Ergebnis 1 bis 22 von 22
Thema: Einspritzventile ausbauen
    Member Avatar von Moogy
    X30XE, X20XER, Z20LET, Z16LET
    Stehe gerade vor einem Problem. Tönt sicher ganz banal, aber für mich wirrfts Fragen:
    Wie baue ich die Einspritzventile aus? Muss ich die Benzineinspritzbrücke zuerst wegmachen. Danach die Ventile? Kann ich dann die Ventile einfach am Stecker abziehen?
    Mein Vorhaben: Den ganzen Ansaugtrakt ausbauen.
    Im Moment siehts so aus:
    Hat mir jemand ne Patentlösung wie ich den Ansaugtrakt jetzt weiter Schritt für Schritt asbauen kann?
    gruss
    Walter Röhrl - Rennfahrer
    Zitat Zitat von ''
    Member Avatar von OPC2013
    OPC LET
    schnapp dir eine spitzzange und zieh sie einfach raus...
    Es gibt immer einen besseren
    Mehr Bilder www.geilekarre.de/?detail=218753
    Saugmotorn / Turbomotorn Tuning www.CCT-Motorsport.de
    Oooook, ich vertrau dir.... ;-P
    gruss
    Mir sagte gerade ein Opelmech, ich solle achten, es habe noch Metallbügel die die Düsen halten. Die muss ich zuerst abmachen. Was könnt ihr dazu sagen?
    gruss
    i.d.R gehen alle 4 samt der Benzinbrücke raus in der die ja drinstecken wenn du diese abbaust...
    Ok, und die Brücke geht ab wenn ich die 2 Aussentorx löse mit denen ie Brücke am Saugrohr angemacht ist und die 2 Benzinleitungen abschraube?
    gruss
    OPC LET
    yo richtig...
    ich weiß es jetzt nicht mehr 100 pro ob da ein bügel war oder nicht.aber wenn einer sein sollte dann abmachen.aber wie mykraft schon gesagt hat, wenn du es rausziehst sollten sie mitkommen. wenn nicht zange...
    T98, x16xel LPG
    die kommen mit
    benzinleitungen und haltebügel vom rail ab und dann am rail rumwackeln und ziehen....und schon kommt alles raus
    Ok, danke...demfall alles dann nach oben abziehen. Dachte die Ventile sind geschraubt, demfall ist alles nur gesteckt :-)
    gruss
    TheAstraDriver
    beim Zusammenbauen die O-Ringe an den Einspritzdüsen tauschen, wenn die Verbindung getrennt wurde(an jeder Düse gibts 2 Ringe, einen oben zur Benzingalerie und einen unten zum Ansaugkrümmer)
    würde jedenfalls auch die Düsen samt Benzingalerie ausm Krümmer rausziehen, du brauchst etwas kraft, durch die O-Ringe und das Alter bedingt sitzen die Teile seeeeeehr gut fest, aber nich zuviel Kraft aufwenden, weil da kannst schnell was kaputt machen
    Das mit den O-Ringen hab ich bereits mitbekommen, danke...
    Mit dem ,,kaputt machen,, hab ich bereits auch Erfahrung gemacht, und da GM-Teile nicht billig sind, gebe ich acht
    dankee...
    Hallo Zusammen
    Ach mist...schön wärs, wenns einfach so funktioniert hätte. Entweder hab ich im Moment wieder so ne Phase wo ich mich echt blöd anstelle oder weiss auch nicht.
    Benzinbrücke ging ab, Ventile blieben drinnen
    Ergebnis sieht wie follgt aus:
    gruss
    Member Avatar von Black Beauty
    Neunkirchen Seelscheid NRW
    Astra 1,8 16V Sport Mercedes 190E Yamaha YZF-R6
    Der Kabelkanal müste noch weg, dann müste man die mit ein bischen drehen rausbekommen, es sei denn da ist dieser Bügel den du genannt hast, dann den auch noch weg, aber ich sehe keinen
    Gewusst wie
    Mit etwas pröbeln hab ich nun das System erlickt:
    1. 2 kleinen Torxschrauben und die beiden Benzinleitungen lösen
    2. Chromstahl Benzinbrücke abziehen
    3. Gummis um die Stecker im Kabelkanal rausmachen (mit nem kleinen Schraubenzieher)
    4. Laschen je 2 pro Stecker im Kabelkanel nach aussen biegen
    5. Kabelkanal entfernen
    6. Ventile einfach abziehen
    Hier die Einzelteile:
    gruss
    OPC LET
    na siehste geht doch...:-)
    Karben
    X16XEL
    Sind das alle die gleichen O-Ringe? ODer könnte mir jemand verraten, welche Dichtungen ich alle Benötige??
    Wäre super...
    Der FOH hat im Teilekatalog in der Regel schöne Explosionszeichnungen und kann anhand derer genau das bestellen, was du brauchst.
    Also zumindest meiner kann das. ;-)
    Karben
    X16XEL
    meiner hat mir nur 4 dichtungen gegebeb für den X16XEL ...
    Member Avatar von Astra G in da house
    89168 Niederstotzingen
    2,016V OPC 1 /73 Dodge Challenger
    Meiner auch ^^
    Wenn sich die alte Technik nich mit Deinem Alltag verträgt....
    ...haste den falschen Alltag...!!!
    !! Gott schütze mich vor Sturm und Blitzen,und Opa's die am Steuer sitzen!!
    http://www.astra4ever.net/viewtopic....astra&start=50
    Karben
    X16XEL
    das ist ja schön wenn euer FOH sowas kann, meiner net also wie wärs mal mit antworten mit dennen ich was anfangen kann. Geht ja hier nicht um irgendwelche FOH und ich möchte bald wieder mein auto fahren können...
    ich krieg diesen sch...... kabelkanal nicht raus kann mir jemand helfen
    danke
    Geändert von vectrabkombi2014 (02.10.2018 um 15:32 Uhr)
    Member Avatar von DerEisMann
    Potsdam
    Z16XE Caravan
    Muss der Kanal einfach nur abgezogen werden?
    Oder ist der irgendwo verriegelt?
    Ex: Corsa B Evil Edition
    2.0i C20NE 119,9PS
