Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 26 bis 50 von 54
Thema: Kupplung entlüften
    Kupplung entlüften:
    1. Kupplung treten und getreten halten
    2.Entlüftungsventil öffnen - jetzt kommt Bremsflüssigkeit raus.
    (dadurch das das Ausrücklager unter Druck steht und das System geöffnet wird, wird über die Druckplatte der Kupplung das Ausrücklager zurückgedrückt und die Bremsflüssigkeit entsprechend rausgedrückt)
    3. Entlüftungsventil zudrehen
    4. Kupplungspedal langsam zurücknehmen
    (es wird neue Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter ins Kupplungssystem gesaugt)
    Das Ganze ist etwa 20 mal zu wiederholen.
    Hoffe alle Unklarheiten sind jetzt beseitigt.
    Zitat Zitat von bambam2786
    Wenn du von der Kupplung gehst drückt es die Luft raus und beim treten muss der Nippel zu sein, nur beim runter gehen darf er geöffnet werden !
    Wenn Du es so machst, dann saugst Dir schön Luft ins Kupplungssystem rein. Dann kannst auf die Kupplung treten und bekommst keinen Gang mehr rein.
    Member Avatar von Nr. 266
    Insel Usedom/Hamburg
    Astra H OPC
    Bub1980, genau das sag ich ja!
    Astra H OPC Ardenblau Klasen Abstimmung 293PS/437NM
    Änderungen: Grill u. Heckleiste Schwarz glänzend, Heck clean, OPC Felgen Schwarz, Bremssättel Toxic Green, 70mm Vker, 3" Cobra NonRes ab Kat, Eibach Sportline, Ansaugung entdrosselt
    Zum OPC: http://www.astra-h-forum.de/viewtopic.php?f=66&t=87683
    Nr. 266, Wenn Du schon Luft drin hast (da Du es ja scheinbar falsch gemacht hast), dann müßte Dein Kupplungspedal ziemlich leichtgängig gehen. Kann sein das Du dann etwas mehr als 20 mal treten mußt zum Entlüften.
    Ehrenmoderator Avatar von Ti
    Linz / Oberösterreich
    Insignia Sport CDTi
    Sorry, aber das was bambam da schreibt ist in meinen Augen blödsinn.
    Ich habe meine Kupplung beim XER auch mehrmals entlüftet und so wie es bambam schreibt geht es NICHT.
    Wenn man vom Kupplungspedal runter geht MUSS DIE SCHRAUBE ZU SEIN!!! NUR WENN MAN AUF DER KUPPLUNG STEHT DARF MAN DIE SCHRAUBE KURZ AUFMACHEN.
    btw ist es auch so im TIS beschrieben!!
    Astra H OPC
    Liegt nicht an Luft, hab es richtig gemacht nicht wie bambam...
    Member Avatar von 0Talentfrei0
    02708 Löbau
    Astra G-CC 1,6 X16XEL
    Muss die Kupplung Entlüftet werden nach bremsfküssigkeitswechsel? Oder nur wenn es Probleme gibt. Haben gestern Bremsen gewechselt sowie flüssigkeit
    Mein Astra hat keine Mängel...er hat lediglich Charakter
    CC 2.0 DTI
    Das wüsste ich auch gerne!
    Daher nochmal die Frage: Muss die Bremsflüssigkeit für die Kupplung auch bei jedem Bremsflüssigkeitswechsel mitgemacht werden?
    Mal abgesehen davon sagt Opel, dass man das Entlüften nur noch per Gerät machen soll. Ein paar Zeilen tiefer sagt Opel dann, dass man zum Befüllen der Druckleitung Getriebegehäuse zur Zentralausrückung sind zusätzlich doch wieder manuell entlüften soll... also mit der Pump-Methode!
    Member Avatar von Cruiser
    Löbau
    Astra J OPC
    Ich hol das Thema aus aktuellen Anlass mal wieder hoch
    nachdem ich nun endlich die Teile für meine Kupplung zusammen habe, wollte ich nun mal auf ne Probefahrt starten, allerdings wehrt sich nun dieser Haufen Altmetall von einem Auto.
    Phänomen ist folgendes: Motor aus, alles lässt sich toll schalten, Motor an: Gänge gehen nicht rein, wenn ich auf der Kupplung stehe und den Ganghebel auf position des 1sten Ganges halte, fängt er an zu rollen, aber der Gang an sich geht nicht rein. verhält sich bei allen anderen Gängen genauso. Vor dem zusammenbau des Antriebes (Motor und Getriebe) hab ich nochmal nachgemessen ob diesmal das Ausrücklager funtionieren müsste
    Hab also einmal vom Motorblock bis zu den Federn der Druckplatte gemessen, waren 9,5cm. Die zweite Messung war von Getriebegehäusekante bis ans Ausücklager im gestauchten Zustand (quasi voll zusammengedrückt) da waren es 9,6 cm. Also sollte da nur 1mm Luft zwischen sein, trotzdem trennt das ganze nicht. Hab schon 3 mal entlüftet, kommt aber auch keine Luft mehr raus, Problem bleibt aber. Achso falls es wichtig ist, ist ne verstärkte Druckplatte.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Mfg Maik
    Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
    Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
    Löbau
    Astra J OPC
    Hat keiner ne Ahnung?
    Mfg Maik
    Newbie Avatar von Astra-C20let
    Bad Hersfeld
    Astra G Turbo Cabrio und Astra F Turbo
    Hallo ist zwar schon ein Weilchen her, aber würde gerne wissen was das Problem bei dir war?
    Frankfurt / M
    Astra G Z 18 XE
    Ausrücklager ( NEU ) muss vor dem ersten Einbau "Gefluttet " werden, ist ja Luft drin.
    Das Ausrücklager ist im Prinzip wie ein Einseitiger Zylinder mit Federrückstellung.
    Wenn Luft im Ausrücklager drin ist kann man an dem Kupplungspedal tretten ( Pumpen ) bis zum Santnimerleinstag, die geht nicht vollständig raus .
    " Ausrücklager - Flutten
    des weiteren
    Ausrücklager am Getriebe anbauen und ggf. das Verlängerungs Rohr festschrauben ( Ausrücklager, verbindung mit oberen Getriebegehäuse anschluss ),
    und das Getriebe an den Motor Anbauen-Schrauben " .
    Beim andrücken des Ausrücklagers an die Kupplungsplatte wird die Bremsflüssigkeit nach Oben ausgespühlt und die Luft im Verbindungsrohr mit.
    Beim einbau des Getriebes an den Motorblock sollte " etwas " Bremsflüssigkeit am Anschlusstück ( Oben ) heraus laufen..
    Achso... vor dem Abclipsen der Kupplungsleitung vom Getriebe,den Schlauch mit geeigneten mitteln so weit wie möglichst in der nähe der Verbindungstelle Abdrücken ( so das möglichst keine Flüssigkeit heraus läuft ).
    Jedoch den Schlauch nicht so zusammendrücken das der Schlauch zersört wird.
    Ansonsten ist die Ordnungsgemässe Funktion nicht gegeben .
    mfG
    Geändert von JOFRY (30.03.2015 um 19:16 Uhr)
    Preussisch Oldendorf
    TQP
    ich muss dieses thema aus aktuellem anlass nochmal rausholen.
    bin gerade dabei die kupplung inkl. ausrücklager zu tauschen.
    meine frage bezieht sich auf das "fluten" des neuen ausrücklagers.
    wie genau sollte man das machen ??? (VOR dem einbau)
    per hand das lager zusammendrücken und dann bremsflüssigkeit in den anschluss geben so das es die flüssigkeit "einsaugt" ???
    dazu finde ich leider nirgends informationen...
    vielen dank schonmal
    gruß moellit
    Gera
    1.8 Silver Edition / 2.0 DTI Caravan / Diplomat B V8
    Ich bin jetzt auch beim Kupplungswechsel und da ist mir auch aufgefallen, das dass Ausrücklager keine Entlüfterschraube hat. Also muss ich alles was sich in der Getriebeglocke (bis hoch zur Entlüfterschraube) befindet erst mal so auffüllen. Ich werde das neue Ausrücklager zusammen drücken und etwas Bremsflüssigkeit reinlaufen lassen. Vielleicht etwas mit dem Schraubendrehergriff abklopfen so das kleine Bläschen entweichen können. Dann die kurze Leitung auffüllen und anschrauben. Eventuell alles etwas stehen lassen so das noch restliche Luft/Blasen entweichen können.
    Hat sonst noch jemand einen Tipp für mich?
    Gruß Chrissie
    Achtung, das Ausrücklager keinesfalls mit der Hand oder mit Werkzeug zusammendrücken. Weder aus- noch eingebaut. Die hydraulischen Zentralausrücklager werden dabei unweigerlich beschädigt und undicht!
    Ausrücklager nach Vorschrift einbauen und an der Leitung anklemmen, dabei darauf achten, das der alte Dichtring aus dem Anschluss der Kupplungsleitung vollständig entfernt wurde, Reste davon beschädigen ebenfalls das Ausrücklager.
    Zuerst wird nur die Kupplungsleitung bis zum Getriebe entlüftet, bitte kein Entlüftergerät verwenden, dies kann den Kuplungsgeberzylinder beschädigen.
    -Bremsflüssigkeitsbehälter auffüllen
    -Kupplungspedal tretten
    -bei getrettenem Pedal den Entlüfternippel am Getriebe öffnen und wieder schliessen.
    Dieses solange wiederholen bis keine Blasen mehr aus dem System kommen.
    Evtl. kann die Leitung auch wie die Bremse durch Pumpen entlüftet werden, das hydraulische Zentralausrücklager nur wie oben beschrieben.
    Es ist nicht schnell gemacht, also mit Ruhe daran gehen. Reichlich Bremsflüssigkeit bereithalten, da gehen schon mal 1 bis 1,5 l bei durch....
    Gera
    Okay also werde ich das ZAL nicht "von Hand" zusammendrücken. Dann werde ich es nur auffüllen und warten bis die Luft langsam entweicht.
    mach dir nicht soviel Arbeit alles unnötig
    ganz normal einbauen, Ausgleichsbehälter bis oben füllen und über den vorgesehen Entlüftungsanschluss entlüften fertig
    Gera
    Ging nicht,
    wie ich mir das schon gedacht hatte, muss das Lager und die Leitung bis hin zur Entlüfterschraube definitiv vorher aufgefüllt werden.
    Ich habe einen durchsichtigen Schlauch mit Trichter auf das Lager gesetzt.
    Bremsflüssigkeit rein in den Schlauch und dann die Luft aus des Lager rausgedrückt.
    Wenn ich das Lager wieder los lasse saugt es dann die Bremsflüssigkeit aus dem Schlauch ein.
    Das hat schon ziemlich lange gedauert und mir ist schleierhaft wie man die Luft mit der Entlüfterschaube die ja weiter oben auf dem Getriebe sitzt heraus bekommen soll.
    ein Glück dass Bremsflüssigkeit eine höhere Dichte aufweist
    Astra G Z22SE 01/2002
    Hallo allerseits, bin neu hier und ich hätte mal eine Frage zum Thema.
    Ist das normal, dass das Anschlußstück am Getriebe, wo der Hydraulikschlauch und Entlüftungsventil dran sind, etwas locker und beweglich ist? Es lässt sich etwas nach links und rechts drehen.
    Entschuldigung, doppelt gepostet
    Geändert von Astrafahri (22.05.2018 um 09:16 Uhr) Grund: Doppel-Post
    Das ist normal.
    Verdrehen lässt es sich eigentlich nicht, nur etwas hin- und herbewegen.
    Zitat Zitat von Bub1980 Beitrag anzeigen
    Das ist normal.
    Ok, danke für die Antwort.
    Zumindest ist da alles Trocken. Hab seit längerem ein Problem mit der Kupplung, worüber ich schon einiges gelesen hab,
    was so zu finden war und meinem Problem ähnelt. Wollte eigentlich auf gut glück den Geberzylinder tauschen und mir ist jetzt erst aufgefallen,
    daß dieses Anschlußstück am Getriebe beweglich ist. Der Geberzylinder ist auch trocken von aussen.
    Bei längeren Fahrten ohne die Kupplung zu betätigen, also Autobahn, Landstrassen, verliert das Kupplungspedal
    stück für stück an Druck bis dann gar kein Druck mehr da ist und kein Gang mehr reingeht. Nach 10-15min im Stand
    das Kupplungspedal pumpen, baut sich der Druck langsam wieder auf und ich kann weiterfahren.
    Im Stadtverkehr taucht das Problem gar nicht auf, weil ich da ständig am kuppeln und schalten bin.
    Morgens nach ca.12std. in der Garage, muss ich auch erst 5-10mal das Pedal treten, bevor genug Druck da ist,
    daß ich einen Gang reinkriege. Die Fahrt darauf im Stadtverkehr läuft völlig problemlos, als wäre nix.
    Der Bremsflüssigkeitsstand ist seit dem letzten Wechsel und war davor auch schon immer unverändert. Nach dem letzten
    Wechsel und Entlüften(von einer Werkstatt machen lassen) war das Problem kurze Zeit weg, kam dann aber schleichend wieder.
    Nachdem was ich so alles von anderen Leuten mit ähnlichem Problem gelesen hab, tendiere ich zum Geberzylinder. Weil ich keine Lust hab,
    an das Getriebe ran zu müssen
    Oder ist da doch was mit dem Ausrücklager?? Ich hatte bloß oft gelesen, daß dies mit Bremsflüssigkeitsverlust verbunden ist,
    was bei mir nicht der Fall ist.
    Vielleicht fällt ja jemanden was dazu ein, sonst probier ich erstmal den Geberzylinder.
    Klingt nach Luft im System.
    Ich würde erstmal manuell entlüften, also ohne Entlüftungsgerät.
    Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
    Das Problem kenne ich, besser gesagt meine Frau.
    Geberzylinder platt, eindeutig.
    Ist etwas Fummelarbeit aber geht auf der Straße.
    Entlüften nicht mit Gerät, dabei geht der Geberzylinder wieder drauf, leidvolle Erfahrung.
    Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
