Dann mach mal Vsync aus und stell nen FPS Lock (bei Battlefield 1: console oder config: gametime.maxvariablefps 61 ) und schon schaut das ganze anders aus.
Natürlich müssen auch die Settings entsprechend so eingestellt werden das die 61 fps nicht schon mit hardware limit sind
Bedenke aber bitte, BF1 ist IMMERNOCH ein unfassbar schlechtes Beispiel dafür was die eigene Hardware kann, sowas wie Microstutter, tearing, fps drops und weiß gott was alles sind probleme von diesem game..
Benchmarks: WHQD
http://www.tomshardware.com/reviews/...up,4751-2.html
Wie man sieht gibt es in diesem Test kein einziges Game in dem die 1070 bei einer 1440p Auflösung an die 100 fps schafft, 57-80 fps ist der Durchschnitt bei hohen Settings... = WHQD sinnloser Aufpreis.
Benchmarks FHD und nochmal 1440p:
http://www.eurogamer.de/articles/201...-gtx-1070-test
Auch hier liegt bei hohen Settings die 1070 wieder nur "an" der 100 FPS Marke.
So, was heißt das für dich?
Ein 144 Hz Monitor ohne Gsync würdest du NUR mit mittleren Settings nutzen können (bei Full HD. WHQD red ich gar nicht).
Mit Gsync kannst du natürlich höhere Settings nehmen aber wirst trotzdem irgendwo zwischen 70 und 100 Hz gesynct werden.
Im übrigen ist es normal das du mit Vsync nur noch 60 FPS bekommt weil deine Hardware nur 60 fps an den Monitor schicken darf, er synchronisiert die ausgegeben Bilder mit den HZ deines Monitor...
Das Gsync tut nichts anderes außer das der Monitor sich drauf einstellt was er für FPS geschickt bekommt, das Bild fühlt sich "flüssiger" an weil die Grafikkarte und der Monitor ohne beschränkung synchronisiert sind, egal ob 40 50 60 70 oder 80 fps.
Ehrlich gesagt kommt es mir im Moment so vor das du eigentlich überhaupt nicht richtig weißt wo das Problem liegt was dein Spielerlebnis trübt und hast irgendwo von dem Gsync und 144hz Marketing gelesen und jetzt willst du das haben weil es dein Problem zu lösen scheint ^^
