den tachocode brauchst du, damit der die geschwindigkeit richtig anzeigt....
im tacho brauchst du den code 004 und im MID 007
also hab schon ein wenig gelesen, mid wäre mir wichtig, aber habe noch nix rausgefunden wozu ich den tachocode dafür brauche ;/
www.astra-freunde-berlin.de
cool, dank dir viele male
heißt das, dass der tachocode im tacho eingegeben wird oder is der tachocode für das mid??
weil mein tacho zeigt eigentlich recht exakte werte
Das MID ist doch kein Tacho^^
das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun...
Codes wie Thony gepostet hat sind korrekt
Der Tacho braucht eben einen Code um die richtige Geschwindigkeit und somit auch die richtige Wegstrecke anzuzeigen
und das MID braucht den Code vorallem wegen der Verbrauchsanzeige
aber auch Rad/Reifen Größe
wegen der zurückgelegten wegstrecke
004 wäre ein Code für ein Carphone MID
ich schätze du hast dann ein ganz normales MID wenn der Code nicht geht
Kann mir jemand sagen wo ich den Code fürs GID her kriege?
Für einen X20xev mit 215er´n
Finde immer nur die fürs MID 016 oder CID 011.
CID und GID codes sind gleich. also 011
Habs mir fast gedacht^^
Alles klar danke.
welcher code ist bei mir eingestellt wenn ich 205/50R16 fahre ???
code 034 oder ist das auch so ne ziffer 002 004 0006 oder so,, bitte um info???
danke
Gibt es denn keine Seite wo man übersichtlich den Tacho / MID Index ersehen kann? Die Motortalk Seite ist ja grausam und elendig langsam. Die 'Zurück' Taste geht auch nich.. werde noch wahnsinnig hier !
Hab heute bei mir im Tacho geschaut und da war 009 programmiert? Passt das zum Y22DTR ?
Hi Marco,
also dein Code passt mal garnicht zum 2.2 DTI. Laut Forum ist das ein Code für den X16SZR, aber laut dieser Homepage (siehe Link) soll das der Code für den X20XEV sein.
http://www.hochdrehzahlkonzept.de/IG/MID.htm
Dein Code Index sollte wohl 030 lauten.
Bilder von meinem "Baby" :-)
schraxx, für den tacho passt die 009, ab MJ01 wäre es aber eigentlich die 034. da dein motor ja MJ03...
und für's mid solltest du die 032 haben.
AstraBlack100, ist schon ziemlich verwirrend die seite, aber ich verlasse mich mal auf meine listen, die haben bis jetzt immer gestimmt
Ich meine beim TACHO und nicht beim MID. Beim MID habe ich 032 und das passt ... Beim TACHO habe ich aber heute mal geschaut und da stand die 009.
Wenn die Motortalkseite richtig sein sollte,müsste ich beim Y22DTR eigentlich Code 034 drin haben (für 225 35 R1
Weiß denn jemand wo genau im TIS die Sachen drin stehen? Ich hab keine Lust auf unfertige/ungenaue Listen.
033 / 034 oder 035
nur diese 3 sind richtig
je nachdem welche Rad/Reifen Größe du fährst
meine Liste auf Motortalk ist komplett abgesehn von Export Codes
Also bräuchte ich dann folgenden Index ?
Tacho : 034 ( 225 35 R18 )
MID: 032 ( 225 35 R18 )
so sieht's aus
-=TbMoD=-, War kein Angriff auf deine Liste. Ist nur schade das hier im Forum keine online ist Könntest die nicht auch hier auf S.1 verlinken? Am besten dann auch gleich die ganzen 'toten' Links entfernen.
würde ich gerne alles machen
wenn ich nötigen Zugriffsberechtigungen hätte ;-)
Codes stimmen jetzt so
hi...
ich bräuchte bitte mal den Tachoindex für den Z22SE (215/40 ZR17) habe das tacho vom Turbo coupe verbaut. danke im voraus
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen"
kann mal bitte jemand bestätigen ob der Link nun geht oder nicht ?Zitat von -=TbMoD=-
da war glaub ich was für "externe"
Es gibt auch noch die Seite http://www.opel-infos.de/downloads.html
1a2b3c, Da sind aber die Tacho Index Codes nicht dabei.
Soll ja auch nur ergänzend sein wenn mal Seite 1 alles zusammengefasst wird.
meine Seite ist bereits vollständig ;-)
es würden teoretisch nur die Codes für die Exportkisten fehlen
falls jemand das gleiche problem ich haben sollte, der code lautet 033
mfg coco
warum is das ein Problem ?
215/40 ZR17 gabs doch Serienmäßig ?
