Ergebnis 26 bis 50 von 58
Thema: Zeigt her eure Tagfahrleuchten
    ne frage an dich wenn du auf standlicht hast, leuchten dann die leds unten ohne das orginale standlicht oder wieso ist es bei dir aus? Danke im Vorraus
    Standlicht ist an auf den Bildern kannst du nur nicht erkennen.
    Normalerweise dimmen die TFL bei eingeschaltetem Licht, da sie auch eine Funktion als Positionslich haben muss dann aber das originale Positionslicht / Standlicht außer Betrieb genommen werden
    Newbie Avatar von HendrikOPC
    Westerstede
    Coupe 2.2
    hier mal meine Variante
    verbaut in meiner original QP Front
    Philips Daylight8 (mit Zulassung!) anstelle der Nebelscheinwerfer Verbaut,rest der öffnung habe ich mit Wabengitter hinterlegt
    TFL an Licht an,TFL gedimmt
    und aktuell in meiner OPC Front,
    AuCo LED Tagfahrleuchten mit Dimmfunktion anstelle der Nebelscheinwerfer
    Och ne wieder so ne aufgeklebte LED Leiste. Wenn flexibel dann bitte legal. Siehe mein TV
    JOKER-on-ASTRA
    Bitte NUR wies im ersten Beitag steht, LEGALE und LEGAL verbaute TFL posten!
    Newbie Avatar von Projack1
    Münster
    BMW E46 1.8 Limo Autom.
    Legal mit allen Prüfzeichen
  7. #32
    JOKER-on-ASTRA
    Ein Bild bei Tag wäre vielleicht noch was. Weil die Bilder sind ja absolut nichtssagend.
  8. #33
    Anonym
    Schön das sie legal sind aber nicht richtig angeschlossen.
    Bei abblendlicht müssen die aus gehen oder sich dementsprechend abdimmen.
    wenn sie sich abdimmen sollen muessen die tfl eine mindeshoehe von 350mm haben und das serien standlich muss stillgelegt werden.
    ansonsten gilt eine tfl mindest hoehe von 250 mm.
    Geändert von Anonym (03.09.2013 um 12:33 Uhr)
  9. #34
    Münster
    Sind sie wohl aufm foto nicht zu erkennen und bei tag nen foto kommt noch
  10. #35
    Member Avatar von Mr. Bertone
    Astra H Twintop
    Hier meine
    Mein Fuhrpark
    Astra G Coupe steht zum Verkauf
    Astra Twin Top
    Yamaha XT660X komplett überarbeitet
  11. #36
    @Mr. Bertone
    Wieso hast du nicht die verbaut, die da Plug&Play in die Löcher für die Nebelscheinwerfer passen?!
    Hier meine Philips DayLight 4
    Sind mit Edelstahlwinkel von innen versteckt zwischen den Rippen in der Front befestigt.
    Geändert von Osirus (30.03.2013 um 12:38 Uhr)
  12. #37
    Astra H Twintop
    Da sind die schwarzen nebler drin auf die ich nicht verzichten wollte
    Mein Fuhrpark
    Astra Twin Top
  13. #38
    Hier mal meine...
    LED TFL im MB Design und selbstgelöteter Schaltung; integriert in die Coupe/JMS Front.
  14. #39
    Westerstede
    Coupe 2.2
    nur um das mal richtig zu stellen,
    wenn du genau lesen würdest,würdest du merken,dass dein Kommentar total überflüssig ist
    es sind Philips Tagfahrleuchten Daylight8 verbaut,und keine billigen LED Leisten aufgeklebt
    also alles legal.
  15. #40
    Member Avatar von faschion
    Eschershausen/Ith
    Astra Twintop 1.6/Corsa D Sport 1.2
    LED Tagfahrlicht mit Dimmfunktion...
    Man lebt nur einmal! UND WENN MAN ES RICHTIG MACHT, dann reicht dass auch!
  16. #41
    Member Avatar von astracaja
    Sendenhorst
    1.6 16V Schwarz,breit,nicht ganz so stark...
    hier mal meine...
    Geändert von astracaja (06.09.2013 um 15:34 Uhr)
    Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt,
    es gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter durchlaufen kann.
    meine Galerie...
    http://www.astra-g.de/showthread.php...inen-Schwarzen...
  17. #42
    Malschwitz
    Coupe 2.2 16 V Linea Blu
    Meine sind direkt in die Nebler integriert:
  18. #43
    Anonym
    Ich frag mal kurz zwischen.
    Wo habt ihr Zündungsplus abgegriffen ?
  19. #44
    Member Avatar von lucky_strike82
    Bonn
    Z22SE Coupé, OPC1
    Am Kabelstrang der zum MKM geht.
  20. #45
    Am Kabelstrang vom Tempomatstecker...
  21. #46
    Member Avatar von *T*A*N*K*
    Dresden
    Astra Coupe, G OPC Caravan
    Hab bei meinen die Leitung vom LWR-Motor genommen, da Plus/Minus direkt an Batterie kommen
    2001er Coupe
    Starsilber III
    Z22SE
    2004er OPC2 Caravan
    Ardenblau
  22. #47
    Ich hab bei mir das Signal vom Generator (Kl.61) abgegriffen, damit die Tagfahrleuchten nur an sind wenn der Motor läuft.
    (Trennstelle Anlasser/Generator- Leitungssatz oder Trennstecker der Servopumpe neben den Vorsicherungen)
  23. #48
    Newbie Avatar von cremku
    Kevelaer
    Y20DTH
    Hey Leute, das sieht ja alles gut aus, hat aber vlt jemand Erfahrung mit diesen hier:
    http://shop.dayline.de/Scheinwerfer-...-498868f22dfc/
  24. #49
    Anonym
    in dem Thread geht es nur Um diese Scheinwerfer da bist du am Besten aufgehoben
    http://www.astra-g.de/showthread.php...hlight=dayline
    die suche hätte dir geholfen ist gleich der 2te Treffer
  25. #50
    Newbie Avatar von JogisAstraG
    Esslingen-Zell
    Opel Astra G Caravan 1,6 8V Baujahr 12/2001
