Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 101 bis 111 von 111
Thema: [Z22SE] Einbau AGR Cheater
  1. #101
    Vectra B + Astra G 2.2
    Im direkten Vergleich hat man ohne AGR immer weniger Ablagerungen. Das ist einfach nur logisch. Dafür muss man keine Studien machen.
    Aber falls es dich beruhigt, ich habe von mindestens 150 Z22SE und Z22YH den Ansaugtrakt gesehen. Und stelle dabei immer auch Unterschiede fest, beide Motoren gibt es nämlich direkt von Werk aus je nach Modelljahr mit und ohne AGR. Die gibt es sicherlich auch innerhalb der Gruppen aber nicht in dem Ausmaß.
  2. #102
    Member Avatar von RStwo
    Nur sagt es halt einfach mal nix aus.
    Wie unterscheidet sich die Lebensdauer mit und ohne AGR?
    Wie der Leistungsverlust?
    Wie der Spritverbrauch?
    Wie der Schadstoffausstoß?
    Alles fragen die man eben mal nicht pauschal beantworten kann und schon gar nicht an der Hand von ein paar Fahrzeugen.
    Ohne die aber eine wirkliche Beurteilung der Maßnahme nicht machbar ist.
    Für jedes Fahrzeug was mit AGR schlecht läuft, findet man locker eins was damit eben gut läuft.
    So bleibt als einziger Vorteil eben erstmal das die "Reparatur" günstiger ist.
    Alles andere sind Mutmaßungen die man behaupten aber eben nicht beweisen kann.
    Rene´s Astras
  3. #103
    Naja... Opel wird sicher nicht aus Jux und Dollerei das AGR wieder ausgebaut haben. Und wenn sich das negativ auf Spritverbrauch, Schadstoffausstoß und/oder Leistung ausgewirkt hätte, wäre es verbaut geblieben! Opel hat nämlich mit 99%iger Sicherheit entsprechende Testreihen gemacht haben, im Gegensatz zu Privatpersonen...
    Daher bin ich da eindeutig auf der "Ausbauseite"...
  4. #104
    Auch du hast es nicht wirklich verstanden, wo habe ich behauptet der Ausbau wäre negativ bezüglich Spritverbrauch etc. ?
    Die Aussage der anderen war es gibt mit AGR mehr Ablagerungen. Wirken sich diese also merklich aus?
    Wahrscheinlich bei den meisten eben nicht, wie bereits gesagt kann das hier eben keiner klären.
    Rene´s Astras
  5. #105
    Opel hat da durchaus was geändert bei der Software bzgl. mit/ohne AGR.
    Darum sind bei Lexmaul die in die Fächerkrümmer integrierten Sportkats weggschmolzen, wenn sie bei Fahrzeugen ohne AGR/Vorkat ab Werk verbaut wurden.
    Seid dem gibt es bei Lexmaul zwei Varianten für den Z22SE, eine mit und eine ohne Kat.
    Bei den Fahrzeugen ohne AGR/Vorkat ab Werk wird vermutlich eine höhere Abgastemperatur gefahren, um die Grenzwerte einzuhalten.
  6. #106
    Doch, schon. Und falls nicht, du ebensowenig... Denn weder kannst du belegen, dass es keine Auswirkungen hat, wie ich auch nicht belegen kann, dass es Auswirkungen hat. Also alles Mutmaßungen und Vermutungen (bzw. Glaubensfrage)...
    Ich habe auch nicht behauptet, dass du etwas behauptet hättest! Ich habe lediglich geschrieben, dass Opel das Teil nicht rausgeschmissen hätte, wenn es ohne eine Verschlechterung dieser Faktoren gibt!
    Ja, und das ist Fakt! Zumindest wenn physikalische Grundlagen noch gelten!
    Abgase (also heiß und mit Verbrennungsrückständen versetzt), welche in den Ansaugtrakt geleitet werden (also kalt), hinterlassen dort sicher Rückstände bei Berührung mit den Kanalwänden. Zumindest MEHR als wenn man KEINE Abgase dort hineinpustet. Ob und in welcher Form sich das nun positiv oder negativ auf was auch immer auswirkt erstmal aussen vor gelassen.
    Vermutlich nicht! Und da bin ich dann auch deiner Meinung!
    Aber gibt es umgekehrt nun negative Auswirkungen wenn man das AGR ausbaut...? Wohl auch nicht.
    Außer dem positiven Effekt, dass ein Teil weniger kaputt gehen kann...
    Daher: unentschieden...
    Das ist auch der Grund, warum das AGR von Opel aus nur bei Fahrzeugen deaktiviert wird, die schon keinen Vorkat mehr haben...
    Ist über die Motornummern geregelt (je nachdem ob mit oder ohne Check-Control und mit Manuellem oder Automatikgetriebe).
    Geändert von Opel Joker (31.12.2020 um 13:07 Uhr)
  7. #107
    Und das ist ja genau meinen Standpunkt.
    Und diesen habe ich natürlich auch von Anfang logischerweise auch verstanden und du/ihr eben nicht, deshalb habe ich ja auch probiert jegliche Diskussion direkt zu beenden!
    Denn dieser Standpunkt ist eben aktuell nicht angreifbar
    Doch schon, war ja ne direkte Antwort auf meine Aussage, vorher hat keiner über Leistung, Spritverbrauch etc. gesprochen.
    Hat aber wie gesagt die großen Nebeneffekt das man eigentlich nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen darf.
    Rene´s Astras
  8. #108
    Member Avatar von QP90
    Ich habe mir die 5 Seiten nicht durchgelesen.
    Kann aber von einem Calibra X20XEV berichten.
    Bei dem war eine Platte drin, welche das AGR verschlossen hat.
    Die Folge war, dass es bei untertourigem beschleunigen zu klopfen kam. Hat man deutlich gehört. Aber nur kurz - dann kam die Klopfregelung.
    Grund: durch das fehlende Abgas ist mehr Sauerstoff in der Füllung. Das Gemisch brennt dadurch schneller durch. Die Verbrennung ist eher fertig als vorgesehen - es klopft. Um das zu umgehen, müsste man den Zündzeitpunkt Richtung spät verstellen.
    Ebenso ist der Motor heißer geworden. Hat man am ständig anlaufenden Lüfter im Stand gemerkt. Im Sommer auf der Autobahn hinter einem LKW ist im Windschatten auch ständig die Temperatur in dem Berich gekommen, in dem der Lüfter angeht.
    Durch das Abgas würde die Verbrennungstemperatur und ebenso die Stickoxide sinken.
    Der Verbrauch müsste bei verschlossenem AGR theoretisch auch steigen. Durch die Abgasrückführung ist ein Teil der Füllung ein Gas, welches nicht mehr an der Verbrennung teilnimmt (innert Gas). Um jetzt aber immer noch z.B. 100kmh zu fahren, muss die Gesamtfüllung steigen. -> die Drosselklappe muss also mehr auf stehen, als wenn man ohne AGR fährt. Dadurch das die Drosselklappe weiter auf sein muss, wird der Motor etwas "entdrosselt". Dadurch steigt der Wirkungsgrad. -> weniger Verbrauch.
    AGR zu machen oder "Cheater" einbauen ist also nicht die optimale Lösung. Die Motorsteuerung rechnet dann trotzdem noch mit einem Innert Gas im Brennraum - welcher nicht da ist. Es kommt zu den von mir beschrieben Folgen.
  9. #109
    Member Avatar von kosy3
    Mannheim
    Opel Astra G Caravan 2.2l
    Ich bin leider erst jetzt auf diesen Thread gestoßen, weil ich aktuell Probleme mit meinem Motor (Motorruckeln, keine gute Gasannahme, unruhigen Leerlauf, etc.) habe, wenn er warm ist.
    Hat irgendjemand den Schaltplan für den Cheater? Über die Links aus #1 gelange ich leider nur auf Seiten, auf denen die Inhalte sich wohl mittlerweile wieder geändert haben; jedenfalls habe ich dort keinen Schaltplan gefunden.
    Jo.
  10. #110
    Bau doch erstmal die Blinddichtung ein?
  11. #111
    Willst du den Cheater selbst löten? Kauf doch einen fertigen.
  1. [Z22SE] Einbau - Eaton Kompressor bzw. Supercharger
    Von Shox im Forum Motor
    Antworten: 162
    Letzter Beitrag: 01.02.2015, 12:21
  2. X16SZR AGR Cheater
    Von Onkel Hotte im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 05.11.2013, 02:17
  3. [Z22SE] Probleme mit Motor nach FMS-Fächer und HJS-Kat Einbau
    Von Bautzner im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 21:34
  4. [X14XE] AGR-Cheater
    Von Perlmuttcorsa im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 12:53
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 18:10
