Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Lenkradfernbedienung für Fremdradios auch ohne Adapter?
    G Cabrio Z22SE
    Die org Lenkradfernbedienung hat ja über ein Kabel folgende Widerstandswerte:
    R1 = 83 Ohm
    R2 = 83 Ohm
    R3 = 120 Ohm
    R4 = 180 Ohm
    R5 = 330 Ohm
    R6 = 680 Ohm
    R7 = 2200 Ohm
    Jetzt mal so gefragt, bei den meisten Radios wirds doch ganz genauso am Signal eingang sein? Oder?
    Dann kann ich doch auch für ein paar wenige Cent die Widerstände im Lenkrad anpassen und dann sollte das doch auch klappen?
    Ich halte diverse Widerstände in ähnlichen Abstufungen an das Signalkabel des Radios und schaue was es macht. Und wenn ja, kann ich das ja aufschreiben und die Widerstände im Lenkrad anpassen ?
    Zwickau
    1.7 DTI Ed. 2000
    Re: Lenkradfernbedienung für Fremdradios auch ohne Adapter?
    R1 = 83 Ohm
    R2 = 83 Ohm
    R3 = 120 Ohm
    R4 = 180 Ohm
    R5 = 330 Ohm
    R6 = 680 Ohm
    R7 = 2200 Ohm
    Halte ich für sehr optimistisch. Ich hab's bei einem Blaupunkt mal ausgemessen: Aus dem Ausgang des Adapters (zum Radio-LFB-Eingang hin) kommen 5V raus (solange man nix drückt) und etwas weniger als 5V, wenn man eine Taste drückt - das Ganze ist also irgendein low-aktives Digitalsignal mit 5V Pegel.
    Ich weiß nicht, wie es bei anderen Marken aussieht, aber es ist definitiv nicht so, dass alle Radios mit einer Widerstandskaskade arbeiten.
    probiere es aus. Scheint zumindest für mich Sinn zu machen. Hätte auch nichts dagegen wenn, dass dann auch bei mir so funktionieren würde
    Bettpissa Avatar von selber
    Mülheim an der Ruhr
    Cascada
    wäre ja krass wenn du das hinbekommst.
    hab heute morgen bei mir nen neues radio eingebaut (meine freundin hat mir nen neues geschenkt :-) ) hab da nen sony damals dringehabt und nun nen neues von sony. musste mir damals für viel geld so nen adapter kaufen der wenn ich es grade richtig sah mit 3kabeln an den Opelstecker ging und dann mit klinke in das radio. dazwischen war so ne dünne platte mit der elektronik.
    denke du brauchst dir dann "nur" so ne platine kaufen und dann dort die wiederstände drauflöten anstatt in der LFB rumzubasteln oder? so bleibt das alles original und die platine kannste ja beim umrüsten/zurückrüsten einfach so wieder rausnehmen.
    finde du hast echt ne gute idee, bin nicht der könig bei dem thema und wüsste auch nicht wie wo was nun hinzulöten ist auf der platine oder in der LFB aber ich drück dir die daumen das das klappt
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
    G Cabrio Z22SE
    Naja, bei dem Radio das ich habe, ein Panasonic klappt es leider nicht, da gehen etwas kompliziertere Daten drüber
    Zwickau
    1.7 DTI Ed. 2000
    Falls es jemanden interessiert: Das Protokoll für Blaupunkt ist hier beschrieben. Da der Adapter nicht richtig funktioniert hat, ist der jetzt zurückgegangen und ich bau mir das selbst
    Und BTW: Widerstände im Lenkrad anpassen wäre wahrscheinlich eh nix geworden, die beiden LFB-Gehäuse sind IMO nicht zerstörungsfrei aufzubekommen.
    Das Thema ist zwar schon älter, aber da ich mich auch grad mit der Lfb beschäftige und nicht irgendjemand etwas falsches annehmen sollte, widerspreche ich den Widerstandswerten Außerdem sind es ja auch nur sechs. Meine Widerstandswerte sind auch nur ungefähr passend! Muss dann bei eventueller Programmierung bedacht werden.
    + 170
    - 83
    o 286
    > 520
    < 800
    | 2000
    Für das letzte habe ich kein passendes Symbol gefunden^^ Sollte ja aber verständlich sein.
    hat schon mal jemand probiert, eine Taste davon anderweitig zu verwenden?? Etwa für ein Mikrofon, wenn man die Taste gedrückt hält?
    Mein du um z.B Siri oder Google zu aktivieren?
    Wenn das Radio einen Eingang dafür hat, wird man das bestimmt im überschaubaren Rahmen machen können Kannst dich ja mal melden, wenn du sowas vor hast
    Ist für das Handmikrofon gedacht für das Funkgerät weil ja bald das Verboten ist in die Hand zu nehmen...
    Da würde ich mr eher was in die MK bauen, was du tasten und rasten kannst.
