Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: MID gegen TID tauschen
    Nürnberg
    Astra G 1,6 16V Edition 2000
    Servus
    ich habe in meinem Astra ein MID mit Gps/Telfonfunktion. CCR700 war verbaut.
    Das MID hat Pixelfehler.
    Würde dies jetzt gerne durch ein TID austauschen. Ist das möglich?
    1.6 16V [Z16XE] BlackKiwi
    klar
    einfach die pins vom 32-poligen stecker entsprechend auf den 12poligen stecken - tid ran fertig
    pin-belegung kannste dir glaub ich auf der seite von mycraft runterladen
    genau das richtige für dich
    link von mycraft
    Member Avatar von eraser216
    Mainz/Mömbris (bei Aschaffenburg)
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI
    Haste bei deinem MID keinen BC drauf?
    Dir muss klar sein, dass du deinen BC mit nem TID nicht mehr nutzen kannst falls du einen hast
    mein CC
    Nürnberg
    ne hab keinen BC drauf.
    hätt schon gerne einen BC aber so ein gebrauchtes MID ohne Pixelfehler kostet schon einiges!
    noch eine frage der MID Anschluß ist der 32 Pollig?
    -=TbMoD=-
    MID hat 32 poligen Stecker
    BC funktionen sind ja recht schnell freigeschalten ;-)
    Nürnberg
    ja aber MID sind teuer...
    Dorsten
    CC Z16SE Bj.2004
    Lass doch Dein altes MID reparieren. Das kostet Dich grad mal 85 Euro.
    Ein neues wäre da ja viel teurer.
    Dann besorgst Dir noch nen Scheibenwischerhebel mit
    den Tasten für den Bordcomputer und lässt Dir
    alle Funktionen freischalten.
    Nürnberg
    wo kann ich es reparieren lassen?
    Nürnberg
    Ich frag morgen mal in der Arbeit. Ham da sone Firma,die uns díe Saab Displays repariert. Sadir dann bescheid.
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe! - Walter Röhrl
    Member Avatar von Woldow
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Würde Dir auch empfehlen das MID reparieren zu lassen oder ein "neues" zu holen und die restlichen Funktionen freischalten zu lassen.
    Wenn Du doch auf ein TID "zurückrüsten" willst, das ist schnell gemacht, da musst Du nur die richtigen PINs aus dem alten 32poligen Stecker holen und in den neuen 12poligen stecken, die anderen nicht gebrauchten kannst Du ja einfach isolieren und so lassen.
    Ich habe erst vor ein paar Tagen vom TID aufs MID umgebaut, war kein grosser Akt, umgekehrt ist es wie gesagt nochmal um einiges leichter.
    Falls Du Dich gegen ein neues MID und für das TID entscheiden solltest kannst Du Dich gerne bei mir melden, habe durch den Umbau ein TID und den dazugehörigen Stecker übrig, das TID hat keine Pixelfehler oder sonstiges und stammt aus meinem G von 09/2002 (müsste die gelbe Streuscheibe haben), kannst Du beides zusammen für 20€ incl. Versand haben.
    Würde aber an Deiner Stelle wie gesagt lieber das MID behalten.
    Dorsten
    CC Z16SE Bj.2004
    Ich hab meins bei dieser Firma
    reparien lassen und bin vollkommen
    zufrieden. Die Firma gibt 7 Jahre Garantie auf erneute
    Pixelfehler und lang gedauert hat es auch nicht.
    Hatte meins schon nach ner Woche zurück.
    http://www.pixelfehler-behebung.de/index.html
    sry for OT aber wie du hast kein BC auf deinem MID? is das da bnicht immer drauf?
    lass es reparieren - 85€! - und fertig ist das ganze
    Neumünster
    1.7 DTi Caravan MJ 2003
    Lass es reparieren.
    BC kannst Du immernoch nachrüsten, bei Bedarf. Nur im Display den Code-Index ändern lassen. Das Carphone-MID (Deins) kann nämlich auch auf TID runtergeproggt werden, wie bei Dir.
    Stecker für den Lampensensor findest Du hinter dem HSF, Kabel liegen im Innenraum KOMPLETT.
