippen.)?
    Ich hab mal einige Bilder geknipst, hoffe darauf kann man was erkennen und das ist auch das Lenkgetriebe:
    Hallo 1a2b3c
    Danke für die tollen links.
    Heute morgen hab ich noch einige Bilder geknipst.
    Auf einem Schlauch hab ich delpi entziffert?
    Ist das nun keine TWR2?
    Nun bin ich total verunsichert was ich bestellen sollte.
    Was denkt Ihr?
    lg
    Pascal
    Vectra B + Astra G 2.2
    Mach doch mal ein Bild von oben vom Ausgleichsbehälter. Sieht aber nach Delphi aus.
    Hallo misterY
    Woran erkennst du die Delphi Version?
    Reicht dieses Bild:
    bzw. was möchtest du von oben sehen?
    Kann es sein das da ein Vorbesitzer was zusammengebastelt hat?
    lg
    Pascal
    Geändert von Pascal (01.06.2012 um 12:30 Uhr)
    Hallo
    Bin ich sehr naiv wenn ich das Problem mit lecwec beheben möchte?
    lg
    Pascal
    Das ist eine TRW2 Pumpe. Das heißt du brauchst ein TRW Lenkgetriebe. Das gibt es gebraucht um 50,- auch hier im Forum. Ich habe auch ein undichtes Lenkgetriebe gehabt und es gegen ein gebrauchtes getauscht. Wenn diesen Leck-Wundermitteln halte ich nichts. Das Zeug verklebt auch andere Teile der Hydraulik. So stelle ich mir das zumindest vor. Wenn andere damit gute Erfahrungen gemacht haben, bitte, für mich wäre das nix.
    Hallo misterY
    Danke für die Infos.
    Also besser fingerwec von lecwec und gleich in einen tausch investieren.
    Inzwischen hab ich gute Bilder von den Behältern gefunden:
    http://www.motor-talk.de/bilder/lenk...203618504.html
    Da sieht man sehr gut die einzelnen Pumpen.
    Weißt du wieviel Zeit so ein Lenkgetriebetausch braucht?
    Ein Austauschteil kostet ca.264 incl. und da frag ich mich: hab ich mit meinen tropfenden Lenkgetiebe nach 126.000km Pech gehabt oder ist das Getriebe bekannt für seine Anfälligkeit und somit besser kein gebrauchtes kaufen?
    Ich vermute mal da gibts keinen Dichtungskit mit dem man das Lenkgetriebe wieder dicht bekommt.
    lg
    Pascal
    wenn es dir an der spurstange rauspißt schon, anderen o-ring rein und gut ist. allerdings kostet das zeregen und tauschen so viel zeit und nerven daß ich lieber ein austauschteil nehme. tausch hat bei meinem damals (voll eingerichtete werkstatt) ca 5 stunden gedauert.
    Lenkgetriebe raus-rein, war bei mir ca. 2 Stunden. Hab mich aber beeilt.
    Du hast nen Vectra B, geht das da ohne Absenken des Hilfsrahmens?
    ich habe auch einen Astra G und genau den meine ich. Bei beiden gehts nicht ohne Absenken des Hilfsrahmens.
    geht mit sicherheit schneller als bei mir damals. ich hab den kompletten motor per brücke aufgehangen und den hilfsrahmen dann ganz ausgebaut. wenn man so will der überordentliche weg^^
    Da der andere Thread unbeantwortet und unkommentiert geschlossen wurde frage ich hier.
    Ist dieses hier das TRW 1 ? http://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-...item4ab76f306c
    Das müsste es doch sein mit dieser "Riffelung" ? Möchte nur ungern das falsche bestellen. Danke
    Member Avatar von Veritas1389
    Wien
    Astra Caravan 2.2 DTI
    Lenkgetriebe defekt
    Hallo Leute,
    Mein Lenkgetriebe verliert Öl, also bin ich auf der Suche nach einem neuen.
    Ich denke das meins ein TRW2 ist.
    Die ersten drei Bilder sind von meinem Getriebe
    Meiner 2,2 DTI 2003 Bj
    Die letzten zwei Bilder sind von einem das ich kaufen könnte.
    Ist von einem CC Bj 2001 1.7 TDI
    Das was ich kaufen kann hat die Nummer TRW.. 025 0080 025001
    Kann mir da wer weiter helfen?
    Lg Darko
    Geändert von Veritas1389 (27.11.2020 um 18:45 Uhr)
    Wien
    Ich bekam zwar keine Hilfe aber ich habe es selber herausgefunden, vielleicht bracht es mal jemand.
    Man erkennt an der Form vom Servoöl Behälter und am Lenkgetriebe selbst um welches es sich handelt.
    Wenn ihr so ein wie von meinem Bildern habt handelt es sich dabei definitiv um das TRW2
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Danke dir für die Aufklärung!
  1. Lenkung von TRW1 auf TRW 2 umbauen
    Von TommyyyG im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 21.09.2015, 23:19
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 20:23
  3. TRW2 Lenkungs-Servo - Füllstand ablesen
    Von aapapapa im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 13:00
  4. Brauche neues Lenkgetriebe aber welches
    Von MichiganOAO im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 14.06.2009, 17:04
