Ach du scheiße, das dürft aber auch nicht passieren.
Hast du nicht Garantie drauf???
Heute hats mich auch erwischt
Motorschaden
War heute Gas Tanken
nachm danken Motor angemacht dann wo er warm war auf Gas geschaltet. Kurz aufs Gas und seitdem keine Leistung mehr egal ob im Gasbetrieb oder Benzinbetrieb.
Komme mit Müh und Not noch auf 30 KMH und am Auspuff Stinkts nach Benzi/Gas
Weiß nur nicht was ich machen soll... Tauschmotor, Stärkeren Motor oder Astra verkaufen/verschrotten....
was würdet ihr machen?
bin grad mit den nerven voll am ende.
Garantie hab ich keine - hab die selber eingebaut....
auf der einen seite rausmachen will ich die Gasanlage nicht hat mich doch schon ordentlich geld gekostet
auf der andren seite will ich meinen g nicht verkaufen häng an dem scho arch...
hätte gerne einen 1.8 125psler aber weiß nicht ob das mit ner 4 loch bremse klappt... und umbauen geht mir zu arch ins geld weil ich grade neue felgen und so gekauft hab...
ich weiß es echt nicht.
abwrackprämie?
Ist sehr komisch das innerhalb kurzer Zeit schon der 2. SZR im Gasbetrieb in die Knie geht.
Der Umbau auf 1.8 wäre sicher möglich, 4-Loch Radanbindung kannst du behalten.
Müsstest bloß die Meriva bremsscheiben verbauen.
Grüße
Astra G
Astra H OPC-Line 2
Astra H Caravan Sport 1,9 CDTI OPC-Line 2, EZ: 08/2006, Ultrablau, Pakete: Caravan-Design, Fahr-Komfort, Infotainment (CID-BN Kennnung), Licht, OPC-Line 2, Performance, Raucher, Sicht, Sitz-Komfort 1+2, Winter, Wiechers Domstrebe, SCC Spurverbreitung 15mm, VXR Grill, Speedline hochglanzverdichtet, BMW KZB, Comfort Unit, Beleuchtungsumbau auf Blau-Rot, abnehmbare AHK von Westfalia, Hypercolor Innenraumbeleuchtung, Hifiausbau
www.leistungsoptimierung-web.de
hatte die gasanlage seit ca 20tkm drinnen sind auch gaskerzen mit reingekommen....
was komisch is bin grad nochmal raus und habn anlgelassen /mit benzin\ und er läuft wieder normal also nochmal ne city gedreht und etz läuft er wieder normal /wohlgemerkt im bezinbetrieb\ dh: sollte ja dann eig ein defekt an der gasanlage vorliegen /im fehlerspeicher ist nur unterspannung einspritzventil normal wenn er auf gas abgewürgt wurde\ aber warum zum hänker isser vorhin so bescheiden im benzinbetrieb gelaufen.
also tippe ich nichtmehr auf einen motoschaden sondern auf einen gasschaden
und was mir aufgefallen ist dasser im gas anscheinent nichtmehr verbrennt weils halt pervers nach gas stinkt... und in den höheren drehzahlen (über 4000) läuft er zwar aber nur sehr schlecht.
würde jetzt dann auf zünspule bzw kerzen tippen. müssten ngk platinum oder so sein.
und was mir auch noch aufgefallen ist: die zündspule wird nicht warm normal ??
was ist da eigentlich der unterschied zur serienbremse? (VA oder HA?)Zitat von Master
ehrlich - davon halte ich nicht viel...ist in meinen augen rausgeschmissenes geldZitat von _-placebo-_
..mein astra blieb auch mal liegen....zuvor gab's noch ruckler auf der AB ... und dann auto abgestellt, ne gute stunde später nicht mehr angesprungen. ---> zündmodul defekt!was komisch is bin grad nochmal raus und habn anlgelassen /mit benzin\ und er läuft wieder normal also nochmal ne city gedreht und etz läuft er wieder normal /wohlgemerkt im bezinbetrieb\ dh: sollte ja dann eig ein defekt an der gasanlage vorliegen /im fehlerspeicher ist nur unterspannung einspritzventil normal wenn er auf gas abgewürgt wurde\ aber warum zum hänker isser vorhin so bescheiden im benzinbetrieb gelaufen.
Ich würde bei dir auch eher auf das zündmodul tippen --- bedenke, "klopffestigkeit" bedeutet "ZündUNwilligkeit" ---> das gemisch entzündet sich schwerer von selbst.
Super hat 95oktan, superplus 98 (der oktanwert ist ein referenzwert für die klopffestigkeit)
---> LPG (autogas) hat ~110 oktan
Deswegen auch öfters diese Zündspulenprobleme. die sind auf benzin auch vorhaden, fallen nur nicht so auf!
Noch vorgestern ist mir auch was interessantes passiert -- durch meine im moment zu kurze umschaltzeit - motor beim start 5mal abgesoffen.
Als er dann endlich lief (ich wollte es diesmal genau wissen) -- war der motor wie zugeschnürt. Mit ach und krach 80km/h draufgekriegt! ohne MKL! (fehlerspeicher hab ich net ausgelesen)
Astra abgestellt -- ne stunde später wieder losgefahren --> als wenn nix gewesen wäre!
Die ist größer als die Standard-4-Loch-Bremse vom Astra G (280mm). Ab Werk gibts die Größe beim G ja nur in 5-Loch.Zitat von Schnibble
Ich würde das Gas raus machen. Gibt zuviele die damit Probleme haben. Deswegen kommt so ein Mist bei mir auch nicht rein.
Was bringt es dir wenn Du 2-3 Jahre sparst und dann geht der Motor hoch. Haste genau ds Geld wieder fürn neuen Motor raus gehauen.
Der 1.6 (V ist in der regel nicht kaputt zu bekommen, aber die Gas Alnage schafft packt es ja wie es aussieht.
Für mich ist Gas keine Alternative und solange es noch Sprit gibt wird das auch verfeuert
Bei Schäden an Gasfahrzeugen klingelt bei mir immer zuerst das Wort "Ventilsitze?" .....aber das kann es ja eigentlich nicht sein, wenn er auf BEnzin wieder läuft....
werde montag mal kerzen rausmachen und nachgucken... und dann ne zündspule reinhängen und dann mal berichten .
ja...das ist ne gute einstellung....fahr ruhig weiter mit benzin, dann bleibt das gas billigerZitat von MIG29
und mit dem gas gibt's noch viel mehr die keine probleme haben...es gibt auch leute die auf benzin schon probleme haben
...dann wäre es mal interessant zu wissen, dass manche astras auch mit gas ausgeliefert wurden.....
und wenn der motor halt hochgeht....das kann er auch auf benzin!
so hat man wenigstens eine null-runde gemacht...auf benzin kostet's doppelte
